Resultados 1 a 11 de 11
    Usuário Avatar de alanjipe
    São Luís/MA
    Pneus 38 ou 40 em troller 2.8
    Pessoal tô fazendo um up-grade no meu jipe, e por isso estou um pouco distante das trilhas, vou parar pra fazer uma pintura e um up-grade na suspensão pra suportar os pneus 38 ou 40 ainda to na dúvida em qual colocar.
    Por isso vim aqui pra verificar qual pneu eu ponho, 38 ou 40, com rodas 17.
    Também gostaria de saber qual a melhor relação de diferencial para esse pneu e de que carro seria essa relação. O que vocês me aconselham???
    Desde já agradeço...
    Usuário Avatar de dudarj
    Cidade Maravilhosa/RJ
    O upgrande não é apenas em suspensão....Além da relação, semi-eixos e homocinéticas também são itens a serem considerados. Pneus 40 já merecem upgrade no sistema de direção.
    Jeep Wrangler Rubicon
    São Luís/MA
    Semi-eixos, blocantes, e homocinéticas tudo já está incluso. Sobre a direção não pensei nisso, como ela deverá ser feita? Minha dúvida mesmo é sobre a relação de diferencial.
    Se com pneu 40 vai dar problema com a direção passo a usar os 38.
    Citação Postado originalmente por alanjipe Ver Post
    Eu tinha 37 n meu troller e em trilhas com baixa pressão no pneu, a bomba original não era lá essas coisas. Acredito que iria p/ saco em breve.
    Há relatos de folgas de pivot também. Como não cheguei a ficar tempo suficiente com o Troller, nao fiz um plano para upgrade disso, mas certamente iria dar problema.
    Eu usava relação 4.88 nos com pneus 37. Quanto mais reduzido, mais fina a coroa. Quanto mais fina a coroa, maior o risco de quebra.
    Usuário Avatar de pedro bonadio
    Interior/SP
    Citação Postado originalmente por dudarj Ver Post
    X2
    Eu usaria 5.38:1 com pneus de 40" e 5.13:1 com pneus 37" ou 38".
    Além dos semi-eixos, homocinéticas, roda-livres reforçados. E procuraria também por reforçar de algum modo o cubo do troller, pois com pneus de 40" e mais de 2 toneladas em cima, eles seriam um dos principais pontos de quebras. Os bloqueios deveriam ser, pelo menos pra mim, selecionáveis, para você poder controlar o uso deles e tentar evitar quebras.
    Na direção a coisa fica complicada e você vai ter que se virar.
    Tente não aumentar muito a potência, pois com pneus grandes, as relações mais curtas já irão dar conta do recado. A potência maior vai prejudicar sua embreagem e câmbio, além de gerar mais risco de quebra.
    A suspensão vai ser uma dor de cabeça, esqueça os calços de carroceria, para pneus de 40" você vai precisar de um conjunto novo geometricamente, links alterados, panhard mais comprida, novas molas e amortecedores, talvez buchas dos links trocados por terminais rotulares. Além de um Body Lift.
    Mas antes eu cortaria os para-lamas e aumentaria o espaço da "casa dos pneus". E depois veria a altura que necessito para adaptar esses pneus.
    Willys CJ5 '57
    Troller T4 '11
    SP & Franco da Rocha./SP
    De 40 pra 38 são só duas polegada e pouco peso a mais do pneu contando q eles sejam da mesma largura, então o esforço para a direção deve ser quase o mesmo. Eu iria logo de 40, já vai mexer mesmo...
    T+
    Murilo Beltrame
    São Luís/MA
    Sim mas onde encontro relação de diferencial assim pro troller? de que carro posso comprar?
    Interior/SP
    5.13:1(41x8) só importando... 5.38:1(43x8) e 4.88:1(44x9) tem de monte aqui no brasil. Saíram nos Jeeps, rural e F75.
    É só comprar para Dana 44...
    Willys CJ5 '57
    Troller T4 '11
    São Luís/MA
    Mas serve no troller.
    Serve, o eixo é o mesmo (D44).
    T+
    Murilo Beltrame
    São Luís/MA
    Vou tentar
    1. Pneus pro troller
      Por tmrsled no fórum Troller
      Respostas: 13
      Última resposta: 11/11/2011, 14:22
    2. Pneus do Troller 2009
      Por GH no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 17/08/2010, 21:55
    3. Rodas troller + pneus
      Por Henrique Jesus no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 02/11/2009, 00:52
    4. Pneus para o Troller
      Por PERIODONTISTA no fórum Troller
      Respostas: 73
      Última resposta: 25/08/2009, 10:43
    5. Rodas e pneus Troller
      Por Paulao Hasegawa no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 08/08/2008, 14:27
