Resultados 1 a 12 de 18
Tópico: Bloqueio eaton
    Bloqueio eaton
    Pessoal, comprei um troller 2008 esta semana e gostaria de colocar bloqueio na dianteira e traseira. O que vcs recomendam, eaton nos dois ou eaton na traseira e kaiser na dianteira! E quanto aos espaçadores de roda para pneus 33, uso de 32mm ou 38mm, faz diferença de desgaste dos rolamentos!
    Onde posso comprar os bloqueios mais barato! Alguem tem o canal de comprar nos eua, seja em miami, nova york, etc! Vale a pena comprar la! Alguem sabe o codigo do bloqueio pra encomendar!
    E qto aos calços de mola, qual a medida ideal!
    Obrigado e abs.
    Usuário Avatar de Paulo_CW
    Sem dúvida alguma....vai com o Eaton e-locker...
    Para usar 33" pode colocar espaçador de 32mm... esse papo de desgaste no rolamento, existe, mas o quanto de problema pode trazer é infimo...
    Tem varias locais para comprar.... dê uma pesquisada q vai achar facilmente no Armazem 4x4, Garra, Donatti, Colossus etc... e não vale a pena trazer de fora (só se vc mesmo trazer) caso contrário cai em canal vermelho aqui e com os impostos sai a mesma coisa...
    Para pneus de 33" não precisa de calço de molas....
    Paulo,
    Vc acha que devo colocar o bloqueio Eaton na dianteira e na traseira ou so na traseira já fica bom de trilha?
    Eu queria colocar o espaçador de 38mm, vc acha que ele força muito mais do que o de 32mm?
    Sua pergunta é muito relativa....
    Falando em trilhas.... obviamente se blocar traseira e dianteira melhor.... mais vai depender muito do nível de trilha q vc faz e lembre-se q bloqueio não vai resolver qualquer situação.... então antes de pensar em bloqueio pense no guincho....
    Quanto ao espaçador.... isso é muito relativo ao seu uso.... influenciar vai..... mas o quanto.... ninguem pode t dizer.... e outra coisa.... se vc vai pra trilha certamente trocará os rolamentos por desgaste de sujeira trancos etc.... e não por alteração no offset da roda....
    Ok, valeu.
    Usuário Avatar de okdock
    pode colocar bloqueio traseiro e guincho que vc faz as trilhas em bh de boa,da uma ligada la na oficina tecnotrilha do fabiano que ele tem esses bloqueios,guinchos tb.
    TROLLER 2009-GUINCHO 12K
    Rafael
    Usuário Avatar de paulodrift
    teresina/PI
    Prezados amigo tbm tenho ideia de colocar uns bloqueios no meu 2008, mas como sou leigo no assunto, gostaria que os amigo pudessem me esclarecer algumas duvidas.
    1)Qual a diferença entre os Danas 60, 44, 30, 35, sistema DETROIT LOCKER, E-LOCKER e DETROIT TRUETRAC?
    2)Para instalar e nescessario fazer alguma adaptação no veiculo?
    3)Os utilizados na traseira são os mesmo da dianteira?
    4)Todos são 100% de bloqueio, caso não qual os mais indicados, utilizo o carro no dia-dia, gosto muito de ir a praia subir algumas dunas pesadas?
    5)Possuem diferenças entre os modelos sobre a questão resistente, reforços e durabilidade ou são todos iguais?
    Usuário Avatar de pedro bonadio
    Interior/SP
    1- São modelos do diferenciais da Dana/Spicer, quanto maior o "nº" mais resistente ele é. Ex: D60 > D44 > D30. Detroit, e-locker e truetrac são bloqueios de diferencial. Pesquise mais.
    2- Adaptação não, apenas ajustes e alteração.
    3- Algumas vezes sim, outras não.
    4- Não, alguns são 75%(truetrac por ex) também conhecidos como LSD(Diferencial de escorregamento limitado), outros são 100% todo o tempo(Spool, solda), outros são 100% automáticos que destravam em algumas situações gerando estralos(Detroit, FullLock IV), outros são 0% ou 100%, selecionáveis(e-locker ou ARB), outros são 75% ou 100%(Electrac). Bloqueios selecionáveis são os indicados pra você.
    5- Resistência varia de fabricante para fabricante, qualidade, garantia.
    É só deixar a preguiça de lado e sair à pesquisa, todas essas dúvidas já foram sanadas aqui pelo fórum em outros tópicos.
    Willys CJ5 '57
    Troller T4 '11
    teresina/PI
    Cara, antes eu tinha entrado no site do EATON e vi algumas especificações tecnicas. Mas ainda tinha algumas duvidas que acabaram após sua explicação. Vlw mesmo, vou pesquisar e ver qual o mais ideal no meu caso, acho que vou de DANA 60 E-LOCKER. Entretanto vou pesquisar mais antes de optar por isso. Abrç...
    Usuário Avatar de Sandrãobh
    Poraí/MG
    Ola Paulo. o eixo do Troller é o 44, o bloqueio é somente parte da peça....sendo assim vç comprará para dana 44..... se for comprar aqui irão te falar isso, mas cuidado com importação, pode trazer peça errada...
    abç.
    Citação Postado originalmente por paulodrift Ver Post
    Cara, antes de sair fazendo bobagem devido a sua inexperiência sugiro q vc pesquise antes suas dúvidas no fórum.... pois tem muito q ver aqui....
    A primeira coisa é q se vc só sobe dunas, o bloqueio vai t ajudar muito pouco ou nada... em trilhas é outra coisa.... primeiro conheça sua vtr e a função dos acessórios q tem dúvidas
    Interior/SP
    Amigo, Dana 60 é um eixo fabricado pela Dana, o Troller vem com o Dana 44-3. A Cherokee Sport vem com Dana 30 na frente e Dana 35/Chrysler 8.8 atrás. Cada carro tem um eixo.
    Se for comprar um bloqueio, especifique as seguintes características: Para Troller com Dana 44-3(2002 até hoje), relação 3.90:1 para cima(relação curta), 30 estrias. Isso se ele for original.
    Ai você vai ter que escolher entre Custo x Benefício x Utilização:
    - Bloqueios LSD(TrueTrac, TRPC, TracLock) são os mais baratos, porém não bloqueiam 100% e te deixam na mão várias vezes. O troller já tem no eixo traseiro.
    - Bloqueios 100% todo tempo(Spool, solda nas planetárias) são amigos de quebras, pois eles sempre estão forçando o eixo, direção e não permitem fazer curvas.
    - Bloqueios 100% automático(Detroit, FullLock IV, Lockright, Kaiser) bloqueiam sempre, porém contam com um sistema de desacoplamento que quando sem torque no eixo ele destrava, gerando um estralo. Costumam deixar a direção pesada. Prefiro eles na traseira, a maioria prefere na dianteira por poder desligá-lo usando as rodas livres, livrando o eixo dianteiro e consequentemente o bloqueio.
    - Bloqueios 0% - 100% selecionáveis(ARB, E-locker, electrac, macrotorque(fechou), Ox-locker) são sempre os mais caros, podem ser ligados e desligados, a melhor opção em minha opinião, são acionados por meio de cabos, magnetismo/eletricidade e ar.
    O lance, é que não é ir no que der na telha, bloqueio é uma peça muito importante, os automáticos são muito confiáveis, dificilmente dão problema. Você terá que pesquisar para saber qual é o melhor Custo x Benefício que atende seu uso.
    Willys CJ5 '57
    Troller T4 '11
    1. F4000 com bloqueio true track eaton
      Por junior4x4 no fórum Ford
      Última resposta: 07/09/2011, 18:21
    2. Bloqueio Eaton Elocker no Defender
      Por ary nunes no fórum Land Rover
      Última resposta: 25/07/2011, 11:58
    3. Tópico Bloqueio Eaton sumiu
      Por alexrs1610 no fórum Suporte
      Última resposta: 03/12/2010, 21:02
