Página 2 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 71
    Ronaldo, quais os dados da loja que tu comprou as borrachas, sempre soube da diferença de preço de peças entre sp e aqui no nordeste, mas estão cobrando 65 reais na do porta malas.....assim é de doer
    Hilux Sw4 3.0 turbo diesel 2002 prata - ainda "original"
    Buggy Magnata 89 branco motor 1.8 a ar, "micro system" - a venda
    São Paulo/
    jleo,
    A loja onde comprei as borrachas é uma loja pequena, não tem nem site na internet, mas vc pode encontrar essas borrachas no site da jocar:
    http://www.jocar.com.br/idxDentroVei...&CG=28&CSG=217
    A do porta malas:
    http://www.jocar.com.br/idxDentroVei...&CG=28&CSG=218
    Amigos,
    E aquela pestana que fica em baixo do vidro para não deixar a água escorrer para dentro das portas, alguem sabe uma "paralela". Preciso da tampa traseira também...
    Dé Carli
    Citação Postado originalmente por Ronaldo B. Ver Post
    jleo,
    A do porta malas:
    Ronaldo e amigos do forum,
    comprei a borracha da porta no site da JOCAR e ela NÃO serve na Hilux.
    Essa do site tem dois bulbos e com aba, é bem diferente da Hilux...
    A minha sorte é que minha sogra tem um Golzinho 97 e as borrachas dela precisavam ser trocadas...então fiz uma caridade ... hehe
    Ontem peguei minha Hilux (SW4 v6 1997) e fui em várias lojas de auto vitrais ver se encontrava alguma parecida para minha Hilux, pois as minhas precisavam ser trocadas...
    Rodei em diversas lojas, quando já estava desistindo achei uma lojinha onde o vendedor afirmou ter as borrachas da Hilux, pedi para ver e para minha surpresa serviu perfeitamente....
    é da marca JAHU, paguei um pouco caro (R$ 144,00 cada lado), mas valeu a pena...pois eu peguei uma tempestade e a vedação ficou perfeita, o melhor de tudo: os barulhos das portas sumiram...
    abs,
    Renato
    a minha é a sw4 2002 diesel, comprei na jocar essas borrachas:
    Borracha da tampa traseira - Alternativo - GM-FORD-FIAT-VW-Renault-Peugeot-Lada-Toyota-Asia - KIA - perfil alto - 4550 mm - preta - cada (unidade) http://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CP=13015
    Borracha da porta - Gol 1995 até 1999 -Monza 1991 em diante-Versailles - com aba preta - cada (unidade) http://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CP=151675
    e deu tudo certo, ficou tudo muito bom, e veda perfeito, tive ate que acostumar a usar mais força pra fechar as portas...A da tampa traseira é que instalei sem forçar (esticar) e no final ficou 0,5 cm pra tocar (colei com silicone), mas as das portas chega a sobrar, ai é so cortar e fica perfeito..
    aqui na minha cidade so achei na autorizada, pela bagatela de 400 reais a unidade das portas e 800 a da tampa traseira.
    na jocar tudo saiu por 140 reais
    Citação Postado originalmente por jleo Ver Post
    A que vc colocou nas portas tem quantos bulbos?
    A sua original tinha aba?
    Estou te perguntando, pois eu tb comprei na Jocar e recebi uma borracha que tem dois bulbos e aba, a minha original era bem diferente, 1 bulbo e sem abas e não serviu...
    talvez pelo ano das nossas Hilux as borrachas sejam diferentes...
    abs,
    Renato
    tem 2 camaras ocas na parte que fica em contato com a porta, não percebi diferença entre a original e essa no acabamento..so uma camara e sem aba parece com a que usava no gol gIII, no seu caso acho que a saida é ir em uma loja de borrachas e testar
    Amigos, e aquela pestana que fica vedando os vidros para a agua não descer para dentro das portas ????
    É da SW4 1997...
    Alguem sabe???
    Dé Carli
    É da SW4 1997...
    Alguem sabe???
    Dé Carli
    Caro Dé(olha a intimidade) no setor de oficinas H Norte em Taguatinga DF tem uma loja de borrachas e acessórios chamada Parreira Borrachas. Eu liguei lá e me pediram para levar o carro para que pudessem medir a borracha mais adequada e ainda colocariam a mesma sem custo. O valor da borracha do Gol 96 é de 20 paralela ou 25 da marca Jahu (melhor e mais conhecida) a unidade. Os telefones são 3354-7005/ 3354-8845, liga lá que eles podem ter esta pestana.
    PS: minha viatura é do mesmo ano da sua, estamos aguardando informações da empreitada. Depois posta pra gente
    Comprei as borrachas que o segundo colega sugeriu e...
    Não serviram na minha SW4 96/97. Totalmente diferentes. Dinheiro jogado fora. Paciência, tentei.
    Jaraguá do Sul/SC
    Agradecimentos: 7
    Daniel, só pra não ficar dúvida, explica melhor quais são as borrachas, de preferência copiando o post e detalhando o porquê que não deu certo.
  • #24
    Jaraguá do Sul/SC
    Agradecimentos: 7
    Resolvi olhar no site da Jocar as borrachas indicadas pelo jleo (Tampa traseira: Borracha da tampa traseira - Alternativo - GM-FORD-FIAT-VW-Renault-Peugeot-Lada-Toyota-Asia - KIA - perfil alto - 4550 mm - preta - cada (unidade) - Jocar e Porta: Borracha da porta - Gol 1995 até 1999 -Monza 1991 em diante-Versailles - com aba preta - cada (unidade) - Jocar) e ao ver que tem uma área destinada a dúvidas sobre o produto, perguntei:
    - Borracha da porta - Gol 1995 até 1999... -> Esta borracha serve nas portas da Hilux SW4 modelo de 1996 a 2002?
    Resposta: Olá, a mesma não pode ser aplicada em seu carro.
    - Borracha da tampa traseira - Alternativo... -> Esta borracha serve para a tampa traseira da Hilux SW4 modelo de 1996 a 2002?
    Tirem as conclusões que quiserem, mas me parece resposta pronta do tipo olhou a embalagem e não estava o carro na lista, então não serve. Não creio que tenha credibilidade.
    Acredito mais nos testes dos colegas foristas, por isto a importância do Forum e dos detalhes quando uma "adaptação" funcionou ou não.
