Resultados 13 a 17 de 17
    Usuário Avatar de Eduardo Schaefer
    Santa Vitória do Palmar/RS
    Citação Postado originalmente por TCHEIGOR Ver Post
    Eduardo, esqueci de dizer, ele que correu atrás de comprar a peça, então se tu quiser saber onde foi comprada fala com ele:
    Avenida Maceió, 368
    Medianeira, Porto Alegre / RS
    fone:3217-4978 ou 3223-3216
    abraço
    Valeu pela dica, já guardei na minha agenda
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por ruidomoinho Ver Post
    Fala TCHEIGOR isso são coisas da província de Porto, aproveitando o Gancho estou precisando arrumar a minha suspenção trseira (molas e amortecedores, buchas das barras de torção, etc...) terias alguem aqui em porto para me indicar?
    Abraço!
    Tche, vou tentar aguma dica, mas acho que tu já conhece tbem...eu sou novato nesse mundo, hehehe, to com a toyota faz pouco mais de meio ano só, mas aprendi um bocado com o vitara.
    Oficinas especializadas em toyota que conheço são a Multipeças (muito boa, mas mão de obra cara) e a Girardi (só peças originais, mas tem q frisar pra não fazerem nada a mais sem te consultar). Se tu já manja um pouco e tem as peças na mão um cara barateiro pra colocar as peças é o Getúlio, a oficina é fundo de quintal (Ventura 4x4) mas ele conhece o assunto, indicado pros serviços mais brutos, mecânica pesada. Não é especializado em toyotas, mas em 4x4 e jipes em geral.
    Eu to com uma folga na direção e tenho que ver isso tbem...nada frouxo na suspensão, terminais ok...será que é na caixa de direção mesmo???
    Vamos ver se aparece mais alguma dica de mecânico, é sempre bom umas cartas na manga!
    abraço!
    Ressuscitando o tópico. Estou com um problema no vidro da tampa da minha SW4 1995. Ele só sobe e desce pelo botão no console do carro. Pela chave parou de funcionar. Essa semana levei ao eletricista e ele tirou fotos do modulo que visualmente esta queimado. Fui a concessionaria e o preço custa em trono de R$ 2.300,00!!!
    Eu tenho três opções: tenho um amigo que mora no Japão (pedi para ele verificar),
    Comprar um usado ou consertar o meu. Existem especialistas que restauram modulo eletrônicos. Gostaria de saber se vcs conhecem alguém?
    Grande abraço
    estrela/RS
    amigos
    sou de Estrela no RS e lendo os post de vcs o meu problema é parecido mas intrigante
    meu limpador dianteiro parou de funcionar do nada. ate ai tranquilo. cabeça pra fora na chuva e em casa com toda calma e manual na mão encontrei o fuzivel e pois bem estava queimado e o substitui pois sempre ando com alguns no porta luvas. No outro dia do nada amanheceu o vidro da tampa traseira aberto e qum diz que funciona no botão de volta. mexi na porta olhei fuziveis e do nada voltou p lugar normalmente. passado 10 min e novamente do nada o vidro abaixa sozinho novamente e não obedece mais o botão. detalhe. quando para no botão não funciona tambem o limpador e esguixo traseiro pois fazem parte do mesmo fuzivel. enfim: o vidro esta loqueando e abrindo sozinho e funciona no botão só quando ele quer. estou com o carro em casa pois tenho medo de sair e o danado me abrir e eu ficar empenhado. Notei que estou com a bateria da camionete bem fraca, loca p me deixar na mão. será que tem alguma relação? porque será que começou tudo isso depois de eu trocar um fuzivel que não tem nada a ver com este vidro: coiscidencia será? deixei hj a bateria carregando e farei alguns testes amanha mas realmente não sei o que pode ser.
    Santa Maria/RS
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por dresch1982 Ver Post
    amigos
    Bom dia
    Isso tá com jeito de curto circuito. Pode ser na região da caixa de fusíveis. Uma pergunta: Quando o vidro traseiro para de funcionar no botão do console, se tu acionar na chave pelo lado de fora também não funciona?
    SW4 3.0 TD 2001 - EX - SW4 2.8 93 JAPONESA ORIGINAL - EX - TOYOTA HILUX CD SRV 3.0 TD 2002 - 1KZT-E
