Resultados 13 a 22 de 22
    Usuário Avatar de marcosmoscz
    Osasco/SP
    Ramiro, não conheço nada do 44! Será que fica legal em um 6 cil da C-20 original?
    Marcos
    Usuário Avatar de ramiro_eli
    Sampa Z/S/SP
    Citação Postado originalmente por rubensx Ver Post
    ramiro uma duvida
    a mufla que vc usa em cima do carburador é um Water-cooler ???
    valeus
    Fala Rubens!
    Não, é uma caixa convencional feita em alumínio. A fiz o mais alta possível pois assim o motor tem melhor resposta antes da turbina pressurizar o circuito. Em um carro aspirado tambem é melhor em todas as circunstâncias, basta ter espaço, pois ela é bem alta!
    Devasso CJ-X 58
    Toy Land Cruiser FZJ-105 01
    C 10 4.8 Automatic4 73
    Sampa Z/S/SP
    Citação Postado originalmente por marcosmoscz Ver Post
    Marcos
    Oi Marcos,
    Piorar não vai.
    Mas provavelmente voce terá carburador sobrando, pois o motor original da C20 utiliza tuchos hidraulicos, que flutuam muito cedo, por volta das 4.500rpm.
    O ideal é substituir o comando por outro com maior cruzamento e tuchos mecanicos. Com isto seu motor poderá trabalhar em rotações um pouco maiores, aprox. 5.500~6.000 rpm, onde uma Weber 44 faria um universo de diferença em relação ao carburador original, seja qual ele for. Antes disso ele melhora o comportamento do motor de forma expressiva em toda a faixa de rotação.
    De qualquer forma, utilizar somente a Weber 44 já é o primeiro passo em se tratando de preparação.
    Acertá-lo exige um pouco de paciência, mas com uma chave número 8, uma chave de fenda e um conjunto de gicleurs é possível fazê-lo.
    Devasso CJ-X 58
    Osasco/SP
    Obrigado pela explicação Ramiro! Para fazer essas preparações vão muito dindin! Estou gastando na funeca da minha rural! Ai não valeria a pena ter a 44 com o motor original!
    Obrigado
    Marcos
    Usuário Avatar de leogc
    Citação Postado originalmente por ramiro_eli Ver Post
    Fala Rubens!
    Bom dia Ramiro,
    desculpe me intrometer no seu topico, mas qual o princípio para essa melhor resposta no aspirado?
    Será que usar um reservatório de filtro de ar vazio, ligado com uma mangueira na entrada do carburador tem o mesmo efeito?
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
    Sampa Z/S/SP
    Citação Postado originalmente por leogc Ver Post
    Bom dia Ramiro,
    Leo,
    O efeito não será o mesmo. Nestes casos o que importa é a coluna de ar sobre as borboletas de admissão. Quando tiver oportunidade, observe o que acontece com o ar sobre o carburador ao acelerar o motor. Forma-se uma "nuvem" de condensação pela queda de pressão, criada pelo vácuo da admissão, e quanto maior a coluna de ar no local, maior será o ar admitido pelo motor.
    Devasso CJ-X 58
    Obrigado pela informação Ramiro. Vc vai usar o mesmo esquema com a injeção eletrônica?
    Em tempo, parabens pelo Devasso.
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
    Sampa Z/S/SP
    Obrigado pelo elogio Leo!
    Sim, pretendo usar o mesmo princípio na i.e., desde que o espaço disponível permita.
    Devasso CJ-X 58
    Ramiro,
    Tem ainda como atrativo a tampa (tipo mufla) que você usava no Devasso antes do "caracol mágico", tá guardado na minha garagem.
    Usuário Avatar de Alfredo Fonseca
    Itatiba/SP
    Ramiro,
    Te mandei uma MP, veja oque vc acha de minha proposta...
