Resultados 13 a 24 de 31
    Usuário Avatar de RicardoSW
    SP/
    sw
    Citação Postado originalmente por Tadi Ver Post
    Verifique a bomba injetora, pois o problema está na rotação.
    Fala Calamari!É o Ricardo(Sw branca de lona)!Resolveu seu carro?
    Ele disse que trocou a bomba de combustível...
    Fiquei imaginando se não poderiam ser os bicos (ele diz ter "limpado" e trocado as borrachinhas)...mas aí tem a questão dela recuperar a potência após 3.000 rpm ...
    para mim parece entrada de ar falso , as veces um caninho de vacuo o alguma mangueira com um furo pequeno da umma dor de cabeca danada,,,,, sensor de aceleracão e outra que da falha em determinados giros,,, bicos pode descartar não da essa falha,, boa sorte
    Obs...limpeza do corpo da borboleta e importante tambem!!!!!
    Ainda com problemas... O carro é muito bom, mas a consumo está matando....
    Diego...
    Isso eu não fiz ainda.... vou tentar....
    Uma coisa que eu fiz que melhorou mais um pouquinho, foi uma limpeza superficial do sensor de avanço do distribuidor....
    Dentro do Distribuidor tem 2 sensores que segundo um manual de manutençao que achei na web, monitora a rotaçao do rotor e indica o quanto tem que avançar o ponto para aquele determinado RPM.
    Talvez a encrenca esteja possa estar com este sensores...
    Eu vou rever este manual e desmontar o bicho para uma limpeza mais adequada...
    A propósito.. este é o link http://thepiratebay.org/torrent/3536...Wiring_Manuals
    Boa sorte pra mim!!!!!
    Já verificou se o coletor de admissão não está obstruído com qualquer coisa?
    Já experimentou pedir pra zerarem a central eletrônica?
    Cara, isso tá coisa de detetive mesmo!
    Calamari, conseguiu resolver ?
    Pelo que andei pesquisando as duas possibilidades são:
    1) sensor do fluxo de ar (MAF)
    2) sonda lambda
    Estamos aguardando...
    Oi Marcelo...
    Parece até brincadeira, mas na tentativa de sanar o problema eu retirei o sensor de rotaçao do rotor do distribuidor para limpeza, ao recolocá-lo eu não apertei direito os parafusos, o negócio soltou e quebrou o cachimbo (rotor) que pra minha sorte a Toyota não tem no Brasil
    Estou andando com o rotor "reformado" com durepoxi... inacreditável que esteja funcionando, vou até colocar a foto dele quando trocar por um novo..
    De qualquer forma, sonda lambda não é pois já foi verificada por 3 mecânicos.
    Só me resta o MAF mesmo..
    Através do Mercado Livre eu achei uma pessoa no Rio que recupera essas peças, você ou alguém sabe se tem alguém em São Paulo que faça isso?
    PS. Se alguém tiver este rotor... (Motor 2.4 22-RE)
    Muito obrigado pela atenção....
    Calamari
    Americana/SP
    Citação Postado originalmente por Calamari Ver Post
    Oi Marcelo...
    Calamari
    Olá Calamari
    Tenta esse link abaixo, tem muita peças para hilux....
    http://www.rockauto.com/
    Macedo
    Entrei no Rockauto e comprei...
    Espero que o Durepoxi aguente até lá..
    Obrigado!!!!
  • #24
    Usuário Avatar de Arquiteto
    Vinhedo/SP
    Calamari,
    de uma olhada aqui eles mandam aqui para o Brasil. até onde sei é a única solução...Talvez, com a CorboAutomotive, estou conversando com eles.
    Thanks
      Respostas: 1317
    2. Respostas: 0
      Última resposta: 23/09/2008, 19:30
