Resultados 1 a 12 de 13
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Modulo programável de injeção eletrônica diesel - Oportunidade de mercado.
    Lendo diversos relatos sobre problemas relacionados à eletrônica, a exemplo do Troller 3.2 TGV que entra inesperadamente em modo de segurança e nova Ranger em que tudo é interligado (se der problema no air-bag o motor não funciona...) chego à conclusão de que está na hora das empresas especializadas em injeção (Pandoo, Fueltech...) lançarem um módulo alternativo de injeção diesel, a exemplo do que fazem para motores à gasolina.
    Um módulo programável possibilitaria fazer qualquer motor eletrônico funcionar satisfatoriamente somente utilizando os bicos originais e alguns sensores essenciais (rotação, pms e posição do acelerador), possibilitando jogar um monte de parafernália inútil no lixo e, ainda, desvincular o funcionamento de air-bags, catalizadores e outras coisas inúteis para o off-road.
    Hoje quem constroi um protótipo, gaiola, ou adapta um motor, tem que manter o chicote elétrico e às vezes até o painel original para fazer o motor funcionar.
    Sendo programável dá a possibilidade de aumentar a potência, melhorar curva de torque e, eventualmente configurar para passar em inspeção veicular.
    Esses sistemas complexos das fábricas são muito bons para veículos novos, mas um dia esses jipes e pickups vão ficar velhos, problemáticos e depreciados o suficiente para serem utilizados em off-road pesado e provavelmente a melhor solução será a substituição da eletrônica original por algo mais simples, confiável e até mais barato do que recuperar o original.
    Quando criarem solução semelhante para gerenciar câmbio automático, as muitas pickups e SUVs semi-novos capotadas que estão nos ferro-velhos terão seu powertraim útil para adaptação e repotenciamente de jipes antigos, a exemplo do que acontecia há alguns anos atrás.
    Alô mercado, olha a oportunidade aí... Quem se habilita????
    Rio/RJ
    Realmente seria uma boa idéia! Mas atualmente as empresas especializadas em preparação de motores estão reprogramando as centrais eletrônicas para aumento de performance, somente isso, quem sabe Walter alguém abraçe essa idéia, com o aumento de utilitários movidos à diesel essa informação vale ouro! Um forte abraço .
    Agradecimentos: 58
    Herick, dê uma olhada no site dessas duas empresas que citei como exemplo. Não é só reprogramação. Eles fazem modulos programáveis que funcionam em praticamente qualquer motor injetado (otto) ou possibilita adaptar injeção em motores antigos carburados como vários GM 151 (Opala 4 cil) que rodam em jipes e carros de performance de rua. O módulo vai no painel do carro, com display que mostra a leitura de vários sensores e ainda permite ajustar determinados parâmetros de funcionamento, como mistura, ponto, curva de avanço, etc, com o motor funcionando (on the fly).
    Rio/RJ
    Entendi perfeitamente Walter! O que quis dizer é que para motores Diesel não tem "ainda" os módulos programáveis exatamente como você falou tipo Pandoo ou Fueltech, eles trocam o "chip" , abração!
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Troca de chip é coisa da década de 90, vamos desvincular esse termo dos motores eletrônicos. O trabalho que é feito há muito tempo nas UCE originais chama-se REPROGRAMAÇÃO. Troca de chip só em aparelho celular...
    Por volta de 2009/2010 ouvi falar de um projeto de módulo independente pra motores diesel e estavam tentando modernizar um sprint 6 cilindros de silverado utilizando bomba de alta pressão, bicos e sensores dos sprint eletronic 2.8 das S10.
    Agradecimentos: 58
    Só para fins de curiosidade, em 2007 eu mandei repotenciar uma Parati 2003 na Nascar Chips e o serviço feito foi a troca de um circuito integrado (chip) do módulo da injeção e eu fiquei com o chip original (igual se faz com celular). O termo chipagem ainda é bastante usado no mercado de repotenciamento. Pode ser que nas UCE dos motores diesel eles prefiram reprogamar o do próprio carro, sem qualquer troca de componente.
    Elmer, a idéia que eu tenho em mente consiste em aproveitar apenas a bomba de alta e os bicos de um motor que seja originalmente eletrônico, acrescentando um módulo programável e alguns sensores essenciais ao funcionamento (rotação, PMS, acelerador, temperatura). Assim é possível abandonar o chicote e o módulo original que exige sinais de vários sensores que são voltados à redução de emissões (EGR, catalizador, DPF...). O sistema da nova Ranger, por exemplo, não funciona se não receber sinal do módulo do air-bag.
    Na Fenajeep desse ano ví uma gaiola 4x4 com todo o powertrain de uma pick-up diesel (não lembro se era Triton ou Hilux) e chamou a atenção o fato do painel original estar lá pendurado no cockpit.
    Tem muita pickup e SUV novos nos ferros-velhos que foram capotados pelos agroboys e essas sucatas deveriam fornecer seu powertrain para nossas adaptações e projetos off-road, como sempre foi no passado.
    Usuário Avatar de Palozo
    Lembrando a vocês que o Brasil ainda é uma país esculhambado (principalmente na política) e;
    Lembrando a vocês que essa esculhambação nos impede de ter acesso as tecnologia automotivas de ponta (pelo menos se você não tiver dinheiro para comprar um Land Rover 2014, terá que se contentar com AP mesmo ou coisa similar).
    Não me admira um inocente user publicar aqui a afirmação que diz: "não existem injeções programáveis para motor diesel".
    Por gentileza vá ao youtube e veja com seus próprios olhos
    Motor Cummins 6 cilindros, que saiu de fábrica "mecanizado" e sofreu modificação para receber a ECU programável STANDALONE
    Um Scania V8 rodando com injeção eletronica Adaptronic Super ECU
    Então permitam a minha correção: Não existem AINDA injeções programáveis para motor diesel nesta latrina chamada Brasil.
    Com o perdão da palavra, se você tiver kulhão para comprar uma dessas, seja inteligente e encomende também o scanner compatível com a central ou procure por uma que tenha auto-diagnose. As grand Cherokee 1993 tinham esse software e me parece que havia essa estratégia também no VW gol com injeção Bosh Jetronic (acho que o nome era esse), o que levava o proprietário a identificar os componentes eletro-eletronicos com o carro dentro da sua garagem. Resultado: o cara só procurava a Chrysler para comprar as peças. Mão de obra era zero. Cultura DIY tipicamente americana. Por fim a Chrysler "ficou esperta" e retirou esse programa das suas ECU.
    Veja aqui www.skynam.com/product.php?id_product=14 mais uma que inclusive está cotada em 3.628,00 euros. Caro, né? Mas para andar na moda tem que por a mão no bolso.
    mais uma
    Haltech - Engine Management Systems | Engine Management Systems
    e muitas aqui neste link
    www.autosportsensors.com/category/products-services/systems/engine-management-systems/
    Voce poderá encontrar algumas mais em conta no e-bay.
    Por fim às vezes eu lamento estar vivendo no Brasil, mas nessas horas eu uso meu cartão de crédito e a tristeza passa... kkkkkkk
    Grande abraço
    Agradecimentos: 58
    Desde que criei esse tópico, já se passaram quase 5 anos e, ao que parece, nenhuma empresa nacional ainda se aventurou a desenvolver um módulo programável genérico para common-rail.
    Alguém tem alguma notícia?
    Santo Antonio da Patrulha/RS
    Bom dia Walter.
    Estou trabalhando nesse assunto, com foco um pouco diferente, mas sempre é bom trocar idéias.
    Como não posso mandar MP pelas regras do fórum, se tiveres interesse podes me mandar um email: jorgeflora18@gmail.com
    Agradecimentos: 58
    Email enviado.
    Citação Postado originalmente por Jorge Engesa Ver Post
    Bom dia Walter.
    Teresópolis/RJ
    Resgatando o tópico, segue link de uma live agora dia quinze que o pessoal da uelTech fez e o assunto do diesel veio a tona:
    🚙 Pajero Sport 2.8 2000 "Panthro"
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Citação Postado originalmente por Tiroleo Ver Post
    coloca mais 10 anos nessa conta...
    1. Módulo injeção Eletrônica C20/Silverado
      Por Jackson Castro no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 10/02/2012, 21:02
    2. Vendo módulo de injeção programável DMT para qualquer modelo de carro!!
      Por Leosapy no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 07/11/2011, 08:25
    3. modulo de injeção programavel pandoo
      Por caio fonseca no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 12
      Última resposta: 11/05/2010, 14:36
    4. Injeção Eletrônica Programável - Pandoo - injete seu jeep!
      Por rubensx no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 112
      Última resposta: 17/03/2010, 23:14
    5. Jimny - Modulo de Injeção Eletrônica
      Por Fred Almeida no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 15/05/2008, 10:29
