Resultados 25 a 36 de 49
  • #25
    Usuário Avatar de GBratz
    Passo Fundo/RS
    Citação Postado originalmente por Bandinho Ver Post
    Alguns amigos tem dito que o forum não é mais o mesmo. Discordo, apesar de não postar muito leio quase que diariamente. Gosto muito, o que falam de bobagem passo por cima e aproveido os bons comentários. Obrigado aos colegas que insistiram pra eu verificar a bomba dágua. BINGO, bomba dágua quebrada, o mecânico ficou bobo, não aceitava essa hipótese, pra ele o problema era no sistema de alimentação. Mais uma vez agradeço aos que insistiram.
    Bandinho.
    Que bom que tu descobriu.
    Espero que não seja o teu caso, mas para mim o problema ocorreu mais de uma vez.
    Pelo menos nas outras descobri um pouco mais rápido.
    O lado bom desse problema, no caso do Troller, é que o carro entra em modo de segurança, por isso diminui a potência, mesmo a temperatura tendo alterado muito pouco. Isso evita que o motor seja fundido. Não sei se é verdade, mas o mecânico que trocou a bomba do meu me disse que a Ranger com o mesmo motor 3.0 não tem esse sistema de segurança e ele citou alguns problemas cabeludos com algumas delas.
    Troller T4 3.2
    Jeep Willys CJ5
    Quadricilo Fourtrax 420 FM
  • #26
    Usuário Avatar de Bandinho
    Sumidouro/RJ
    Espero q a solução seja duradoura. Já estava ficando preocupado. Quando é pra tirar um defeito, não levo em mecânico sem antes dar uma consultada aqui no forum.Sempre tem alguma dica valiosa.
  • #27
    Cuiabá/MT
    O problema na verdade é o rotor de plástico. Já existe uma versão dessa bomba d'água com rotor de alumínio.
    O segredo para não quebrar o rotor de plástico é manter o líquido de arrefecimento impecável. Eu colocaria água desmineralizada ou apenas limpa e aditivo etilenoglicol (50% / 50%) como manda o manual e trocaria como manda o manual de 50 em 50 mil km.
    Quando quebrou a bomba d'água de um dos meus 3.0, achei que seria uma manutenção comum para cada 100 mil km. E não foi, troquei 1 vez, junto com o líquido e nunca mais. E no outro 3.0, nunca troquei. Se, ou, quando, quebrar o rotor novamente, buscarei a de rotor de alumínio.
  • #28
    Sumidouro/RJ
    A que coloquei é com rotor de alumínio. Vou trocar o líquido e colocar aditivo. Não troquei de imediato pra verificar se não ficou nenhum vazamento. Custou $400,00.
  • #29
    É original?
    Homero Hermida
    Troller 2016
  • #30
    Passo Fundo/RS
    Tinha me esquecido desse detalhe. Sempre que eu troquei coloquei o rotor de plástico novamente. Talvez por isso o problema persistiu. Um amigo meu trocou no dele e colocou de metal também e nunca mais deu problema.
    Homero, se não me engano é original no motor da ranger, mas no troller não. Foi o que me falaram.
    Troller T4 3.2
    Jeep Willys CJ5
  • #31
    Eu estando sorte... Minha bomba tem 126.000 km!
    Homero Hermida
    Troller 2016
  • #32
    Homero,
    Sempre tive medo desse motor NGD e sua caixa de distribuição...
    Arrumei um excelente mecânico e pedi para inspecionar minha caixa de distribuição(havia uma pequenissima perda de agua do radiador por algum lugar...). Desmontamos e estava tudo em perfeitas condições inclusive bomba dagua e V.V..
    Mas meio neurotico, acabei substituindo a bomba e a V.T., jogo de juntas, por outras originais compradas na JS peças e fazendo aquele trabalho de encher toda a cavidade da tampa com a junta 999. Coloquei petronas UP na proporção de 50/50. Ficou perfeito.
    Voce tinha razão quando me aconselhou a nao mexer no que estava bom...mas nao resisti.....mas hoje ando com o carro com total confianca e segurança.
    O defeito dos NGD 3.0 é a falta de aditivo, que corroe a caixa, bomba, V.T. e radiador!!!. Se usar o aditivo correto, na proporção correta, substituido-o de tempos em tempos. Substituir oleo e todos os filtros aos 5.000km...teremos motor por muito tempo.
    Voce é um exemplo de manutenção bem feita.....
    abraços
    paulo
    GM BLAZER 2.8 4x4 2005, EX-TROLLER 3.0 07, EX BAND 93
  • #33
    Citação Postado originalmente por pauloalberto Ver Post
    Homero,
    abraços
    paulo
    Nem tanto Paulo, nem tanto… rsrsrsrsrs Tem gente muito mais criteriosa aqui! Nunca usei água destilada, não uso aditivo na proporção correta e não troco o óleo com 5.000km! Uso água da torneira, coloco no máximo 2L de Petronas UP (mas troco com 30.000km) e o óleo e filtro com 10.000km.
    Homero Hermida
    Troller 2016
  • #34
    Diz o velho ditado: não se pode elogiar! Acho que minha bomba d'água quebrou e estou em Muqui-ES, a 400km da minha casa! Rodei uns 200km depois do primeiro corte @2000 rpm ao forçar uma subida na estrada. Pior é que MWM mais perto daqui fica em Campos dos Goytacazes, a uns 100km. Vou tentar comprar da Ranger na concessionária Ford em Cachoeiro do Itapemirim amanhã cedo!
    Será que pedindo a Papai Noel adianta?
    Homero Hermida
    Troller 2016
  • #35
    Era a bomba... Rodei 650km com ela quebrada. Comprei da Ranger, mas veio de plástico mesmo...
    Homero Hermida
    Troller 2016
  • #36
    Usuário Avatar de Carolino
    Carmo do Paranaiba/MG
    Pra trocar a bomba de agua, o que tem que retirar no motor, da muito trabalho?
    Amarok HL 18/18 V6
    Trollha 3.0 2012, Maxxi competition 37",Warn Zeon 12000
    Mohave 3.8 V6 2012, Reos 6x6 r TON,Terex UAI m1 50 MB Mamute 1519 6x6
    1. Perda de potência X Diesel S50
      Por DieselPower no fórum Nissan
      Respostas: 344
      Última resposta: 17/06/2016, 06:49
    2. Leve perda de potencia
      Por RafaelG no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 06/07/2013, 16:34
    3. Luz da tração e perda de potência.
      Por Luca10 no fórum Mitsubishi
      Respostas: 8
      Última resposta: 27/04/2012, 10:59
    4. Perda De Potência
      Por DOCAfonso no fórum Nissan
      Respostas: 19
      Última resposta: 17/02/2010, 22:10
    5. Perda de potência
      Por belasco174 no fórum Kia Sportage
      Respostas: 9
      Última resposta: 14/04/2009, 17:18
