Resultados 1 a 12 de 17
    Porto alegre/RS
    Problema no vidro traseiro SW4 94/95
    E aí, pesoal blz! O vidro elétrico traseiro da SW4 94/95 travou em uma determinada altura consegui baixa-lo mexendo na trava da porta do motorista, só que agora não sobe nem já olhei o fusível está OK, ALGUÉM JÁ PASSOU POR ESTÁ e pode dar uma LUZ, abri a porta e desmontei o forro e constatei algumas chaves elétricas (será que alguma queimou ou pode ser algum sensor das travas e o PIOR QUE NÃO PARA DE CHOVER TEM TRES DIAS e não posso levar no elétrico que vai encharcar a caçamba!
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por ruidomoinho Ver Post
    RUIDOMOINHO
    Misturou a minha cabeça , a SW4 não tem caçamba , mas se for o vidro da tampa traseira , o meu deu um defeito que foi de não levantar por dentro , só funcionava na chave da tampa , levei num eletricista e resolveu cobrou R$70,00 , não sei o que foi .
    Usuário Avatar de Ezahn
    Registro/SP
    Cara, não entendi esta coisa de canseguir abaixar o vidro da porta de traz mexendo na trava da porta do motorista???
    É o vidro do porta malas certo?? A minha é 93 e uma vez emperrou, não abria nem no painel e nem na chave. Depois de de descarregar o carro todo pelos bancos, e carregar outra vez, voltando para casa, utilizei o limpador trazeiro e o vidro voltou a funcionar!!! Então caiu a ficha. Tem um sistema no limpador que, quando ele não esta devidamente recolhido para fora do vidro, o motor do vidro não funciona. Experimente acionar o limpador traseiro e talvez até ajuda-lo a subir para fora do vidro com a mão, até o final do curso. É uma tentativa, se bem que com o vidro aberto ele não deve funcionar tb. Dentro da tampa trazeira tem um sensor que indica quando o vidro tá fechado que vc pode acionas manualmente para que o limpador funcione.
    Porto alegre/RS
    Bom dia! Realmente depois que li, vi a sopa de letrinhas que eu fiz, na verdade não é caçamba e sim porta-malas em relação a trava na porta do motorista é o Windom loock botansinho pequeno quadrado ao lado do botão de subir ou descer o vidro do passageiro na porta do motorista (certo!) este botão quando acionado trava os vidros elétricos aonde na altura que voce quer, parou de chover e estou indo agora ao elétrico só estou esperando o seguro chegar para dar uma carga de bateria, pois de tanto mexer ontem acabei arriando um pouco a bateria o suficiente para não dar partida agora de manhão aos 20Cº de Porto Alegre em tempo o limpador está no lugar certo. Valeu as mensagens, eu sempre soube que este vidro ia me deixar na mão, um dia!!!!!!!!!!
    Registro/SP
    Bom, neste momento acho que vc já deve ter resolvido. Só para esclarecimento, a minha quando apresentou o defeito o limpador aparentemente estava no lugar certo, só que depois de liga-lo e desliga-lo novamente então o vidro voltou a funcionar.
    Porto alegre/RS
    Valeu pessoal, o que aconteceu foi que o induzido do motor da máquina do vidro queimou e já está sendo trocado, ainda bem que não foi no módulo aí a facada ia ser grande mas como ainda era o original, acho que 17 anos subindo e descendo vidro tá de bom tamanho? Né!
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    é verdade 17 anos tbem foi o que a minha durou, mas o da porta do motorista, troquei ontem toda máquina, que tbem já estava com folga. ficou zerado. sw4 93
    Usuário Avatar de Eduardo Schaefer
    Santa Vitória do Palmar/RS
    Citação Postado originalmente por TCHEIGOR Ver Post
    TCHEIGOR, essa maquina do vidro do motorista, colocaste original ,ou alguma outra cabe serve? A minha ta meio lerda e não demora acho que vai dar problema.Poderias me dizer onde achaste e se é muito caro. Te agradeço e peço desculpas ao ruidomoinho por atravessar no tópico
    Porto alegre/RS
    Não tem problema é para isso que serve o forum trocarmos idéias, também estou interressado em relação ao custo da porta do motorista a minha já anda cansada e sei que à qualquer hora é a próxima, só para constar : troquei só o motor que segundo o elétrico (muito bom, só trabalha com máquinas elétricas e travas, teto solar, portas, etc..) é o mais vendido no mundo a máquina estava ótima so uma graxinha no final do serviço e ficou tudo por 290,00 reais eu estava achando caro quando chegou um cara com um stilo com problema no teto solar (ficaria em 1.500,00 o conserto dele, fiquei na minha e segue o baile subindo e descendo que é uma beleza. Para algum interessado o nome do elétrico é CLAUDIO Vidros elétricos e fica no bairro medianeira em Porto alegre!
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    kkkkk que coincidência!
    olha só, eu arrumei o meu no Cláudio tbem, levei lá na segunda feira, ele tirou a máquina e na terça fui lá pra botar a nova.
    Ele até me comentou que tinha chegado uma camioneta igual a minha com problema no vidro traseiro!
    Era tu então ruidomoinho, kkkk.
    E o pior que hoje ele me ligou dizendo que tava pronto! Ele confundiu as SW4, kkkkk aí eu lembrei da história e disse, a minha eu já busquei, essa aí não é a do vidro traseiro??? Maior confusão, agora eu leio aqui e vejo que era tu, baita coincidência.
    E Eduardo, eu troquei a máquina toda pois não achei somente o motor, e a máquina já tava com uma folga tbem. Ficou em 320 o total.
    abraço!
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    Eduardo, esqueci de dizer, ele que correu atrás de comprar a peça, então se tu quiser saber onde foi comprada fala com ele:
    Avenida Maceió, 368
    Medianeira, Porto Alegre / RS
    fone:3217-4978 ou 3223-3216
    abraço
    Porto alegre/RS
    Fala TCHEIGOR isso são coisas da província de Porto, aproveitando o Gancho estou precisando arrumar a minha suspenção trseira (molas e amortecedores, buchas das barras de torção, etc...) terias alguem aqui em porto para me indicar?
    Abraço!
