Resultados 1 a 12 de 22
    Usuário Avatar de yoda
    Thumbs down Dúvidas Diversas - Água na carroceria, no porta-malas, barulho de vento, etc.
    Tenho acompanhado o fórum desde muito antes de resolver comprar meu carro, mas tenho enfrentado algumas dificuldades que não encontrei solução no fórum, talvez por falta de habilidade minha. Gostaria de saber se vocês passaram por problemas parecidos e conseguiram resolver, de modo que eu chegue na concessionária apontando uma possível solução pra não ter que ficar com o carro encalhado lá.
    1) Qualquer chuvinha, seja com o carro parado ou em movimento entra muita água na carroceria. De vez em quando eu uso o dreno em baixo do carro pra tirar a água, mas nessa época em Brasília as chuvas são constantes e isso tá me enchendo a paciência. O detalhe é que só acumula água no lado do motorista. Sempre que abro o dreno no lado do passageiro tá sequinho, sinal que dá pra resolver. Alguém sabe por onde pode estar entrando água?
    2) Está entrando água pela porta do porta-malas, por baixo. Joguei água por todo lado mas não consigo identificar por onde entra. Alguém já passou por isso?
    3) A partir de 80km/h tem um barulho bem alto de vento só no lado do passageiro, parece que vem de dentro do painel. Tô acostumando, se der pra consertar, melhor. O barulho enche o saco.
    4) Dá pra evitar a entrada de água nas lanternas traseiras? Colocar silicone, sei lá, qual a solução encontrada por vocês, se é que tem solução.
    Por enquanto tenho enfrentado mais dissabores que alegrias com esse carro caríssimo. Se usasse o carro só na trilha estaria suficientemente feliz, mas como uso também no dia-a-dia estou cada vez mais aborrecido, fora que já fiquei na estrada por um problema no motor recentemente. As discussões do tec-tec do ar condicionado são acaloradas aqui, mas isso é outro assunto que também não me conformo e estou tentando resolver, ainda mais porque no carro de test-drive esse barulho não existe.
    Aguardo os apontamentos dos colegas de fórum.
    Pajero Dakar
    Ex-Troller; Ex-TR4 (saudade); Ex-S10
    Usuário Avatar de PAULO CARECA
    Macaé/RJ
    Parabens!!!!!!!!!! Agora eu acreditei que vc comprou um Troller, bem vindo ao mundo dos Trolleiros!!!!.
    Acredito que no dia do test-drive não estava chovendo, nem ventando a temperatura estava amena e o transito estava barulhento, ou vc estava bastante entusiasmado que não observou tudo.
    Troller é isso aí..........daqui a pouco vai aparecer mais ..........
    As entradas de água vc vai ter que ter paciencia e analizar por onde entra, tem varios lugares, comece ajustando as portas, laterais e traseiras, se continuar verifica borrachas de vidro, eixo do limpador de parabrisas, etc, etc..., as lanternas tambem um reaperto, mas um filetinho de cola de silicone antes de reapertar, não vai fazer mal, barulho de vento, reaperto na capota, se não resolver aumente o som do radio, mas se ainda estiver na garantia é melhor fazer tudo isso nela.
    Citação Postado originalmente por PAULO CARECA Ver Post
    Fiz o test-drive 4 vezes e prestei muita atenção no barulho do ar condicionado, que já conhecia. Realmente no carro de testes estava redondindo. Fiz um teste com chuva pesada, passei por poças d'água com força suficiente pra ver água entrando pela parte de cima da porta do motorista no carro da concessionária. Mesmo assim comprei o carro. Acho que eu não estava sofrendo o suficiente na vida e resolvi passar por algumas provações, principalmente de paciência.
    Já sabia que enfrentaria alguns problemas, mas não pensava que seriam tantos de uma vez só!
    Pajero Dakar
    Usuário Avatar de marcelotroller
    Natal/RN
    Citação Postado originalmente por yoda Ver Post
    amigo acredito que o numero 2 esteja entrando pelas borrachas e o numero 4 faça dois furinhos em baixo das lanternas , se entrar agua sai pelos furinhos ... abraço
    Vendo 5 rodas BBS 15x10 .
    Troller 09 + chip + 33 + BBS 10"
    EX T4 O5
    Usuário Avatar de fernandotf
    Yoda, no meu 2010 não entra um pingo de água dentro do carro, pelo menos até agora (um ano de uso)... nem pó, apenas um pouco no canto esquerdo do vidro do porta-malas, mas não chega nem sujar as malas... As portas (tanto do motorista e passageiro quanto do porta-malas) parece geladeira velha, preciso dar porrada para fechar. Talvez se vc der mais pressão na porta pare de entrar água, pois como disse, pelo menos no meu caso, não é normal entrar água! E olha que pego muito temporal, pois moro em São Paulo.
    Sobre o pisca, o meu tinha infiltração, tanto no dianteiro quanto no traseiro. Levei na garantia na concessionária Trilha Europa e resolveram, no dianteiro falaram que a lâmpada estava mal encaixada, e no traseiro não sei o que fizeram para resolver (talvez colocaram silicone, preciso ver).
    Sobre o barulho de vento, eu escuto um barulho de vento sim, vindo da porta do motorista (e do passageiro tb), acho que a aerodinâmica do Troller não colabora (rs). Hoje, o barulho do pneu mud é bem mais alto do que estes barulhinhos... rs. Mas com som em um volume confotável e vidro fechado, todos os barulho quase desaparecem! Não notei barulho vindo do painel, será que não é o duto do ar?
    Sobre o tec tec do ar condicionado, é assim mesmo, pelo menos para mim... já falaram que é pressão de ar e etc, e já reclamei na garanti e nada. Já me acostumei, ligo o som e nem escuto mais o barulho... o importante é o ar funcionar!
    Sugestão: tenta arrumar estes defeitos na garantia, pois não deve entrar água ou pó... acredito que seja questão de regulagem. Sobre a infiltração nos piscas, vou ver se colocaram silicone no meu e te aviso...
    Boa sorte,
    Fernando
    Suzuki Jimny Sierra 2024
    EX - Triton 19 * Triton 13 * Troller 10 * TR4 09 e 04 * Samuca 93 Top e 94 Canvas * Band 94 * JPX 94 * CJ5 82 e 78
    Citação Postado originalmente por marcelotroller Ver Post
    Marcelo, não sei se fazer dois furinhos em baixo da lanterna seja uma solução muito eficiente... no meu caso, nunca acumulou água, apenas ficava "soado". Acredito que os furinhos apenas resolva o problema de "empoçar" água, mas não evita a humidade interna... acredito que a melhor solução seja a vedação do mesmo, seja por silicone, seja por borracha ou por regulagem!
    Citação Postado originalmente por fernandotf Ver Post
    Boa sorte,
    Fernando
    Obrigado pelas dicas de todos até agora.
    Hoje fui na concessionária pra mexer no ar e ver a infiltração no porta-malas. Colocaram uma borracha que tava meio solta no porta-malas e colocaram gás no ar condicionado, o que não adiantou. O liga e desliga está a cada 2 segundos.
    Agora preciso de um chuvão, o que não irá demorar a acontecer, pra ver se parou de entrar água no porta-malas. O ar vou chateando o pessoal da concessionária até o final de garantia, se der, deu.
    O resto vou ver se arrumo na revisão, mas qualquer ajuda de como os problemas foram resolvidos eu agradeço de antemão. Chegar na concessionária já com uma idéia do que fazer é a melhor coisa. Cansei de ouvir do mecânico que Troller é assim mesmo. Sou brasileiro e não desisto quase nunca!
    Pajero Dakar
    Eu vou pedir pra colocar silicone, mas como não tava com tempo, vou levar na revisão. Fazer furinhos pode até ser uma boa idéia, mas só depois que a garantia acabar. Até lá, um silicone acho que deve resolver.
    Sobre a água ficar dentro da carroceria, um mecânico me disse que pode ser tanto na borracha quanto no limpador de para-brisa. Eu já to imaginando que possa estar entrando água por alguma dobradiça mal vedada.
    Quando consertarem, volto no tópico pra dizer como foi. Aí se alguém passar pelo mesmo perrengue terá um norte!
    Pajero Dakar
    Natal/RN
    boa colocação !! tem razão .
    EX T4 O5
    Usuário Avatar de danbpio
    Brasília/
    Yoda, passei por tudo isso ai que vc passou. Mas como o meu era usado, eu mesmo fiz as correções. Mas como o seu ainda está na garantia, não perca tempo fazendo vc. Vai lá na Trilha Capital e fala com o Hélio! Ele é o gerente da assistência Troller/Kia aqui em Brasília. Ele me deu umas dicas boas.
    Enfim...
    1 - água que entra pelos limpadores do para-brisa... solução? Silicone nelas!
    2 - água que entra pelo vidro do motorista... solução? Trocar borracha! E mesmo assim... se eu deixar parado na chuva muito tempo... entra... mas na verdade, só entra quando eu abro a porta. Parece que fica armazenado na borracha a água.
    3 - barulho na tampa do porta-malas... o meu eu nunca percebi...
    4 - barulho de vento...ando quase sempre com o vidro aberto... e quando fecho... mesmo com som desligado não percebo barulho de vento...
    Eu percebi que o Troller é uma caixinha de surpresa... cada um tem seu detalhe!
    Mas eu sou mais feliz com o meu que qualquer coisa...
    Até o TEC TEC TEC do motor eu já tive... minha solução? Trocar o óleo! Começou o TEC TEC TEC... eu vejo que sempre tá próximo dos 5 mil km e troco o óleo. Até agora tem dado certo.
    O pessoal se reúne dia de quinta-feira lá no terraço shopping... Jeep Club de Brasília... lá o pessoal pode te dar dicas... chega lá depois das 20h... sempre tem no mínimo 5 de troller...
    T4 08/09
    Citação Postado originalmente por danbpio Ver Post
    Enfim...
    Obrigado pelas dicas!
    Se me animar dou uma passada qualquer dia desses no Terraço!
    Pajero Dakar
    Usuário Avatar de Horacio Teles
    Por essas e outras que o proprietário mais feliz do TROLLER é o segundo.
    O primeiro passou um monte de aporrinhações, ficou de saco cheio e vendou o jipe.
    O segundo entra no esquema, faz as revisões e as trocas normais, e segue em frente.
    Começou com Blazer; depois TR, Tracker, Troller T4, Defender 90. De volta ao Troller.
    1. Respostas: 0
      Última resposta: 30/08/2011, 15:37
    2. Barulho no porta malas.
      Por Armandinho no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 14/03/2009, 06:59
    3. Compro dobradiças de porta e porta-malas do JPX Montez 94/95...
      Por MarcioMonego no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 26/12/2007, 20:24
    4. Respostas: 2
      Última resposta: 25/08/2007, 10:46
