Resultados 13 a 24 de 42
    Citação Postado originalmente por Tadi Ver Post
    Ja houve um caso aqui comigo que acontecia o mesmo, só que de 4a para 5a sumia o barulho e era o rolamento do eixo de saida da caixa. Eu nunca tinha vista um caso assim. Todas as caixa que eu peguei que tinha barulho nesse rolamento não importava a velocidade, ele barulhava assim mesmo. Mas nós mecanicos estamos sempre aprendendo e a cada dia aparece um problema que nunca haviamos visto. Mas se eu fosse voce consultava seu mecanico falando sobre estes fatos e mandava abrir a sua caixa.
    nossa mandar abrir caixa... é uma $$$ preta.... será q é isso mesmo? nao pode ser nada mais simples do que as engrenagens mesmo?
    a e outra coisa... quando eu ligo o 4x4 na reduzida o barulho nao faz em nenhuma marcha!
    Usuário Avatar de Tadi
    Orleans/SC
    Quando eu tenho um problemas desse tipo eu faço bastante teste, porisso voce deve levar a um mecanico de sua confiança e somente depois de ele afirmar que é na caixa é que voce irá mandar abrir. Aqui na minha oficina eu cobro R$ 300,00 de serviço, mas somente realizo o serviço apartir do momento que eu tenho certeza. Voce deve confiar nele e ele deve ser honesto.
    ok vou verificar!
    abs e obrigado!
    Orleans/SC
    Depois diga qual era o problema.
    Usuário Avatar de jcosta.fernando
    Goiânia/GO
    Não conhço muito de mecanica, mas esse barulho (tum tum tum) quando sai não poderia ser o óleo do diferencial LSD??
    A minha SW certa vez começou a fazer um barulho parecido com o indicado e após trocar o óleo do diferencial pelo original toyota, o barulho simplemente desapareceu.
    Não custa nada verificar, ou melhor, é bem mais barato do que descer e abrir o câmbio.
    Saudades da ex-SW4 95
    TDI + Snorkel + BF-31x10,5
    Pau pra toda obra
    Troquei por óleo novo 3 meses atraz api gl5 petrobras e ainda botei aditivo bardhal para diferencial!
    Vou levar no meca e ver coe!
    Goiânia/GO
    Eu também tinha usado esse mesmo óleo da BR, só que sem aditivo.
    Após rodar uns 7000km apareceu o tal do barulho.
    Depois que fiz a nova troca, só que pelo oléo de diferencial original da toyota, o barulho sumiu. Esse óleo da toyota é bem mais caro do que o BR e aqui na minha cidade a concessionaria pediu pra eu levar o vasilhame, pois não o vendem embalado.
    Pau pra toda obra
    Citação Postado originalmente por jcosta.fernando Ver Post
    mais o barulho era direto ou só em algumas condições como subida ingreme em 1ª macha!??!??!
    Orleans/SC
    O barulho do diferencial LSD geralmente aparece quando o veiculo faz curvas, não passando de uma marcha para outra.
    Goiânia/GO
    Bruno,
    O barulho aparecia sempre em 1ª marcha, subindo uma rampa ou fazendo curvas, conforme o Tadi informou.
    Pau pra toda obra
    Bruno,
    vou tentar entao trocar o óleo... e ver no que dá!
  • #24
    Orleans/SC
    Ficaremos aguardando sua resposta
