Resultados 1 a 12 de 35
    Usuário Avatar de AMGOLDONI
    Francisco Beltrão/PR
    molas saindo fora do prato depois de lift
    galera
    preciso de uma opinião
    coloquei em meu Troller esta semana ( troller 2009 ) , molas wb4x4 com 3 polegadas maior , e rancho rs999005 , que diz na especificação dele de 3 a 4 polegada maior
    (vendemos amortecedor Rancho RS 999005 XL, que já são os novos na cor PRATA a óleo e gás com 9 regulagens manuais no próprio amortecedor (ou depois pode incluir o controle interno opcional). Serve para Troller levantado em 3 polegadas até 4 polegadas de suspensão e para traseira da Ranger de 1998 ou mais nova levantada em 2 polegadas. Com fixação tipo olhau olhau L1 da Rancho e com 728 mm ( 28,67 polegadas ) aberto (medido de centro a centro) e 447 mm ( 17,6 polegadas ) fechado (medido de centro a centro). Normalmente é o maior modelo que temos em estoque, mas se precisar de modelo maior é só informar o que precisa na pergunta.)
    problema, que quando levanto o carro no macaco , a mola fica solta em cima do prato ,sendo que o amortecedor esta dando mais curso que a mola
    estou com medo dessa mola começar a cair nas erosões
    ela solta em cima , quando o carro volta , ela volta atravessada , no canto do prato , ficando fora do centro do prato
    em baixo , se eu levantar a mola e der uma rosqueada nela , ela sai do prato
    já pensei em soldar um anel de fixação em baixo e em cima , mas com certeza quando der final de curso , a forca da mola e do eixo sendo puxado para baixo , vai arrancar o anel
    alguma opinião ???
    aumento o prato ?
    q q faço ? para não ficar na insegurança de sair a mola do prato
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos molas saindo fora do prato depois de lift-foto.jpg   molas saindo fora do prato depois de lift-foto211.jpg
    T4 2009 ,eaton e-loker 200% , acessórios power off Road , rancho rs999005 , molas wb4x4, guincho fixxar 12.000, chip 210CV , cubos total tork, pneu 35
    Usuário Avatar de CarlãoBH
    BELO HORIZONTE/
    no meu Jeep aconteceu a mesma coisa, na dianteira. Nao chegou a sair, mas fazia barulhos horrorosos nas erosões daqui da região. A solução foi prender a mola no prato superior, parece que perdeu um pouco de curso, mas fico mais tranquilo
    Renegade TH Ex: TR4, Vitara, Troller, Wrangler JK e JKU
    Citação Postado originalmente por CarlãoBH Ver Post
    poise carlao , ja pensei nisso , mas melhor prender do que perder a mola rsrsrs
    só minha duvida é que quando der o curso , vai arrebentar os elos que estao prendendo a mola , pois imagine a pressao que nao vai fazer em cima desse elo puxando para baixo e para cima , vai tentar esticar a mola
    liguei para o junior da sigma4x4 onde comprei os amortecedores , ele me deu a solucao de colocar um cinto no eixo e no chassi, para segurar o eixo para nao abrir tanto , mas vai fica pra la de estranho , parece carro véio
    mas é uma solucao
    ele falo que nao poderia acontecer isso , de jeito nenhum no troller
    sei la o que pensar agora , a suspencao ta toda certa , embuxamento tudo em dia , barra estabilizadora no lugar tambem
    BELO HORIZONTE/
    mas a mola vai estar solta embaixo, não vai tracionar tanto
    Usuário Avatar de Vermeio
    Passo Fundo/RS
    nao da pra prender a mola somente embaixo?
    em cima ela deverá entrar ao natural no prato, não?
    T4 2.8 K16 37´ 200% Lona
    T4 3.0 rally
    Usuário Avatar de Pedro Rocha
    Recife-PE/PE
    Amgoldoni,
    no caso do troller, acho que vc pode prende-las em cima (no prato) com grampo, e fazer um guia na parte de baixo para as molas voltarem para o devido lugar.
    dá uma olha nesse tópico tem algumas ideias de guia..
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/ki...anteira-3.html (Eixo Rigido na Dianteira)
    a ideia que o cara da sigma deu ainda é a mais simples e mais barata, mas vc não vai poder aproveitar teu curso de suspensão todo... mas o curso do troller não é tão ruim e vc já tem um pouco a mais. é colocar na balança pra decidir o que fazer.
    abraço.
    ENGESA F1 88
    TROLLER 2015
    Citação Postado originalmente por Vermeio Ver Post
    pior que nao vermeio , hora que baixa o carro ela fica com o canto fora do prato , por cima da quina do prato
    Citação Postado originalmente por Pedro Rocha Ver Post
    Amgoldoni,
    abraço.
    poise , ja comprei os amortecedor para ter curso , nao queria me desfazer dele
    essa ideia do topico é boa , vou dar uma olhada nesses suporte terra firme , para ver se acho algo , e faria como voce falou , prendo ela em cima, e em baixo coloco um suporte destes para nao sair do prato , e quando sair , voltar ao lugar certo
    SP & Franco da Rocha./SP
    A cinta é a melhor saída!
    Resolve o problema da mola e ainda poupa o amortecedor que vai acabar estourando se ficar dando fim de curso tanto aberto (como esta) quanto fechado ( não sei se esta).
    A cinta é muito usada, não é gambi não tem umas até bonitas da procomp hahahahah
    Murilo Beltrame
    Citação Postado originalmente por M-Beltrame Ver Post
    acho que nao beltrame , pois todo amortecedor acaba dando final de curso nos finalmente mesmo
    pois em nenhum caso sai a mola do prato , entao o que basicamente segura é o amortecedor
    ja decidi o que vou fazer , pela dica do amigo a cima .... vou fazer um teste , vou fazer um suporte para mola no prato de baixo , deste modelo em anexo , quase igual
    e na parte de cima vou fazer uma fixacao para mola , tipo um anel no elo dela , algo do genero
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos molas saindo fora do prato depois de lift-rear.jpg
    Usuário Avatar de Sandrãobh
    Poraí/MG
    Anderson, não sou especialista em suspa, mas eu se fosse vc pensaria em todos os detalhes antes de instalar uma guia como esta no prato inferior, qual a altura? o batente não vai pegar nele quando fechando e limitar algo? Eu colocaria no prato superior, bolaria um jeito de colocá-lo ao redor do batente, alongando o mesmo para evitar que a mola solte e prendendo a mola no prato inferior, .....assim a mola fica presa embaixo, o batente a mantém no carro e quando fechar a suspa a guia leva a mola ao lugar....
    abç
    T4 2.8 -CARROÇA- BF 35', Bead's15x9 - Bilstein 5125-12'', E-locker/Spartan , Warn XD 9000 I/ Warn RC 9,0 (T) , RK 2,5''/3,5'', 4:56's, LEDs...
    1. Fazer Lift na XJ depois de por 31"x10,5
      Por Gouveia no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 16/02/2013, 10:27
    2. Vitara com calço, molas saindo...
      Por Poggiali no fórum Suzuki
      Respostas: 15
      Última resposta: 23/01/2012, 17:57
    3. Hilux - Alavancas depois do Body Lift
      Por alfreis no fórum Toyota
      Respostas: 31
      Última resposta: 13/12/2011, 03:09
    4. Respostas: 6
      Última resposta: 03/09/2011, 13:31
    5. lift na XJ com molas da F150, opinem
      Por righi no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 9
      Última resposta: 18/02/2009, 19:18
