Página 5 de 15 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 178
  • #49
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por valderifarias Ver Post
    EDuarte comprei a válvula anti-chama como me falaste, mais esta válvula é mais grossa que a entrada que tem no lugar que estava a outra, vou ter que retirar a borracha e conseguir uma outra borracha que de certo tanto na entrada do motor quanto na ponta da válvula, é isso ou tens outra saída?...desde já obrigado, abraços.
    É isso mesmo...
    O espaço que tem entre o furo da tampa e a entrada do coletor é muito pequeno, por isso não da pra colocar outro modelo de valvula.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #50
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Edu, e se ficar sem, que sintomas pode apresentar?
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
  • #51
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Djalma colombo Ver Post
    Se tampar a entrada do coletor de admissão não influencia nada no funcionamento do motor, ja na tampa do cabeçote se tampar não vai chupar "ui" os gases de dentro do motor que é cancerígeno e pode até criar pressão dentro do motor, se deixar destampado vai ficar babando óleo.
    (DU)
  • #52
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Grande Edu, quando ela tava inteira e conectada como se deve, saía uma fumaça azul bem clarinha no escape, quando quebrou parou a fumaça! Tá certo isso?
  • #53
    São José do Norte/RS
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    É isso mesmo...
    (DU)
    eduarte, tirei a borracha mais acontece que mesmo sem a borracha a válvula anti-chama não entra na entrada do motor, e agora?....
  • #54
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Valderi de qual modelo vc comprou? A minha ta sem!
  • #55
    comprei para motor zetec rocan só tem que fazer um adaptação. pois a mesma e maior que a entrada no motor.
    Sportage Falhando-valvula-anti-chama-087150-ford-fiesta-ka-courier-escort-1.jpg
    VALVULA ANTI CHAMA
    087150 FORD FIESTA, KA,
    COURIER, ESCORT
  • #56
    Agradecimentos: 14
    Isso acontece pq ta queimando os gases do oleo que estão dentro do motor...
    Mas quase não da pra ver, se tava saindo muito é sinal que tem coisa errada.
    (DU)
  • #57
    Agradecimentos: 14
    Putz, agora não lembro se tive que dar uma lixadinha de leve pra caber ou se entrou sem lixar.
    (DU)
  • #58
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Valeu grande EDu, forte abraço!
  • #59
    (DU)
    Eduarte, fiz uma adaptação, pois como tinha te falado na parte da válvula do anti-chama e maior que a entrada no motor, fiz assim: comprei duas pontas de mangueira de borracha uma para válvula e a outra na entrada da do motor coloquei uma mangueira dentro da outra, botei no lugar e fiz o teste, a lenta não ficou mais oscilando e a aqueles cortes que dava acima dos 2.000 até 3.000 rpms não esta fazendo mais, ficou 10. Valeu Eduarte pela dica. quando precisar de ajuda estou a disposição. abraços.
  • #60
    Agradecimentos: 14
    Opa... maravilha...
    (DU)
    1. Sportage falhando na lenta
      Por autoeletmario no fórum Kia Sportage
      Respostas: 54
      Última resposta: 05/01/2023, 10:56
    2. 14b falhando
      Por dalmo cruz torres no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 32
      Última resposta: 11/02/2013, 00:01
    3. CJ Falhando
      Por Pagani no fórum Jeep Willys
      Respostas: 9
      Última resposta: 31/08/2009, 17:45
    4. sportage falhando 1 cilindro
      Por cabral mecanica esportiva no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 11/05/2009, 11:22
    5. xj falhando
      Por roberto carlos e. no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 12/03/2009, 23:05
