Resultados 1 a 12 de 33
    82825375764/OUTRO PAÍS
    Reforma de Radiador - SW4 3.0 TD
    Amigos,
    Verificando o radiador da SW4 3.0 TD ano 98, encontrei vários sinais de trincas na tampa superior do radiador, que poderá a qualquer momento ter problemas de vazamento de agua e consequentemente aquecimento do motor.
    Para eliminar este futuro problema resolvi reforma-lo porém estou encontrando dificuldades de encontrar as peças de reparo para este radiador.
    Alguem saberia informar onde eu poso encontrar a tampa superior e a inferior deste radiador incluindo as vedações destas tampas?
    Segue anexo os desenhos das peças que eu estou procurando.
    Agradeço antecipadamente pelas sugestões e dicas dos amigos.
    Rubens
    Reforma de Radiador - SW4 3.0 TD Arquivos Anexos
    Rubens se não encontrares o que procuras tente a dica do colega
    antonio mendes
    Regis, comprei esse radiador da Eliman o qual o Jeff comprou, só que comprei diretamente da Eliman, através da Climer (0800 6002122) no Rio Grande do Sul mesmo (http://www.eliman.com.br/) que é a revendedora autorizada da Eliman pelo valor de R$ 750,00 + Frete, no meu caso R$ 89,00 para Fortaleza. Minha Hilux é uma SRV 2002/2002. Chegou novinho, embaladinho 5 dias após o pagamento. Negócio rápido e seguro.
    Infelizmente para mim foi um pouco tarde e paguei 1400,00
    Boa sorte e valeu pelo esquema em pdf, pois acho que vou trocar minha mangueira tb.
    regis
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Citação Postado originalmente por regisJ Ver Post
    antonio mendes
    regis
    Realmente é uma boa opção, principalmenet se teu radiador for o fininho original...talvez seja até por isso que vc não encontre as peças que está procurando....
    Jeff,
    O radiador da minha SW4 3.0 TD 98, é ainda o original e é aquele fininho.
    Você tem idéia de espessura entre o original e este aque você comprou?
    Obs.: Pelo o que eu já observei nos problemas de aquecimento nas Hilux reportados aqui neste forum, o principal "vilão" é o radiador que não foi adequadamente dimensionado.
    Rubens
    FORTALEZA/CE
    Citação Postado originalmente por rub Ver Post
    Jeff,
    Rubens
    Rubens.
    Se teu radiador for o fininho te aconselho a trocar, pois eles realmente foram sub-dimensionados e a própria toyota trocou muitos deles sem nem avisar aos proprietários durante das revisões...nem todos foram trocados porque o reconhecimento do problema se deu após um tempo em que muitas já estavam fora da garantia e não mais retornavam às autorizadas...
    O ponto fraco é exatamente o componemte plástico...o que com o tempo de uso e aquecimentos acentuam-se.....
    mas a capacidade de liquidos também é importante, pois o radiador novo pega quase 3 litros a mais que o anterior...o caso de ser fininho tambem compromete a vazão dos liquidos em grandes fluxos, iso é motor quente com termostática aberta e altas rotações...como a capacidade do rad é pequena... ele força a tampa do mesmo...parece que dilatações do plastico perjudicam o retorno do liquido do vaso de expansão para o rad.........
    Resumindo:
    TROQUE!
    O meu estava zerado, como o do pai do Serjão...não se vê o defeito até que é tarde demais, e olha que o dele era já um de litragem maior, pois a SW4 deles é 2002....
    Regis,
    Muito obrigado pela dica!
    Vou procurar mais um pouco pelas peças e se não achar vou comprar o radiador com a Climer.
    Rubens
    antonio mendes
    regis
    Regis,
    Na Toyota eles não vende as peças para reparo do radiador, embora conste em catálogo.
    Liguei para a Climer e o valor do radiador deu uma inflacionada. Eles pediram R$ 840,00 e na negociação ficou em R$ 780,00, ainda não fechei.
    Eles tem dois modelos, um de aluminio e outro de cobre.
    O de cobre custa R$ 1.021,00 (R$ 241,00 a mais do que o de aluminio).
    Você acha que compensa instalar o de cobre?
    O radiador de cobre é melhor do que o de aluminio?
    Rubens
    FORTALEZA/CE
    Regis,
    Rubens
    O que coloquei é de cobre....e quanto a espessura posso te dizer que o original fininho só tem uma fileira de dutos e o original grosso te duas fileiras de dutos só que menores, entendeu?
    Já o paralelo que comprei tem duas fileiras de dutos grandes...
    Citação Postado originalmente por JEFFCATUNDA Ver Post
    Jeff,
    Obrigado pela dica! Agora já estou disposto a trocar o radiador por um maior.
    O de cobre tem as tampas de cobre ou de plástico?
    A troca de calor do radiador de cobre é superior ao de aluminio?
    FORTALEZA/CE
    Jeff,
    O de cobre é todo de cobre.....quanto a troca acho que troca mais sim...senão não seriam mais caros......acho eu........
    estes que vcs falam de cobre e aluminio são os eliman??
    então o que o colega comprou mais barato foi o de aluminio???
    Ai já justifica a diferença de preço......
    Prezado,
    tenho uma sw4 97 td, acabei de trocar a parte superior (parte plástica), o Sr Gelson, que é especializado em radiadores fez o serviço e tinha a peça em estoque (tel 21 3605-0498 ou 21 9807,4924), ele levou 3 dias para o serviço.
    Robson,
    Obrigado pela informação de onde encontar a parte superior do radiador da Hilux.
    Eu iria fazer a substituição desta peça, portanto lendo neste forum, no tópico sobre cabeçote das SW4 com os problemas causados, resolvi instalar o radiador novo, que comporta 3 litros de agua a mais comparado ao radiador fino.
    Também troquei a válvula termostática e as mangueiras do radiador (superior e inferior).
    Rubens
