Resultados 97 a 108 de 154
Visão do Encadeamento
    Usuário Avatar de gnecchi
    JACK-LIFT da HDW - Grupo fechado com sucesso !!!
    PessoAll,
    Depois de muita discusão sobre o "Hi-Lift Genérico" no tópico http://www.4x4brasil.com.br/forum/vi...?p=59470#59470 , as opções seriam:
    Hi-Lift da marca ARB (importado)
    Jack-Lift da marca HDW (importado)
    "Macaco-Jacaré" da marca ARKOS (nacional)
    O tradicional Hi-Lift da ARB tem a sua qualidade comprovada, mas o inve$timento é con$iderável .... na última consulta - 02/agosto/2004 - que fiz com o Murilo da Todo Terreno (representante ARB) recebi a seguinte informação:
    Caro Sr. Marcos,
    segue cotação abaixo:
    prod1: HiLift - 1,20m - R$ 410,00
    prod2: HiLift - 1,50m - R$ 430,00
    Atenciosamente,
    Murilo Ulhoa Goulart
    Todo Terreno Equipamentos Especiais Ltda.
    Tel: 55-31-3292-0894
    Fax:55-31-3372-4950
    sac2@todoterreno.net
    www.todoterreno.net
    A outra opção que considero viável seria o Jack-Lift da HDW, onde o Wallace é o representante da HDW. O Jack-Lift tem basicamente as mesmas especificações técnicas do Hi-Lift da ARB......
    Macaco Manual Jack-Lift.
    1 ano de garantia.
    JACK-LIFT 48"
    Capacidade de Carga........7000 lb (3.175 Kg)
    Altura Máxima..................48" (1,2 m)
    Altura Mínima...................6" (15 cm)
    Peso Total......................14kg
    JACK-LIFT 60"
    Altura Máxima..................60" (1,5 m)
    Peso Total.......................16kg
    A capacidade dos Hi-lift da ARB também são de 3.175 kg:
    (consulte no site http://www.arb.com.au/
    Hi-Lift Jacks
    With a capacity of 3175kg, the Hi-Lift jack may be used to lift, winch, clamp, pull and push. The Hi-Lift is made from high yield and tensile strength grades of malleable and ductile castings, the same durable metal used for nearly 100 years. It is the only all casting jack manufactured today. All components are randomly tested for strength prior to assembly and once completed, every jack is subject to lift testing. We stock the popular 1.3 metre model, and a version with a longer column.
    Specifications:
    part number:..........................ARB203........... .ARB204
    weight:..................................12.77kg.. ...........14.20kg
    width:....................................12.70cm. ...........12.70cm
    height:.................................128.91cm.. ........156.85cm
    depth:....................................24.46cm. ..........24.46cm
    capacity:..............................3175.14kg.. .....3175.14kg
    upper 30cm capacity:.................N/A............1814.37kg
    clamping:...............................340.19kg.. .......340.19kg
    winching:..............................2267.96kg.. .....2267.96kg
    maximum lift height @ nose:.....98.12cm.........126.37cm
    A opção do Macaco-Jacaré da ARKOS estou considerando inválida em função de não termos as especificações técnicas corretas.
    Se conseguirmos juntar mais de 06 interessados em adquirir o Jack-Lift da HDW o Wallace consegue realizar uma encomenda com o preço menor que o atualmente cobrado ..... R$375 + frete (saindo de Floripa) pelo Modelo de 60" (1,50 m) ...
    O preço de lista é R$ 440,00, mas vou conseguir fazer a vista no pedido por:R$ 375,00.
    Tem mais o frete de Floripa até o comprador.
    Agora se conseguirem juntar no mínimo 6 para encomendar (demora uns 45 dias para chegar) com pagamento antecipado; consigo um preço muiiito melhor.
    Depois de toda esta novela ... gostaria de saber se tem alguém interessado no Jack-Lift da HDW, sendo os modelos disponíveis:
    Jack-Lift de 60" (1,50 m)
    Jack-Lift de 48" (1,20 m)
    Se conseguirmos juntar pelo menos 6 interessados, faremos uma consulta ao Wallace para saber o significa um preço "muiiito melhor"
    []'s interessados por um Jack-Lift de 48" !!!!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos JACK-LIFT da HDW - Grupo fechado com sucesso !!!-jacklift_816.jpg
    JACK-LIFT da HDW - Grupo fechado com sucesso !!! Imagens Anexas JACK-LIFT da HDW - Grupo fechado com sucesso !!!-hilift_147.jpg
