Resultados 1 a 12 de 15
    Usuário Avatar de ortiz
    Três Corações/MG e Caraguatatuba/SP
    CJ 76 modificado( portas e cabine de aço)
    Bom, novamente resolvi vender a viatura
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/fr...j-76-azul.html (CJ 76 Azul)
    depois de todo o trabalho hj ele esta no sitio em Minas Gerais (tres coraçoes) e estou sem tempo de terminar algumas coisinhas faltantes e não tenho previsao de volta para o interior (por motivo de trabalho mudei de rondonopolis/mt pra SP capital)
    preciso colocar algumas fotos atualizadas..........pois de verdade ele so andou em Minas
    itens dele:
    - direção hidráulica landau (da ate medo de tao macia, sendo que a caixa foi toda revisada e reparos trocados)
    - coluna e volante do monza (regulagem de altura e todos os comandos funcionando, partida, chaves de seta, farol alto, limpador etc)
    - pedaleira do opala e acelerador do uno (por cabo de aço)
    - chassi todo reforçado (chapa de 1/4) em cima e debaixo, alem de alongado (70cm no meio e no minimo uns 15 de cada lado nas pontas),
    - carroceira fechada (dois bancos sendo omega na frente e tempra atras, com caçamba aberta, ia fazer uma de fibra), sendo toda a carroceira presa em um "chassi" e este no chassi de verdade atraves de coxins da scania,
    - painel do monza (marcador de combustivel e velocimetro aferido, alem de indicativo de seta, luz alta, bateria, temperatura da saida do radiador, oleo etc... ou seja tudo do painel)
    - mostradores de temperatura e oleo (separados e não sao os eletricos do painel, sao aqueles analogicos e muitos mais confiaveis)
    - freio a disco na frente (opala + disco f1000)
    - freio tambor traseira (pickup ford com entrada pra freio de mao, pois ja esta ate instalda a alavanca da c10 debaixo do painel, alem da vantagem de tr regulagem e não aquela encrenca original do jeep)
    - tanque de plastico com boia funcionando, adaptado debaixo da carroceria,
    - sistema de freios independentes (bloqueio copiado do gurgel, com valvulas de fechamento individual para cada roda trazeira, servindo de bloqueio)
    - motor bf original com menos de 1000km rodado pos retifica (feita pelo antigo dono e por sinal era a unica coisa que prestava nele)
    - cambio tres marchas (com entrada pra luz de ré)
    - reduzida ja com rolamentos (falta roda livre, esta com aquelas automaticas que não funcionam toda hora, devo comprar as manuais esta semana)
    - cardans novos com cruzetas zero bala, sao feitos osb medida e com tubo super reforçado
    - feixe de mola adaptados (pickup strada + mola de caminhao por baixo): parece caro de passeio
    - amortecedores novos (f1000 e s10)
    - barra de direção da toyota band
    - amortecedor de direção da toyota
    - kit gas (cilindros no lugar) e todo o resto faltando ser instalado (possuo nota fiscal)
    - suporte esteve dobravel (preso na traseira, e por bascular permite abrir a porta traseira
    - porta traseira com dobradiça e maçanete do opala comodoro (abrindo lateralmente)
    - carroceria de aço (com duas portas,ver fotos)
    - duas portas e vidros no banco traseiro
    - filtro de ar seco
    - snorkel de pvc
    - parabrisa dobravel e mais alto (melhor visibilidade)
    - teto solar eletrico (daquele que abre tudo, era do tipo, so falta instalar o motor, que tb esta guardado e funcionando)
    - porta luvas (esta sem a fechadura)
    - bancos dianteiros do omega com regulagem de altura, traseiro do tempra
    - caçamba ainda existe (apesar dos cilindros de gnv)
    - capo com amortecedor
    - limpador de parabrisa do corsa (ate teporizador pode sr usado, so falta o rele)
    - retrovisor interno
    - gaiola interna super reforçada
    - cinto de segurança tres pontas com regulagem de altura na frente
    - rodas mangels 16
    - dois pneus 700 16 lameiros na traseira (acho que é agarre fate argentino), dois pneus 215/70/16 dianteira
    - quebra mato dianteiro
    - estribo lateral
    - assoalho chapa 14 (nova) e todo emborrachado por fora e por dentro (alem de pintado PU dentro)
    - pintura nova PU
    - chicote eletrico novo e com fusiveis
    - luz de ré (falta cebolinha, mas cambio tem o lugar pra adaptar), de freio e setas funcionando
    - lanternas traseiras do cargo (marmita) embutidas na carroceria (fica somente a lente pra fora)
    muito mais coisa que vou lembrando aos poucos
    é uma viatura muito diferente (é muito grande e alto), mas com conforto de carro e resistencia de um jeep............ e feita com todo carinho (os meus tres coraçoes estao partidos)
    quero R$15.000,00
    (não paga nem o que foi gasto nele, mão de obra entao......mas isto faz parte de todo jeep). O documento esta em dia e no meu nome (recibo em branco).
    obs: possui guincho Superwinch (antigo, mas otimo) que pode ser negociado a parte (não dá pra incluir no jeep pelo preço acima)
    há braços
    Ivan Paulo
    Usuário Avatar de Pedro Bachir
    Betim/Lavras/São João del rei/MG
    ola amigo,
    estou a 90 km de 3 corações.. hehehe tem como mandar fotos? aqui, MP ou e-mail.. pedrobachir@gmail.com
    fotos
    algumas fotos, lembrando que não estao atualizadas.......... prometo tirar algumas no proximo final de semana que for a Minas. Nestas fotos ele ainda esta sem os vidros, sem quebra mato, sem rodas, molas de reforço, sem amortecedor etc........
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -bernardo-071-small-.jpg   -bernardo-074-small-.jpg   -bernardo-075-small-.jpg
    projeto final
    este era o projeto final pro jeep (ajuda do colega RubensX)............. com a capota de fibra
    Usuário Avatar de fchain
    Interior/SP
    Ortiz se me permite sugerir uma capota...
    Bons negócios!
    A experiência é o pior professor, que dá o teste antes de apresentar a lição.
    Defender110-04 conforto... & D20 body lift 3" 33x12,5r15-94 "invendável"
    Fchain,
    valeu pela ideia...................e se não for pedir muito depois tenta dar uma inclinada no final (para dentro), so pra ver como fica a ideia do RbensX (foi isto que ele sujeriu - inclinação)
    há braços
    Interior/SP
    Ortiz, como sugerido...
    Valeu amigo.
    tem fotos atualizadas dele no frota 4x4
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/fr...ml#post1461997
    Lembrando somente R$ 15.000,00 ... com este valor so um jeep normal......rsrsrsrs e olhe la´.
    estudo trocas...... veiculos normais de facil mercado
    teto solar
    foi usado do fiat tipo, ele abre todo
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -dscf5161-small-.jpg   -dscf5204-small-.jpg
    1. Pick-up JPX cabine dupla 4 portas
      Por Celsogvs no fórum JPX
      Respostas: 42
      Última resposta: 20/01/2014, 22:36
    2. Toyota Band Cabine Dupla - 4 portas
      Por Marcelo Fuzinato no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 25/11/2008, 14:48
    3. JPX cabine dupla (ou 4 portas, como queiram)
      Por haundrich no fórum JPX
      Respostas: 18
      Última resposta: 15/09/2006, 12:32
    4. Adeus ao guerreiro! Bernardão 4 portas! modificado f final
      Por Leandro Garcia de Mello no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 19/08/2005, 08:34
