Resultados 13 a 24 de 31
    Usuário Avatar de Nelmont França
    Monte Dourado/PA
    Aí eu ja não sei te responder... não sei se muda o tipo da porracha entre uma instalação e outra. Vamos ver se alguém que já tenha trocado venha dar uma dica.
    Usuário Avatar de Patolino
    Ainda não troquei as borrachas... Mas uma pergunta: Minha porta, para fechar, preciso batê-la com uma determinada força... Alguém sabe se existe algum jeito de regular isso?
    T4 2.8 2002 - WARN-M8000 - PX - GPS - Motor Cancerígeno - Bloqueios ACME - ABS ACME - Bigornas ACME - Airbag ACME
    Usuário Avatar de Elison
    Citação Postado originalmente por Patolino Ver Post
    Tenho a impressão que nos modelos em que a borracha é colada na carroceria, o fechamento das portas fica mail fácil, tem tbém questão do sistema de alívio de pressao nos vidros elétricos.
    Ex CJ-5, ex CJ -3A, ex CJ-2A, ex Band 608, ex Band 709, ex Band 14-B, ex Hilux, ex T4 2.8
    T4 3.0 - ComeUp 12k BF 35.
    Citação Postado originalmente por elison Ver Post
    Acho que vou tentar colocar na carroceria.
    No meu o sistema de alívio de pressão está funcionando bonitinho... Mas precisa de cada porrada para fechar...
    Monte Dourado/PA
    No meu mesmo com a borracha sendo fixada na carroceria e com o alívio de pressão funcionando tinha que baixar o vidro e bater forte pra poder feixar, fora que andando com os vidros fechados ao cruzar um carro em velocidade ou passar em um buraco a porta abria chegando a dar um susto aos ocupantes. Troquei uma das trancas que é a mesma do FIAT Uno e regulei a outra ficando fechando bem mais macio.
    Citação Postado originalmente por Nelmont França Ver Post
    Então tem uma regulagem! vou ver se descubro como regular após trocar a borracha....
    Patolino,
    tem uma regulagem sim, um pino que fica na carroceria e é onde a fechadura "segura" a porta
    este pino é de rosca e o furo é maior, justamente pra vc poder ajustar
    voce solta o pino ajusta e reaperta, testando até achar a posicao ideal
    quanto mais pra fora do carro, mais facil de fechar
    quanto mais pra dentro mais dificil de fechar
    cuidado que ele também se move pra cima e pra baixo desalinhando o fechamento
    > agora o que acho mais importante:
    deixando o pino o mais pra dentro possível você terá a porta mais dificil de fechar, porém a vedação será bem melhor
    eu prefiro bater a porta com força mas ficar tranquilo
    já estive com o carro até metade da porta dentro dagua e nao entrou nadinha de nada na cabine
    e o que sempre digo pros passageiros: - É carro de macho, e não é porta de geladeira !
    abçs
    Flavio
    Troller | 35" | 12.000lbs | 200% |
    Troquei a borracha e ficou show de bola. Colei na porta mesmo... gastei mais de 1h tirando a cola velha...
    Tive de alterar toda a regulagem das portas, deixando o mais para fora possível, pois a borracha ficou bem apertada.
    Agora já está um pouco melhor, ela deu aquela amassadinha básica... rs....
    No final de semana vou ajustar a regulagem novamente e fim!
    Testei na chuva hoje, sem problemas.... Resta afogar o ganso, digo, o patola... rs...
    Abs!!!
    Uma pergunta com relação ao alinhamento vertical do pino, ele deve ser centralizado com a fechadura, alinhado pela parte superior ou alinhado pela parte inferior? Ou pantufas, o importante é fechar?
    Usuário Avatar de luiz albano
    Catu/BA
    Eu troquei do meu e comprei na Troller original ( ????) ,ficou ruim para fechar,resolvi com dois pequenos furos na borracha para saída de ar no interior das mesmas,resolveu,fiz os furos com um furador para cinto.
    S10 4x4 aut.2015/Troller T4 2004-Passaro Preto/Tracker diesel 2001/Lada Niva 91-Asa Branca// PU6-JAS
    Patolino,
    centralize com a fechadura
    senão a porta pode ficar desalinhada na hora que fechar ou ficar dificil de fechar, tem que ser um encaixe suave
    abçs
    Flavio
  • #24
    Citação Postado originalmente por luiz albano Ver Post
    Também notei uma certa dificuldade para fechar, devido ao ar da borracha, mas bastou uma semana com ela e ficou 10, sem precisar de furinhos...
    Mas gostei da idéia, vou fazer uns furinhos e ver se melhora ainda mais....
