Resultados 13 a 24 de 35
    Isso acontece em qualquer tipo de carro. Eu tinha um Renault e acontecia o mesmo. É o dreno que está entupido. Ao invés de soltar a água para fora do carro, está soltando para dentro. É bem incomodo... passei cada situação por causa disso....
    Abços
    Usuário Avatar de aviz
    Policarpo,
    Tive o mesmo problema no meu Troller 02/03. Todas as vezes que ligava o ar o carro ficava cheio de água. No meu caso era a mangueira de escoamento de água do ar condicionado que estava entupida. Com preguiça de desmontar tudo e mandar limpar, eu fui pra baixo do carro com uma mangueira de ar comprimido e dei um jato de ar na ponta da mangueira que fica pro lado de fora do carro (fazendo o sentido inverso da água do ar condicionado). Você localiza essa mangueira, debaixo do carro, entre a caixa de marchas e o assoalho, do lado do motorista.
    Dei um jato de ar nela e resolveu o problema. Eu imaginei que o problema voltaria depois de algum tempo, pq afinal eu não tirei a sujeira de lá, eu simplesmente desentupi a mangueira, mas já se passaram mais de 2 anos e até agora não voltou a dar problema. eheheheheh
    Boa Sorte,
    Daniel Aviz Bastos
    Troller T4 2002/2003 Prata - BF 32" MUD - Work 12.000
    Toyota SW4 2016/2017 Prata - Em preparação
    Usuário Avatar de Loyer
    O meu problema é um pouco diferente, o meu T-4 2002 acumula água no cantinho esquerdo do pé do motorista, bem na tampinha que eu tiro p/ drenar a água. Sempre que eu lavo o carro aparece essa água lá, e como aqui no DF não chove desde Maio, eu ainda não tive tempo p/ analizar na hora que eu lavo o danado(lavo pouco).
    Abraço.
    JEEP Renegade Longitude diesel 15/16
    Thumbs up
    Pessoal, agradeço com um pouco de atraso...tb não tive tempo/paciência de desmontar o console mas usei ar comprimido como sugeriu o Aviz e deu certo...tomara que eu tenha a mesma sorte e não tenha esse problema por um bom período de tempo.
    Grande abraço
    Policarpo,
    Até hoje não voltei a ter problemas com o escoamento da água do ar condicionado!! Estou torcendo para que você tenha a mesma sorte!
    Daniel Aviz Bastos
    Fala Pessoal,
    Meu pai tem um Troller 05, e quando chove, esta pingando agua no pe do motorista, alguem sabe de onde pode estar vindo esta agua???
    Obrigado,
    Usuário Avatar de Ricardão4x4
    Telêmaco Borba/PR
    Wink
    Bailune,
    A dica do Daniel / Fábio, citada anteriormente nesse mesmo tópico é a mais provável. Também eu lubrifiquei com graxa ambos os eixos (entre o motor de acionamento e o braço do limpador) e deu certo.
    As peças em questão são as de número 3 do anexo e custam R$ 40,00 na Troller, porém não há disponibilidade nem na própria fábrica.
    Abs,
    Arquivos Anexos
    Vlw pela dica, acho bem provavel que essa agua deva estar vindo do limpador mesmo!!!!!!!!!!!!!
    Usuário Avatar de fiona
    [quote=Policarpo;445383]Pessoal, quando ligo o ar-condicionado no meu T4 2004, depois de algum tempo, aparece água no tapete (piso) do lado esquerdo (passageiro). O que pode ser?
    Grande abraço.[/quote
    ENTÃO MUITAS X ENTRA AGUA PELO RESPIRO DO AR CONDICIONADO QUE DEVE ESTAR ENTUPIDO COM FOLHA OU BARRO JÁ OLHOU LÁ?!
    OU TEM OUTRO MOTIVO ATÉ O ANO DE 2004 NA PORTA TRASEIRA PERTO DA FECHADURA EXISTE UM RECORTE NA FIBRA QUE A AGUA BATE NO VIDRO CORRE PELA LATERAL E E ENTRA NESTA FENDA , DAI CADA X QUE VC FREIA A AGUA VAI ATÉ O PÉ...
    ESTE PROBLEMAS NÃO EXISTEM APARTIR DE 2005 DESDE QUE ESTEJA LIMPO O RESPIRO , VAI UM TROLLER NOVO AI?
    Bom o meu estava com o dreno entupido....soprei conforme dica aqui do forum e deu certo...´so que o problema ocorreu novamente....soprei de novo...acho que terei que desmontar
    Usuário Avatar de Murillus
    o meu molha o painel todo... tipo fica todo "suado"...
    provavel problema de vedacao...
  • #24
    Lajeado/RS
    olá pessoal,
    ontem seguindo as instrucoes deste post retirei o parafuso e o limpador do lugar mas nao vi buraco nenhum ali para encher de graxa, gostaria de saber se tem q tirar aquele outro parafuso q fica encostado na fibra..e se tirar nao vai cair a bomba do limpador para dentro ?
    ou se alguem tiver umas fotos agradeço !
    Troller 2010 - Vai-Q-Vai - PREPARANDO
    Jeep Willys 82 - Motor Maverick ohc 2.3 TURBIISS - 35' Goodlokos
