Resultados 1 a 5 de 5
    Erechim/RS
    Pressão no reservatório de expansão
    Boa noite amigos, meu troller 2.8 esta com a pressão do reservatório muito elevada, sem mesmo estar o motor quente, alguem tem ideia do que pode estar acontecendo?
    Citação Postado originalmente por EversonBaschera Ver Post
    Junta de cabeçote queimada, passando compressão dos cilindros para o duto de água é uma possibilidade...
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Usuário Avatar de amonluna
    Kidurolândia/TO
    Citação Postado originalmente por homerohermida Ver Post
    Tô com o Homero, tem alguma coisa errada ai.
    Procura um meca bom e honesto.
    Abc.
    T4 2003 - Sprint 2.8 + FSO 2405A + Easytraction "KIDURO!"
    Post Pressão no reservatório de expansão
    Citação Postado originalmente por amonluna Ver Post
    Abc.
    Boa noite. Conseguiu resolver amigo? Na época o que era? Estou passando pelo mesmo problema em um troller 3.0 2012.
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Citação Postado originalmente por Ninja-BH Ver Post
    Além de pressão no reservatório está superaquecendo motor?
    Tive um problema parecido e que além de pressão excessiva no reservatório, o motor superaquecia.
    A mangueira de cima de circulação de água do radiador (entrada) quase estourava pela pressão e temperatura alta, enquanto a de baixo (saída) ficava morna e sem pressão nenhuma.
    A pressão da linha dágua aumentava a ponto da válvula termostática não conseguir abrir pela contrapressão do lado de cima do sistema e daí o motor esquentava muito, e só não fervia porque eu estava atento, monitorando a temperatura no painel.
    Após acompanhamento de funcionamento e testes do termostato do ventilador, e de 2 trocas de válvula terrmostática, foi constatado que o problema estava na junta do cabeçote, como sugeriu acima o colega homerohermida.
    1. Colocação reservatório expansão radiador cherokee
      Por betomonk no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 01/03/2013, 23:21
    2. Respostas: 5
      Última resposta: 11/01/2013, 22:30
    3. Reservatório de Expansão Samurai
      Por mir000 no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/09/2007, 09:27
    4. Reservatório de expansão e pneus
      Por rodrigoboscardin no fórum Land Rover
      Última resposta: 24/01/2007, 21:12
