Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de paulodrift
    teresina/PI
    Question sensor afeta desempenho?
    Prezados amigos meu Troller 2008 estava com a luz acesa da injeção ha mais de anos, ja havia passado o scanner e o mesmo acusou perda de pressão da turbina e algumas outras coisas, levei em varias oficinas, os mecanicos verificavam a turbina e outros componentes e não constatou nada anormal.
    Levei ao eletricista ele verificou que o plug do sensor que fica na admissão (localizado proximo ao reservatorio de agua do radiador) estava com os fios no lugar porem cortados.
    Fis a substituição do plug ele colocou o scanner a luz da injeção apagou, para a minha alegria agora estou sentindo o veiculo desenvolvendo bastante ao que era antes, então me veio a duvida é uma mera impressão minha meu carro esta andando mais ou essa falha do sensor não influencia em nada o desempenho?
    Usuário Avatar de RHL
    norte/MT
    modo de segurança, para a proteção do motor.
    como você conseguiu andar "mais de ano" com uma luz de injeção acesa no painel????????????????????
    teresina/PI
    Citação Postado originalmente por Márcio Rahal Ver Post
    Rafael fui convencido pelos "mechanicos" das oficinas que essa luz acesa, seria apenas um mal contato no painel ou alguma crosta de lama na parte eletrica, mas que isso não afetaria em nada o carro, outros me informaram que era so eu pega um lado da bateria desconecta-lo e segurar um fio ligado no polo que esta ligado no outro lado da bateria que a luz se apagaria.
    norte/MT
    provavel que era modo de segurança, pra sua sorte.
    procure levar o jipe pra gente que entende arrumar, fuja dos mexanicos e curiosos...
    1. Sensor de Rotação (Crankshaft Position Sensor) para Wrangler 1997 Aut.
      Por Savio Balbo no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 24/05/2009, 00:49
    2. Desempenho
      Por educme no fórum Land Rover
      Última resposta: 04/04/2008, 12:24
    3. sensor do fluxo de ar e sensor da lenta
      Por josé adão no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 12/02/2007, 10:48
    4. Sensor MAP (sensor de pressão absoluta)
      Por r1.net no fórum Suzuki
      Última resposta: 22/01/2007, 08:53
    5. Movimento da suspensão afeta a direção
      Por haundrich no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 22/05/2004, 11:17
