Resultados 13 a 14 de 14
    Usuário Avatar de luiz silva
    Recife/PE
    Daniel, a regulagem da wastegate é muito sutil. Na realidade todo o turbo vem pronto da Garret a valvula é pré ajustada para abrir na pressão que havia citado acima. Quando abre ela empurra a haste que libera a saida dos gases do escape antes de entrar na turbina
    Tem que soltar a haste da porta de saida dos gases e retirar os parafusos que prendem a valvula no turbo.
    Com duas chaves voce diminui o curso da haste um pouco tipo uma volta , duas voltas mas tenha cuidado ao fazer porque a menbrana dentro da Wastegate é sensivel e pode rasgar. Para colocar de volta coloque primeiro a haste e ao mesmo tempo vai prendendo os parafusos de fixação da valvula, é meio chato fazer por causa da posição. mas emfim é isto. Faça um teste para sentir a diferença. Solte a mangueira que pega na valvula , feche-a com alguma coisa tipo um parafuso e e de uma volta com o carro sem que a Waste abra para sentir. Da para colocar uma valvula reguladora de pressão no meio da mangueira ai voce regula a vontade a pressão quando precisar de mais força. Tem para vender em lojas que trabalham com turbos de competição
    qual é a pressão máxima indicada para o troller?
    coloquei chip no meu e a turbina foi aberta em 4 voltas...
    1. Respostas: 55
      Última resposta: 03/10/2022, 13:06
    2. Qual a pressão do oléo da S-10 2.5 turbo diesel MAXION HS
      Por jrbittar no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 12
      Última resposta: 11/10/2018, 00:06
    3. Respostas: 6
      Última resposta: 21/02/2017, 22:29
    4. relogio pressão de turbo - Troller 2009
      Por Daniel Gomes no fórum Troller
      Última resposta: 07/09/2011, 00:58
    5. Qual a pressão do turbo em uma band.
      Por Daniel Gomes no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 13
      Última resposta: 27/03/2008, 10:06
