Página 3 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 69
  • #25
    Sorocaba/SP
    Gustavo o problema é justamente este..o vidro tem vida própria para de funcionar quando quer e volta tb.... já faz 3 semanas que está perfeito ..... e fiquei a 3 semanas atrás 4 dias com ele travado em fechado, desmontei tudo, desliguei o cabo da bateria, fui no eletricista e derrepente no outro dia voltou tudo ao normal ....tb achoq eu só pdoe ser esta caixa embaixo do painel...
    Ex. Rural 1976
    Ex. Toyota Band. 1989
    Atual Troller 2009, Jeep na veia coisa de Pai para filho
  • #26
    Usuário Avatar de RcPM
    Citação Postado originalmente por Daniel Gomes Ver Post
    Daniel,
    Igual aconteceu comigo diversas vezes. tire o altofalante do lado do motorista. Tem um conector ali e no caso do meu, havia um cabo com osmar-contato.
    Boa sorte
    Reinaldo
    ______________________________________
    ºlllllllº JK 2013
    Ex T4 2010 - Andarilho - Ficaram as boas lembranças
  • #27
    Sorocaba/SP
    Reinaldo obrigado pela dica no proximo feriado vou desmontar e verificar este osmar-contato...rsrs
    Ex. Rural 1976
  • #28
    Usuário Avatar de Murillus
    essa "drupra de dois" é muito comum no troller... mas evite andar muito tempo na companhia do tal "osmar com tato" pois isso pode gerar outros problemas mais graves...
  • #29
    Usuário Avatar de Claudio 90
    Na semana passada lí um tópico onde um colega mostrava passo a passo, com fotos, a troca deste módulo. Não estou mais encontrando. Alguém viu isto ou estou ficando doido????
  • #30
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Citação Postado originalmente por Claudio 90 Ver Post
    Eu vi!.......
  • #31
    Usuário Avatar de Marcoscj5
    Luziania/GO
    Eai rapaziada, estou com um problema, com meu modulo de vidros denovo, ja queimei ele tres vezes por que cai agua nos botoes de acionamento dos vidros, alguem ai sabe como solicionar este problema, existe algum botao imermeavel que possa ser subistituido, alguma dica...
  • #32
    Citação Postado originalmente por Marcoscj5 Ver Post
    Marcos, seu troller deve ser modelo Ford, 2009 certo? Botões de acionamento na porta certo? A melhor solução é levar o acionamento para outro lugar. Os Trollers anteriores a 2009 tinham o acionamento no meio do painel. É sem dúvida um bom lugar.
  • #33
    Luziania/GO
    Podia existir deve existir os interruptores a prova de agua impermeavel, pocha um carro que e quase anfibio e que nao pode nem cair uma aguinha nos botoes que queima o modulo e foda.
  • #34
    kkkkkkkkkkk
    Por isso que penso em colocar vidro manual, não tem jeito rs!
    A única coisa que realmente resiste, pelo menos no meu caso, é a trava elétrica. O AC e os vidros, depois que ficaram (os botões) incobertos de água, começaram a não funcionar de vez em quando.
  • #35
    Tudo bem galera?
    Comprei um modulo de vidro AW22, mas o meu T4 2008 o encaixe eh outro... nao foi plug n play como eu pensava que fosse...
    Alguem que passou por esse problema também... tem a relação das cores para fazer esse "DE-PARA" ?
    obrigado
    Troller T4 3.0 - Spartan locker + E-locker + Bilstein Shocks + Hella Lighting
  • #36
    Usuário Avatar de Siminola
    Natal (Cidade Espacial do Brasil)/RN
    No meu 2010 aconteceu tb de parar de funcionar os controles da porta. Testei todas as informações aqui postadas e percebi q no meu ocorreu a queima do Temporizador dentro do módulo de acionamento dos vidros, q fez com q o vidro não subisse ou descesse mais. Fui na concessionária e algumas equipadoras e várias opções me foram dadas, trocar pelo módulo original, utilizar este da flexitron ou da Positron, etc, até q encontrei uma equipadora de pessoas honestas q fez apenas colocar um fio (não sei explicar o q ele fez) e em apenas 5 minutos voltou a funcionar, embora só suba ou desça com a chave na ignição e não mais qdo bate a porta e passa a chave. Pra mim resolveu !!!!
    Expedições, Passeios, Trilhas, Rios, Lagoas, Serras, Família, pq viver é aproveitar.....
