Resultados 1 a 12 de 18
    Santos/SP
    Question Freelander 2 - Não dá Partida - Steering Column Locked
    Boa Noite Pessoal, Sou Novato aqui, e tenho um Freelander 2 ano 2009 com 48.000kms. Hoje fui premiado, fui ligar o carro e ele não pegou, não deu sinal de partida, e apareceu a mensagem Steering Column Locked, porém a direção não esta travada, já fiz de tudo, verifiquei fusível, mexi no volante, desconectei a bateria, e nada. Alguém sabe o que pode ser? A quem devo recorrer, existe algum profissional que possa sabe a solução. Estou em Santos/SP. Muito Obrigado. Abs. Junior.
    Santos/SP
    Pessoal, Acabei levando a Freelander para a concessionária, e após 03 dias, saiu o laudo. Me informaram que o módulo da coluna de direção esta com defeito, e acabaram por desativar esta função, até chegar a peça. Porém já li em algum post que aconteceu a mesma coisa, e mesmo após a troca, voltou a dar o mesmo problema. Alguém já passou por este tipo de problema? Abs. Junior
    Usuário Avatar de scadufax
    Lumens,
    veja este link ... falam também do steering lock module
    Freel2.com - View topic - Freelander 2 starting problems
    Como seu módulo foi desativado não vai dar para vc testar, mas eu desconectaria a bateria e daria uma carga - qualquer coisa menor de 12,3 eu desconfiaria.
    Scadufax
    Land Rover Defender 110 1999 ==> You can go fast .... But I can go anywhere !!
    Land Rover Discovery 3 HSE 2006 TDV6 2.7 ==> anywhere ?!?!?!
    Santos/SP
    Obrigado Scadufax, Estou fazendo uma pesquisa, e parece que a Freelander 2 tem um bug no sistema, que ocasiona isto. Pesquisando encontrei as seguintes informações: Existe um Boletim Técnico que cobre esta situação. LTB0029 o/Problema: Coluna deDireção Mensagem bloqueada aparece VIN-gama: H113897 Resumo: a partir CentralCaixa de Junção (CJB) verifica periodicamente o estado da coluna de direção,sondagem do painel de instrumentos. Em certas ocasiões, o painel deinstrumentos não responder de forma adequada, o que pode conduzir para aerrônea mensagem coluna de direção travada que está sendo exibida, embora acoluna de direção é desbloqueado e funcionando normalmente. Motivo: o Softwaredentro do instrumento PackAlguém tem acesso a este Boletim Técnico LTB 0029, acho que vou abrir um novo tópico. Obrigado Turma. Abs Junior.
    Citação Postado originalmente por Lumens Energia Ver Post
    Olá pessoal boa tarde estou com o mesmo problema na minha Freelander 2 - 2010 - 95.000Km, a minha já acabou a garantia faz tempo e levei em um oficina de uns caras que sairam do grupo Calmac e montaram este oficina, eles tem o Hardware e Software da própria fábrica, faz uns 15 dias que ocorreu isto, eles passaram o aparelho disseram que reinicializaram o módulo, removeram os logs de erro e o carro pegou sem problemas, porém passados 15 dias voltou a apresentar o mesmo problema, ele vieram até onde o carro estava parado, tentaram fazer o mesmo procedimento porém não funcionou.
    Estou agora esperando eles pois me disseram que iriam realizar uma consulta na engenharia via meu chassi para ver se existe a possibilidade de desabilita-lo. Pesquisei em outra oficina e o cara me disse que tem que remover isto pois dá problema mesmo.
    Pergunto alguem já resolveu este problema? Se sim como?
    Santos/SP
    Olá Colega,
    Sim, tem como desabilitar esta função via software, você não precisa de mexer em nada no veiculo, tipo tirar peças, reparos, etc... Porém você irá ficar sem a trava de volante, que não irá dar qualquer tipo de trabalho. Porém recomendo você fazer isto na concessionária, pois lembro na época, que o técnico da concessionária, fez exatamente o que ocorreu com você. Porém passou 48 horas, a Concessionária me ligou, informando que a Engenharia da Land Rover, precisaria fazer uma conexão com o meu carro. E tive que levar novamente. Acho que a Engenharia tinha uma grande preocupação da trava de direção, travar com o veiculo em movimento. O meu carro estava fora da garantia, e me deram duas opções. trocar o conjunto da trava, que custava R$ 3.500,00, ou desabilitar todo o sistema de trava de direção, por meu risco, onde não iria ter mais o volante travado, quando desligado, por R$ 100,00. É lógico que fiquei com a segunda opção e até hoje tudo perfeito.
    Olá Colega,
    Olá amigo em qual concessionaria vc levou o seu carro? Eu encontrei um oficina The Specialist (São Paulo) - Santo Amaro e eles me disseram que este problema é conhecido e que o conserto seria retirar o modulo que trava a direção e estão me pedindo R$ 840,00. Onde vc resolveu por R$ 100,00? Obrigado
    Santos/SP
    Caro colega, qdo voce fala retirar o modulo, seria fisico? Pois no meu carro eles não mexerem em nada, apenas conectaram o cabo e o notebook e pronto. O problema resolvido. Não recomendo retirar peças. Tem que ser via software, onde o programa irá bypass a leitura do modulo de direção. A Concessionária foi a Allstar em Santos, que fechou, agora só em São Paulo. Entre em contato com a assitência Técnica da Land Rover, pegue o numero no manual, pois foi o que fiz. Abs. Junior
    Santos/SP
    Caro colega, você verificou o estado de sua bateria? Pois as vezes devido a bateria estar com problemas, na hora que voce ligou o carro o software detectou problemas na direção, talvez por baixa tensão na hora da leitura do modulo da direção.
    A minha bateria é zerada eu acabei de trocar. Eu queria saber a concessionaria pois eu não acredito que qualquer outra irá não oferecer este serviço sem querer vender a peça, que é o que eles sempre fazem....mais ok, vi que vc disse que a Allstar fechou.
    Os únicos caras que descobri que fazem este serviços foi esta The Specialist em Santo Amaro e conversei com o Eng. que me disse não executar o serviço só por software ele diz remover o módulo também. É realmente de acabar com a paciência da gente um problema simples e ter de ficar com o carro parado por isso.
    CUIABÁ/MT
    Olá Colega,
    Olá amigo,
    Desde quando você desabilitou a trava? O carro ficou tudo ok? Pois hoje estou com a mesma surpresa da msg "steering-column-locked" na minha Fl2 2008. Não liga por nada!!! Se alguem puder ajudar , agradeço.
    abcs
    1. Não da partida
      Por Carlos A Paim Jr no fórum Land Rover
      Última resposta: 25/05/2012, 18:08
    2. Frombe Steering - Ackerman e duvidas!
      Por rubensx no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 50
      Última resposta: 21/02/2011, 22:05
    3. Partida..
      Por JG4X4 no fórum Troller
      Respostas: 9
      Última resposta: 27/08/2009, 23:24
    4. Electric Hydraulic Power Steering - EHPS
      Por Polvora no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 17
      Última resposta: 31/12/2006, 14:50
    5. Humor Técnico - Scary Steering
      Por Bomba no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 14
      Última resposta: 27/10/2005, 20:58
