Resultados 13 a 24 de 51
    qual é o nome correto deste retentor que vc mencionou, ou codigo??
    como vou saber quando o oleo da direcção hidraulica estiver entrando para o motor?? agora fiquei preocupado...
    Obrigado
    Usuário Avatar de Tadi
    Orleans/SC
    Citação Postado originalmente por marceloblu Ver Post
    Obrigado
    A sua é uma sw4, então é o retentor do eixo pinhão. Verifique quem trabalha com caixa de direção. Veja com o Zé se ele faz ou sabe de alguem que faz este serviço. Se o nivel do oleo do motor aumentar é um sinal de que pode estar entrando o fluido. Mas não é comum isso acontecer.
    ok...
    Orleans/SC
    ok...
    Qualquer duvida escreva novamente.
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por Tadi Ver Post
    Tadi, meu amigo, tb preciso de sua ajuda!
    Tenho uma Band 78, OM 608, com direção Hidráulica da S-10, q tb está vazando. Pergunto: o processo de troca de óleo da direção é do mesmo jeito q o da SW4? E o vazamento tb pode ser só o retentor?
    De já agradeço pela informação!
    Byby.
    BebetoBandeira.
    Orleans/SC
    Citação Postado originalmente por bebetobandeira Ver Post
    Byby.
    BebetoBandeira.
    O processo é o mesmo. Retira-se a mangueira que vem da caixa da direção, fazendo com que o oleo velho va para fora até sair todo, depois acrescenta-se oleo novo até atingir o seu nivel. O vazamento depende muito se há desgaste somente no retentor ou tambem há desgaste em outras partes da caixa de direção. Na troca do retentor é que se observa a pista do retentor, que no caso da S10 e tambem em outras caixas é o eixo da saida.
    Thumbs up
    Ok, grande Tadi, valew. Vou seguir à risca sua dica.
    BebetoBandeira.
    Usuário Avatar de Newton Fossati
    Recife/PE
    Tadi
    Muito obrigado pela ajuda!
    O trabalho em excesso me atrasou a vir aqui.. Mas na primeira oportunidade vou efetuar essa troca, até porque o meu óleo está bastante escuro...
    abração
    folga na direção da minha hilux 95
    Boa Noite Tadi,
    tenho uma hilux 95 japonesa com a caixa da direção na frente bem perto do radiador. Sei que as mais novas é diferente. pois bem, tem uma folga que me incomoda. já apertei o parafuso que tem ao lado (parafuso com contra porca) indicado por uma colega, mas não resolveu. Esta folga, cerca de 3 a 4 cm no volante, é normal? o negócio é que ela me incomoda, principalmente em velocidades altas na BR, nas curvas... o que ainda não fiz foi trocar o óleo, mas vou fazer seguindo o procedimento citado por voc~e acima. se puderes me dar uma orientação...
    Quando o vazamento é na frente, do lado direito inferior. Significa que eu devo fazer a caixa de direção???
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por ALANHILUX95 Ver Post
    Boa Noite Tadi,
    Alan, no manual da minha (93) fala que é normal folga até 35mm (ou 3,5Cm), então tua folga tá dentro do padrão. A minha tbem tem uma pequena folga, mas já acostumei.
    abraço
    Igor
    Toyota SW4 DLX 2.8D 93/94 "GUERRILLA" General Grabber AT² 265/70R15
    Suzuki Jimny 4Sport 2018 "King Jim"
  • #24
    Usuário Avatar de v_jordao
    curitiba/PR
    rescussitando o tópico
    Hoje fui trocar o fluido da minha sw4 94, comprei 2 litros do texamatic dexronIID, 1 foi usado só pra fazer a limpeza do sistema.
    fiz conforme indicado, retirando a mangueira de retorno, porém fiz a maior lambança, a pressão que vem do retorno é um pouco forte e a mangueira que adaptei era um pouco fina, na hora que funcionou o motor escapou a mangueira e vazou óleo por tudo, tive que colocar uma garrafa pet por baixo próximo o filtro de óleo e colocar a mangueira do retorno direto na garrafa pet, ai deu certo, (após a troca tive que lavar todo o motor com a wap, inclusive as correias que coloquei ontem lambuzou tudo)
    Aconselho a quem for fazer a troca, quando for adaptar a outra mangueira na mangueira da saida se certifique que ela esta bem firme, só então funcione o motor, e nunca tente fazer isso sozinho,
    como ja foi dito aqui, o fluído velho tava preto, mas a direção funcionava bem, vamos ver agora se muda alguma coisa, ainda não testei, se mudar, melhorar ou quem sabe piorar posto o resultado.
    Hilux sw4 dlx 93/94 turbodiesel, infelizmente tive que vender
    12/02/2021 chegou a nova Land Cruiser Prado 2008 preta,
