Resultados 13 a 24 de 31
    De uma olhada no conector que fica proximo ao filtro de oleo que tem quatro saidas talvez vc tenha que fazer um jampiar,pois o meu estava armando e desarmando,completei o gás e nada e não era compressor o problema e eletrico e por ai.
    filtro do oleo do ar do lado esquerdo perto do reservatorio de agua do radiador.
    Usuário Avatar de paulodrift
    teresina/PI
    Prezados amigos ja aproveitando esse topico, onde fica localizado o filtro do AC no 2008(motor NGD 3.0)?
    Usuário Avatar de Felipe Glod
    rio de janeiro/RJ
    Citação Postado originalmente por paulodrift Ver Post
    Não tem filtro !
    3.0 Azulão original 2.8 Amarelão guincho made in PRC Maxxis 33
    Usuário Avatar de willtroller
    São Luis/MA
    Putz bixo...
    Fiquei mto feliz hj...
    Meu carro tinha os seguintes sintomas: Gelava em altas rotações tranquilamente e em engarrafamentos os sinais de transito não dava em nada...
    Diagnostico de 2 lojas: Tem que trocar o compressor...
    Eu ja estava até planejando pra fazer agora no começo do mês qndo resolvo levar em mais um...
    Resultado... Aquela tomadinha q liga o ventilador lá da frente estava oxidada e o ventilador não estava ligando, acredita!?!
    Cm eu tinha a tomada aqui na loja o kra pediu 10,00 Reais para coloca-la(só um lanche msm cm ele disse)...
    Putz bixo, é fodaaaa!
    Problema resolvido, ta gelando agora em qlqr lugar!
    Pessoal de São Luis-MA, REFRIGERAUTO É O LUGAR! CURVA DO 90 VINHAIS, os caras sabem oq fazem!
    vlw!!!
    TR4 2011/ FX5- 225/75 R16 BF MT
    CJ 5 1979-
    1.8AP, Fuel Tech, 8x43
    Ex Troller 2010 33" Mud
    Usuário Avatar de HansKronit
    Brasilia/DF
    Ola galera o meu é 2009, depois de moer o compressor com 600km rodados, troca isso, troca aquilo,um eletricista que trabalha na concessionária Troller tirou a parte eletronica e instalou um termostato comum sem relação com a central eletronica, serviço de 90 latinhas acabou o problema, virou uma camara frigorífica, não me lembro de ter colocado na velocidade 3, depois da mudança, pois ninguem aguenta, em Brasília o calor ta monstro, tipo 35 a 38º e ando com frio dentro da viatura, resolvido o problema.
    Usuário Avatar de PAULO CARECA
    Macaé/RJ
    Citação Postado originalmente por HansKronit Ver Post
    Só não coloquei aqui antes, por achei que seria uma gambiarra e poderia não acusar algum problema pela central (segurança), tipo aquecimento e/ou outros.
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por PAULO CARECA Ver Post
    Grande Paulo, então realmente no começo fiquei meio temeroso, mas depois do resultado excelente, além do que ja se vão mais de 20000km rodados e nenhum, mas nenhum probleminha mesmo e o resto continua como original. Vou tentar ver se o cara me passa o esquema, se ele passar posto aqui.
    Macaé/RJ
    Quando começou a dar problemas na bomba d"água, e não acusava aquecimento no painel, o primeiro sistema que a central cortava era o compressor do ar, depois começou a cortar potencia no motor, é um risco fugindo a configuração original do projeto, mas até agora esta foi a única solução funcional, mais prática e menos onerosa postada por aqui.
    Usuário Avatar de Luiz Carlos H da S Junior
    Itapecerica da Serra/SP
    Amigos, alguem poderia orientar um cara bom e honesto aqui em São Paulo, pois o meu até que esfria um pouco na velocidade 4, mas o ar quente não funciona.
    Macaé/RJ
    Citação Postado originalmente por Luiz Carlos H da S Junior Ver Post
    Ar quente, ou retiraram, ou está com defeito esta pecinha aqui. (válvula do ar quente, ford KA, fiesta, currier....R$80,00)
  • #24
    Valeu Paulo, vou verificar.
    1. Respostas: 24
      Última resposta: 08/12/2010, 00:27
    2. Amortecedores para Feroza - Solução!
      Por RHL no fórum Outros
      Última resposta: 14/07/2010, 22:26
    3. Lingueta: uma solução para os SPOAdos...
      Por Mauro B. no fórum Jeep Willys
      Respostas: 56
      Última resposta: 27/02/2009, 18:32
    4. Solução para erro médico...
      Por mgfontana no fórum Humor
      Última resposta: 12/09/2006, 14:26
