Página 14 de 35 PrimeiroPrimeiro ... 456789101112131415161718192021222324 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 157 a 168 de 411
  • #157
    Citação Postado originalmente por dalmo cruz torres
    V/c tem um contagiros, medidor de pressão da turbina, manometro de óleo, medidor de temperarura do óleo e da água para um motor Maxion Hs2.5? Quanto custa cada um deles?
    Positivo... (linha street - fundo branco ou preto e aro preto )
    contagiro 52mm = 146,90
    turbo 1 ou 2kg = 54,90
    kit de instalação = 16,80
    temp de agua eletrico = 82,60
    temp de oleo eletrico = 82,60
    ou
    temp de agua mecanico (mercurio )= 117,50
    tem de oleo mecanico ( mercurio )= 117,50
  • #158
    Citação Postado originalmente por André de Jesus Silva
    Estou precisando dos seguintes instrumentos modelo street fundo branco e aro preto c/ 52mm de diâmetro:
    pressão de turbo até 2kg.
    termômetro de água mecânico(motor MWM 2.8 sprinter).
    Queira, por gentileza, passar os preços e valor do sedex para o CEP 24.120-430.
    turbo = 54,90
    kit = 16,90
    termometro = 117,50
    sedex 24,00
  • #159
    Usuário Avatar de Andrejur
    Niterói/RJ
    O que seria o Kit do turbo?
    Resolvido isso, qual seria o prazo de entrega?
    Passa também a forma de pagamento.
    Grato.
    Andrejur
  • #160
    Boa tarde....
    Vc tem o relogio de RPM 85 mm p/ motor carburado?
    Gostaria de saber opreço com fundo preto e fundo branco.
    Obrigado
  • #161
    Grato.
    o kit é a mangueira e adaptador ( motor e relogio ) ... já quanto ao pagto eu só trabalho a vista ...
  • #162
    Citação Postado originalmente por tengustavo
    Boa tarde....
    Obrigado
    em 85mm (fundo branco ou preto e aro preto) motores carburados 4 ou 6cc , 171,00 + frete
  • #163
    Niterói/RJ
    Citação Postado originalmente por ersafra
    Beleza. Informa o n.º da conta-corrente e banco para depósito e o prazo previsto para entrega.
    abs.
    Andrejur
  • #164
    Niterói/RJ
    Depósito realizado em 20/09/06 no Banco Itaú conforme MP.
    Andrejur
  • #165
    Citação Postado originalmente por André de Jesus Silva Ver Post
    Bom dia preciso saber qual é o veiculo que sera instalado os instrumentos
  • #166
    Niterói/RJ
    O veículo é JPX, mas não importa Porque está todo modificado mesmo, inclusive o painel.
    O motor é MWM 2.8 SPRINTER, originário de uma Blazer 2001.
    Andrejur
  • #167
    Temperatura
    PRECISO DE UM MARCADO DE TEMPERATURA PARA MOTOR AP 2.0 ALCOOL
    AQUELE COM FUNDO BRANCO LETRAS PRETAS E BORDA PRETA. PRECISO TAMBÉM DO COPINHO DE PAINEL
    POSSO USAR O CENSOR ORIGINAL DO MOTRO OU É PRECISO SUBSTITUIR?
    MEU E-MAIL
    LAGEMANOEL@GMAIL.COM
    MANOLO
  • #168
    Poços de Caldas/MG
    Qual a diferença entre os medidores de temperatura elétricos e os mecânicos, qual é mais confiável. A "cebolinha" para esses medidores tem que ser especial? Qual cebolinha eu devo usar em cada caso? V/c também tem o copo de suporte para os "relógios'', qual o preço? Como o contagiros faz a medição dos giros do motor(sensor?)? onde posso instalar o sensor?
