Part Time é um sistema onde as engrenagens trabalham de forma direta, sem compensação....como em um "câmbio seco"....normalmente se deve parar o carro pra fazer as mudanças em função deste tipo de constução e é vedado o seu uso apenas em vias de terra.
Full Time já possui compensação, pode ser por diferencial central ou acoplamento viscoso ou até eletrônico (nos mais modernos)...permite mudanças com o veiculo em movimento e pode ser utilizado a tração 4x4x em velocidades altas, asfalto, da mesma forma que o 4x2.
Exatamente isso
Não, na Sport existe uma espécie de diferencial central....nas Laredo tem acoplamento Viscoso da saída do cardã dianteiro.
Na ZJ o diferencial traseiro é o Dana 44, nas Sport normalmente o Dana 35, mas ambos possuem bloqueio, não 100%, apenas o parcial chamado 70%...não é o bloqueio ideal, mas quebra um galho e sabendo cuidar, dura muito.
Se acontecer isso, apenas "50%" da força do motor é transmitida ao eixo dianteiro....pois esse é o limite do acoplamento viscoso. Se uma roda traseira patinar, ainda tem o bloqueio traseiro pra ajudar....
Em 4x2, só vai haver tração na traseira, a dianteira está morta....e só o bloqueio traseiro entre em ação...
Se estiver em full time, haverá uma distribuição pelo diferencial central para a dianteira, como na Laredo.
Se estiver em Part Time, será 50% na dianteira e 50% na traseir, indenpendente da cituação de deslizamento das rodas....o bloqueio traseiro será mais eficiente nesse caso, pois não irá perder força pra dianteira....se vc instalar um bloqueio na dianteira, ainda nessa condição...aí sim é que o carro vai virar um bicho....
Negativo, se ainda a roda que toca o solo e tem aderência for uma traseira, vc se beneficiará do bloqueio parcial, mas pra fazer o que vc quer, teria que possuir bloqueios 100% (on-off) na dianteira e traseira....aí sim...
Basicamente da mesma forma.
Fui muito breve pra não confundir mais ainda....mas outros com certeza vão completar aqui o que escrevi e outros ainda vão questionar, etc....ai vamos falando e completando tudo por aqui....
Acho legal esse tópico pra discutirmos as diferenças.
