Resultados 13 a 17 de 17
    Itanhandu/MG
    Marcelo Oyarzábal, Renato fraga e Jhdadam obrigado pela atenção. Coloquei no Troller o servo freio Varga RCSF-0056-5 que é do Santana, Santana Quantun 1985 a 2002 de 230mm (23Cm), foi o único e mais parecido que achei. Funciona mas o pedal fica bem mais pesado pois o original tem 260mm (26Cm). Fiquei boquiaberto ao ver a gambiarra que a Troller fez para instalar o servo freio original, ela corta a haste de acionamento que empurra o eixo do cilindro mestre. Vcs sabem as medidas que são usadas para alinhar (Camber, Caster, etc) o Troller TDI 2001/2001? Lembrando que o diferencial dele é da Cherokee Venezuelana, notei que o pessoal daqui da região ficam meio na duvida e as concessionárias não me fornecem pois terceirizam o serviço. O meu sempre puxou para direita. Obrigado mais uma vez.
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Citação Postado originalmente por BACANÃO Ver Post
    Bacanao, tambem acho muita gambiarra isso da Troller.
    Caster e Camber nao é possível no Troller (Me corrijam se eu estiver errado).
    Camber é a inclinacao da roda no plano horizontal, entao eixo rígido, sem cambagem.
    Caster é a posicao do pino mestre em relacao a linha vertical, no caso do Troller é eixo rígido e a mola é reta, por isso tem uma instabilidade direcional.
    Agora sobre puxar para direita, muitos 2000/2001 e 2001/2001 tem esse problema. É resolvido com a troca/substituicao do kit de barra de direcao moderno, que permite a troca dos terminais dos dois lados, meu Troller é fase 1, é o que tem maior instabilidade direcional, hoje ele é um espetáculo, mudei algumas coisas nas barras. Troque tudo que estiver com folga e calibre os 4 pneus do mesmo modo. Metade dos problemas de puxar, é a calibragem dos pneus, depois que comecei a conferir a cada 15 dias, NUNCA mais tive problema, quanto maior o pneu, menos a gente enxerga se a calibragem esta desparelha. Tente fazer esse teste, calibre todos iguais e mande fazer alinhamento, depois poste o resultado.
    Espero ajudar.
    Um abraço.
    Defender 90 - 2001
    Itanhandu/MG
    Obrigado Marcelo Oyarzábal pela atenção, acabei de vender o meu 2001, se tudo der certo comprarei um 2010 e espero não ter esses probleminhas com ele. O 2010 apresentou algum problema na época? Tem alguma coisa que eu deveria ver se o atual dono corrigiu? Att
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Bacanao, pelo que sei a partir de 2007 sao os melhores (Menos o TGV por causa dos problemas que nao estao resolvido).
    Mas cuida bem a atual KM que vai comprar, aqui no MT tem bastante 2009 e 2010 com baixa km, até 20.000. Da uma olhada no OLX que tem bastante oferta. No Troller por ser 4x4 e a maioria destinado a brincadeiras e provas off road, vale a pena gastar uma grana e mandar um especialista revisar ele e dar o aval na hora da compra. Me arrependi de nao ter feito isso quando comprei o meu, mas hoje ele ta em dia com a oficina.
    Um abraço e boa sorte na compra.
    Defender 90 - 2001
    Itanhandu/MG
    Valeu mestre, até mais.
    1. Kit freio a disco traseiro TJ/XJ/TROLLER 2001
      Por MARCELOLUCHESI no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 45
      Última resposta: 19/06/2010, 18:04
    2. Disco de Freio dianteiro Troller 2001 Gasolina
      Por raul4x4 no fórum Troller
      Última resposta: 06/01/2006, 18:30
    3. Cilindro mestre Freio Troller Diesel 2001
      Por leovalle no fórum Troller
      Última resposta: 03/01/2006, 17:30
    4. Comportamento do freio do troller 2001
      Por danielgab no fórum Troller
      Última resposta: 20/06/2005, 10:42
