Resultados 1 a 12 de 29
    Bateria descarregando
    Olá pessoal! Se puderem me ajudar, olha o que está acontecendo..
    Minha sogra tem um troller, tem um tempo já e tal..
    Só que o troller ta dando problema agora, ela já levou quinhentas vezes no mecânico e eles não descobrem o que é...
    Acontece que a bateria , passando um dia ou um dia e pouquinho ela já descarrega... Já foi trocada a bateria e nada... Algo nele está descarregando!!! O problema é que quando eles vão recarregar a bateria, eles fazem todos os teste e não conseguem saber qual o problema!!!!! Por favor, se alguém já teve algum problema desse e sabe como resolver ou puder ajudar de alguma forma!!!
    Obrigado pela atenção!!!!!!
    Usuário Avatar de fmev2
    Muitos mecânicos não entendem picas de elétrica. É numa auto-elétrica
    que vão resolver o problema. Eu tinha um problema similar no meu GOL.
    A bateria não durava um dia e troquei por uma de 63Ah nova selada que
    não durava 4 dias.
    Chutei o balde e com um amperímetro fui rastreando os fios até descobrir
    que o boiola que instalou o módulo amplificador ligou o fio de acionamento
    direto na bateria. O lugar certo era na saída do comando do rádio.
    Antes tudo ficava ligado, mesmo com o som desligado.
    Agora, liga o rádio e a parafernália liga em seguida. Resolvido o problema.
    Este problema da bateria descarregar pode ser algum alarme mal instalado,
    bloqueador, módulo, disqueteira, painel ou algum componente em curto.
    Só com um bom eletricista com um amperímetro sai sacar o problema. Se
    não me engano o Troller tem painel e parte elétrica do GOL II geração.
    Beira Mar/RJ
    DJ
    Desligue tudo, mas tudo mesmo do carro.
    Desconecte o borne NEGATIVO da bateria. Coloque entre o cabo desconctado e o borne da bateria uma gambiarra (lâmpada com fios). Se tudo estiver desligado e a lâmpada acender é porque há fuga de corrente em algum lugar do veículo.
    Boa sorte
    Eriksom
    A parte elétrica do Troller é uma coisa meio esquisita mesmo.
    Se o carro da sua sogra tem vidros e travas elétricos cheque os chicotes pois certa vez a haste que dobra e sai da porta ( que mantém a porta aberta ) dobrou justo em cima mascando o chicote e fechando curto entre os cabos deste.
    Noutra vez, meu carro apesar de 2003 tá com 110.000 kms, a haste do limpador do parabrisa gastou ( por falta de graxa mesmo ) e começou a gotejar justamente em cima da caixa de fusíveis o que deixou o carro doidinho ( uma hora não trava as portas, noutra o alarme ligava sozinho, etc ). O jeito é levar o veículo à um bom eletricista e talvez tenha que por uma bateria nova depois que achar o defeito. Boa sorte. Espero que ajude a salvar o casamento!
    Colocar uma lâmpada entre o negativo da bateria e o fio pode não mostrar
    muita coisa. Se a lâmpada acender, com certeza tem muita fuga de corrente.
    O problema é vários dispositivos eletrônicos automobilísticos possuem uma
    proteção contra subtensão, geralmente eles precisam uma mínimo de 9V para funcionar (como o alarme por exemplo). Ou seja só funcionam se a tensão
    (voltagem) for sufiente para alimentar o equipamento.
    Quando a tensão cai muito, como no arranque, às vezes alguns componentes
    desligam. Assim se colocar uma lâmpada de baixa potência (0,5 ou 2W),
    ela pode baixar muito a tensão e fazer com que a corrente de fuga seja
    mínima. Aquecendo o filamento da lâmpada mas não o suficiente para notar algum brilho. O mesmo acontece se a lâmpada for de alta potência (acima de 5W)
    A corrente pode nem acender a lâmpada.
    Lâmpadas são boas para medir fugas de correntes elevadas, mas não as
    pequenas correntes.
    Lembro que no meu caso a fuga era de apenas 400 mA, ou quase 5W para
    uma tensão de 12V. Muito pouco comparado aos outros componentes do veículo,
    mas suficiente para descarregar uma bateria nova 63Ah em 4 dias.
    Os alarmes consomem bem menos que isso, quando estão em estado de
    vigilância.
    Aqueles multímetros de camelô servem bem, MAS NÃO TENTEM LIGÁ-LOS
    COM A CHAVE NA IGNIÇÃO VIRADA !!!!! SENÂO, POW !!!
    Somente com o veículo totalmente desligado.
    Usuário Avatar de Warguest
    Qual a bateria de amperagem ideal pro troller diesel?
    Acho que uso uma bateria de 65.
    Comprei uma de 60A. Pois soube que esses motores de arranque novos sao mais potentes e consomem menos (maravilhas da tecnologia)
    Londrina/PR
    Citação Postado originalmente por Warguest Ver Post
    Desde junho/2004 uso uma bateria "selada" Caterpillar de 70 Amperes no Troller.
    Vantagens da marca:
    Proteção das placas contra vibração, evitando que estraguem.
    Maior pico de partida.
    Mesmo sem uso, a carga dura muito tempo.
    No Pajero uso uma de 60 Ah amperes a 2 anos.
    Estou satisfeito.
    Citação Postado originalmente por Ashidani Ver Post
    Tive esse problema no meu troller, o parafuso da dobradica da porta direita estava mastigando a borracha onde passam os fio do vidro/trava eletrica, o carro tava doidinho, trancava sozinho, nao subia os vidros...
    somente na auto eletrica para arrumar
    DJ ALpha, cheque o alternador. Ele pode estar funcionando mal e daí não carrega a sua bateria. O meu deu problema nesta semana, por coincidência. Tive de trocar dois rolamentos (da polia) e o regulador de voltagem... preço amargo.
    Abr.
    Carcará.
    Citação Postado originalmente por srgrande Ver Post
    Vantagens da marca:
    Estou satisfeito.
    Aonde encontro a bateria dessa marca??
    E muito cara?
    1. Usando duas baterias no veículo
      Por du no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 100
      Última resposta: 04/03/2015, 21:21
