Fim de Curso Susp Traseira. Como Aumentar?
Página 2 de 4 PrimeiroPrimeiro Anterior 1234 Próximo ÚltimoÚltimo
  • 11/03/2008, 08:32
    ojaneri
    Postado originalmente por srgrande Ver Post
    Não é uma boa idéia usar as molas da pampa porque:
    Primeiro, o Troller pesa 2000kg enquanto a pampa não chega a 1100kg, o conforto pode até ter ficado igual, mas a segurança diminuiu com certeza.
    Segundo, um par de molas originais do Troller, marca FABRINI, custa R$ 240,00, portanto a diferença é irrisória.
    Terceiro, os 2 cm que o carro ganhou na traseira não servem p nada, pois não aumentam o vão livre.
    srgrande,
    1) O sr. deve ter esquecido que a Pampa é um utilitário, e que ela carrega até 1Ton + 1,1 Ton dela = 2,2Ton. Então, a mola aguenta mais que o peso do Troller total.
    2) A minha mola original está inteirinha, já que meu carro é 2005. Mas precisava desses 2 cms mais altos para os pneus 33" não ceparem por dentro da caixa de roda. Não troquei por elas estarem ruins, longe disso. Ou seja, objetivo alcançado.
    3) Como addendum, o carro subiu 2 cm na traseira. Ou seja, o parachoque traseiro + engate de reboque também subiram, contribuindo para um maior angulo de saída (quem anda de troller sabe que o reboque fica enroscando). Pode não aumentar o vão livre que é definido pela bolota dos eixos.
    4) Esses 2 elos a mais nas molas = maior articulação na traseira.
    5) É comum essa modificação em Trollers de Rally e Raids pelo Nordeste, e nunca tiveram problemas, mesmo em altas velocidades. E alguns amigos meus já fizeram essa modificação a anos e também 0 relatos de problemas.
    OK?
  • 12/03/2008, 21:20
    Quati
    As molas helicoidais trabalham sob esforço de torção diferenciado. E classificadas quanto as características de funcionamento. O trabalho de um Troller na suspensão é diferente de outro carro.
    Quati
  • 12/03/2008, 21:35
    Mourão GP
    Não tenho troller mas tô acompanhando o assunto de molas; O detalhe das molas da pampa é q elas ficam arriadas c pouco tmpo de uso;msmo sendo as da pampa c/ ar cond.etc...Nos JPX já é de costume fazer essa troca mas no final.....
  • 13/03/2008, 10:28
    Elmer_Jeep
    Postado originalmente por Quati Ver Post
    Quati
    Pra encontrar molas compatíveis teria que saber qual o "spring rate" das originais.
  • 13/03/2008, 12:24
    srgrande
    Postado originalmente por ojaneri Ver Post
    srgrande,
    OK?
    Peço desculpas, mas preciso esclarecer alguns pontos obscuros:
    1) A capacidade de carga informada em manual p a Pampa 4x2 é de 600kg (na Pampa 4x4 a capacidade é menor) e no eixo traseiro rígido, onde fica a maior parte da carga, são usadas molas semi-elípticas, na dianteira usa suspensão do Corcel, com molas helicoidais e amortecedores recalibrados.
    Quais molas vc adaptou no Troller? Helicoidais ou semi-elípticas?
    2) Todos os Troller que particpam de ralis que vi, preparados pela própria fábrica (os últimos de "fábrica" estiveram nos Sertões de 2005) ou por terceiros, usavam molas menores e e mais firmes, visando justamente diminuir a articulação traseira, o que é o oposto do seu relato.
    3) Vc simplesmente poderia dizer que prefere seu T4 mais alto e mais mole, ao invés de apresentar argumentos infundados!
    É isso.
  • 13/03/2008, 12:47
    ojaneri
    É isso.
    1) Molas helicoidais dianteiras da Pampa
    2) Os preparados pela fábrica, usam molas mais duras, mas nunca menores (com coeficiente elástico K menor). Isso abaixaria o Troller, que já tem a divisão de peso desequilibrado, com maior peso na dianteira (por isso nos saltos, ele baixa a frente logo). Você esta dizendo que os Trollers de Rally são mais baixos então. Para esses Trollers de competição (o que NÃO é meu caso), o problema maior é os amortecedores que quebram fácil devido ao fim de curso, por isso alguns usam cintas como limitadores da suspensão.
    E sim, ainda sai de fábrica a versão para Rally. Já vi muitos com motor 3.0 e 8 amortecedores.
    3) O T4, não ficou mais mole. Eu não notei diferença significativa, algumas pessoas relatam que ele fica um pouco mais duro.
    Na verdade, eu até acho que as molas do Troller tenham o mesmo coeficiente das da Pampa, inclusive o fio da mola é igual (14mm), só mudando o tamanho e o número de elos. Até aposto que no começo da produção do Troller, eles usassem essa mola, cortada uns dois elos :pensativo: Já que não tinham produção suficiente para encomendar molas especificas com economia de escala.
    E fica ai a opção, se você quiser ficar debatendo achando que na teoria não funciona ou funciona, pode ficar, na prática funciona bem, sei que as molas resolveram meu problema, e podem ajudar quem estiver precisando também. Não são caras, como ditas acima, e não há nenhuma adaptação (é so tirar e colocar), e guarda-se as originais. Agora, quanto a elas cederem, vamos ver com o tempo, pois as do Troller original também cedem.
  • 13/03/2008, 12:54
    srgrande
    Só um detalhe, os T4 de rali,que vi em junho de 2005, já eram 3.0 International
  • 13/03/2008, 12:55
    ojaneri
    Com kit de 260cv? São um canhão, hehe...mas tem que segurar o pé, senão quebra tudo.
  • 13/03/2008, 13:03
    Marcio
    SRGRANDE,
    quem faz rallys, preferem jipes com molas mais firmes (como vc esta dizendo), por apresentar mais estabilidade. Andar a 150km/h em estradas de terra com um jipe molenga, nao da!
    Jah quem faz trilhas, preferem jipes mais altos, e com maior curso de suspensao, e maior articulacao. Nas trilhas, pouco importa a velocidade, o que vc quer eh que as 4 rodas estejam em contato com o solo tracionando. Bom curso de suspensao ajuda!
    Acho que aih vai depender do uso do proprietario.
    A[]s
    Marcio
    É isso.
  • 13/03/2008, 17:25
    Quati
    Postado originalmente por Elmer_Jeep Ver Post
    É isso mesmo, cada mola tem sua taxa.
    Por isso as características de funcionamento classificam as molas para cada utilidade.
    Nos manuais de fabricantes de molas tem as aplicações por montadora e veículo e a tabela de equivalência. As molas podem ter lados diferentes esquerdo e direito para o mesmo veiculo, até itens como ar condicionado é considerado. O mesmo veiculo pode apresentar molas diversas conforme seu modo construtivo.
    Modificar um carro sem entender seu princípio de funcionamento e detalhes construtivos e chegar a um bom resultado é complicado, podendo até comprometer a segurança do carro.
  • 13/03/2008, 21:35
    AnBeLuZuK
    Uma mola helicoidal é basicamente um fio de aço na forma helicoidal.
    O que pode diferenciar entre molas diferentes são : material, e dimensões.
    Entre a mola dianteira da Pampa as diferenças são:
    Comprimento, a da Pampa é maior.
    Nas pontas, a mola traseira do Troller é desbastada, a da Pampa não.
    as semelhanças são:
    O diâmetro do fio, diametro da mola e o paso ( distancia entre as voltas ) não pudemos perceber diferença medindo com paquimetro e regua e por varias pessoas.
    O "spring rate" é função das dimensões da mola e material, portanto pode haver diferença entre as molas em questão em função das dimensões. O material duvido que o fabricante use diferentes materiais. Deve ser aço mola, dureza tal, para praticamente todas as molas helicoidais automotivas. Tratamento se houver, tbm deve ser o mesmo para todas.
    Acredito haver diferença de spring rate, em função da mola ser maior pois quanto maior o numero de voltas, menor o spring rate. Mas isso também não é difícil de medir. F=Kx.
    Molas de Pampa no Troller é ruim ? Pois saibam que as dianteiras ate 2004 são IDENTICAS ao do Opala/Caravan Traseiras. ehehehehe
    No mais é como o Marcio falou. Para rally suspensão mais dura, para trilha suspensão mais mole.
    Essa é a sacada dos amortecedores rancho. Duro para velocidade, mole para obstaculos
  • 15/03/2008, 17:11
    abreu
    Todo troller que andei até hoje tem problema de final do curso na suspesão trazeira.
    Eu conheço algumas soluções e paleativos.
    Paleativo:
    Botar calços de 1 a 1,5" nas molas trazeiras. Isso eleva a suspesão, deixando-a com um curso maior.
    Solução:
    Trocar os amortecedores trazeiros por um de maior pressão (ex. Rancho 9000) ou soldar mais 2 amortecedores nas rodas trazeiras.
    Já andei em Troller com 4 amortecedores na trazeira e fica muito bom. Duro, porem, muito bom para trilhas.
Todos horários são GMT -3. Hora atual: 21:06.
