Página 5 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345
Resultados 49 a 58 de 58
Tópico: Faróis Da Hilux
  • #49
    Usuário Avatar de André 4Runner RJ
    Citação Postado originalmente por Elias_qf Ver Post
    eu estou usando os farois da cb450 da marca aquarius R$20,00 como é barato sujou joga fora kkk apesar de estar com ele a 3 anos, troquei so um que fazendo trilha ele encheu de agua, pq nao vedei direito a entrada da lanterna que ele tem, que as nossas hilux nao tem,
    como os meus estavam muito ruins coloquei estes e melhorou porem nada que comparado com um farol mais moderno, estou querendo comprar os farol direto do ebay com lente de acrilico lisa
    deve ser bom, em media $30,00 cada, depois disso quando chega aqui no brasil vc é obrigado a pagar o almoço da Dilma, para retirar o produto nos correios "impostos"
    Mas deve valer cada centavo rs
    aqui em sp tem para vender 150,00 reais cada
    Anexo 504452
    Elias,
    Eu uso esse aí há um bom tempo, são realmente muito bons e permitem o uso de lâmpadas melhores (no meu caso a OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED).
    Existe no mercado os 7"X6" que equipam caminhões e até, salvo engano, a Fiat 147, mas a qualidade...
    Acredito que seja um equívoco a utilização de lâmpadas de maior capacidade que as originais e permitidas por lei, uma vez que o conjuntoótico, bem como o circuito elétrico não foram dimensionados para tal.
    Entretanto, esses globos, como você citou, possuem lentes lisas (não necessariamente em acrílico, o meu é vidro) e aceitam as lâmpadas convencionais.
    Os originais (Koito), são excelentes também e na minha opinião até melhores para uso off-road, uma vez que são blindados (seled been), permitindo que sejam submersos sem afetarem o refletor interno causando manchas e consequentemente afetando sua eficiência.
    Lembro que utilizei desses seled been da marca Sylvania que foram os melhores até hoje, mas que infelizmente só encontramos lá fora.
    Quantos às SW4 que chegaram no Brasil, foram equipadas com faróis horríveis, que na minha opinião, devem ser trocados por outros de melhor qualidade, só não sei se são fáceis de encontar..., mas esse 7"X6" já vendem aqui e lá fora, basta procurar pelos faróis da 4Runner 1991 que existe muita coisa!
    Espero ter colaborado!
    Abs,
    André
  • #50
    Usuário Avatar de Elias_qf
    Osasco/SP
    achei esse post em outro forum o que acham da explicação...
    Que lâmpada é boa pra isso ou praquilo? Pq tal Lãmpada pode e outra não? Pq a cor dessa é assim e a outra assado?
    Bem..1o acho q é preciso explicar um pouco de como q funciona um farol...
    Basicamente o filamento da lãmpada se acende, é jogada pra trás por um difusor e o refletor do farol se encarrega de jogar a luz lá na frente...
    Em alguns casos este difusor não é necessário..só o refletor se encarrega de jogar a luz lá na frente...
    Nos refletores convencionais a luz vai sem direção..como uma daquelas lanternas de mão...a lente do vidro desvia o foco através das ranhuras e joga luz onde tem q jogar...
    No superfície complexa (aqueles faróis de lente transparente) o refletor consegue fazer esse papel...nesse caso a lente nã precisa dos riscos.
    No superelipsoidal o processo é o memso, mas o refletor é formado por cones q no final da brinadeira funcionam melhor...este tipo de refletor tem uma lente oval na frente...alguns chama de "olho de boi"...
    Só tome cuidado q tem alguns de marca paralela q funciona igualzinho o convencional...deixa-se q a lente distribua o facho.
    Qto menos desvios eu tiver no facho de luz (o copinho q desvia, o risco da lente q redireciona), maiores serão as perdas quanto a iluminação...
    Por isso os faróis de superfície complexa são superiores aos "normais".
    Bem...entendendo como cada refletor funcion, vamos pras lâmpadas.
    De cara acho importante dizer o q nossa legislação (e a de EUR,USA e JAP) dizem: 692/88
    potência máxima da lâmpada 60W para sistemas elétricos de 12v
    Cor: branca ou amarela
    E daí? daqui a pouco vamos chegar no pq disso...
    Consumo da lâmpada
    Após os 60W uma lâmpada halógena de filamento ultrapassa se rendimento "ótimo"...quer dizer q ela vai exigir muito de consumo pra em troca trazer algo muito pequeno ...e aí vai entrar o principal efeito colateral, q é a razão de sua proibição: o filamento esquenta muito e este calor irradia.
    Calor em excesso dentro do refletor faz ocm q este se dilate mais q o "programado"...
    Outro efeito farol perde capacidade de reflexão após determinadas horas de uso....graças à ação do calor..vc simplesmente acelera isso em muito com uma lâmpada de 100w
    com isso, ele não atende mais o projeto original ( e não é papo) e projeta o facho de luz pra um lugar diferente do q devia......o resultado..ofuscar....
    Num refletor convencional, esse efeito é minimizado ou até memso contido pela lente estriada....
    Já num superfície complexa, vc não tem esta vantagem....
    Ah..problema dos outros...eu quero enchergar legal...SERÁ q vc está tão bem quanto acredita? Eu sempre digo q não..e em outubro/03 publicaram um teste q mostra isso...
    Uma lâmpada de 100w ALÈM de ATRAPALHAR O FOCO tem um probleminha de rendimento....
    consome 80% mais energia e obtém uma capacidade de emissão (lúmens) em torno de 30% a mais...pena q não vai pra onde deve...
    O calor excessivo ainda gera alguns probleminhas ..o q vc lê nos fóruns sobre conectores e chaves q queimaram com o uso de 100w
    A phillips foi a pioneira da lâmpadas q se convencionou chamar de plasma....mas este nome é totalmente inadequado...
    Estas lâmpadas (phillips blue vision, osram cool blue e GE super blue) são lâmpadas de filamento q trabalham com a "potência normal". Sua vantagem é a refrigeração do filamento...enquanto a normal usa basicamente o halogênio, estas lâmpadas usam uma "mistura" de gases nobres q consegue fazer melhor a função de resfriamento da resistência..
    Com isso, ela pode "esquentar mais" e com isso atingir maior emissão de lúmens...e outra vantagem: o calor irradiado pra fora da lâmpada não é maior..logo o refletor não sofrerá stress adicional...
    O resultado disso é q no caso de uma lâmpada H7 uma normal gera em torno de 1100 lúmens. Uma 100w gera até 1500 lúmens e as "plasma" geram na casa de 1900 lúmens...
    Quanto maior a emissão de lúmens, maior sua capacidade de iluminação e a percepção de objetos à frente...ou seja: percebo mais rápido que tem algo na minha frente....
    Bem..então com esses números em mãos dá pra sacar q a 100w é melhor q a normal? NÂO......a dilatação "errada do refletor" não só mata esta vantagem como torna-a uma desvantagem...
    Um teste padrão mede qto é emitido de luz em 3 pontos...e uma 100W H4 bem famosa ficou BEM atrás de uma comum em 2 dessas medições. NA 3a conseguiu 5% a mais.
    E colocou luz de mais onde não devia superando o q se considera aceitável qto a ofuscar outros motoristas.....
    A COR da lâmpada.
    Qto maior a temperatura de cor q o filamento atingir, vc consegue uma luz mais "limpa"...
    A luz migra de tons amarelado para o branco e do branco migra para tons próximos ao prateado....NÃO HÁ LUZ AZUL na natureza
    QTO MAIOR a temperatura de cor, mais NITIDEZ vc terá da imagem...ou seja, saberá distinguir mais rápido o que é aquela coisa na tua frente....a concentração necessária para distinguir o q é aquela coisa na tua frente será menor..logo o cansaço visual será menor...
    Após horas dirigindo isso é uma benção....o motorista terá um cansaço menor
    E pq se fala tanto de azul? e que vantagens tem o branco, o amarelo.
    A vantagem do amarelo é a menor reflexão por água, seja lá qual o estado..chuva, neblina ou neve.
    Mas exige maior concentração q no caso da luz branca...
    E a luz azul nisso tudo? Simplesmente ela exige maior concentração do q a amarela...ou seja..o cansaço visual será maior....
    MAs como o azul gera um senhor contraste com a iluminação natural, fica bonito e chama a atenção de todo mundo..
    Ah..mas e o xenon? OLHE para um farol superelipsoidal, como dos marea, astra após 03 e muitos audi e mercedes.
    Quando vc olha pra este faróis vê uma luz azulada, graças a um efeito do refletor..
    AGORA olhe pra onde o farol deste carro aponta..a luz é BRANCA à frente daquela mercedes com xenônio..e amarela na frente de um marea ou astra (ma num tom bem mais claro q de um farol normal)...
    Os faróis de xenon emitem luz branca....estariam audi, mercdes, BMW erradas em emitir luz branca?
    Só a título de comparação , uma lâmpada de xenônio pode chegar a até 8000 lúmens...e a temperatura de cor ficar em 4000 K...
    O QUE É MAIS IMPORTANTE NA ESCOLHA DE UMA LÂMPADA È QUANTOS LÙMENS ELA EMITE.
    SÓ ENTÂO SE PREOCUPE COM A TEMPERATURA DE COR (KELVINS)
    Então se não há luz azul, como q tais lâmpadas são azuis?
    Simples...."trata-se" o bulbo da lâmpada...o vidro tratado modifica a cor da luz....
    Há lâmpadas ainda mais grosseiras qsimplesmente pinta-se a lãmpada ou coloca-se uma "capa" azulada...
    Nesses 2 últimos casos, vc ainda prejudica a iluminação, afinal colocou um "filtro" na frente da lâmpada.....mais uma camada física para o feixe de luz atravessar...
    Assim como existem lâmpadas azuis, existem rosa, púrpura e verde....
    Daí os kits de adaptação de xenon com 9000K e cor púrpura..mas vc não encontra informação de quantos lúmens este kit emite...
    Como se pode ver, há uma razão técnica para lâmpadas de 100 ou 75W serem proibidas, assim como uma razão para não se usarem luzes coloridas...e isso não é exclusividade de nossa legislação
    Mas ae, e aquela silverstar q diz ir bem mais longe? isso e verdade? ela emite quantos lúmens? ela é amarelada ne? ou é um meio termo com as cool blue?
    Lâmpadas como a silverstar da osram ou a safety plus da Phillips se valem do mesmo princípio de refrigeração do filamento por gases nobres acrescidos ao halogênio.
    Mas não atingem a mesma temperatura de cor (k) q as chamadas “plasma”..logo sua tonalidade de cor é mais próxima ao amarelo....mas tem vantagem na emissão de lumens.....agora nunca ebcontrei nenhuma referência quanto o q alcança.
    Há vários tipos de lâmpadas, as mais comuns são:
    H1, q atinge de acordo com um catálogo da Hella alemã 800lm.....a H1 não define bem a linha de corte q os faróis baixos precisam..é mais indicado para faróis de longo alcance q concentram o foco num só ponto
    H3 q atinge 1450 lm....se dá bem em longo alcance e neblina...sua linha de corte é ainda pior q a H1.
    H4: 2 filamentos, um de 60W pro baixo q atinge 1350 lm e outro de 55W pro alto q atinge 1000lm. Tem uma boa definição de linha de corte, mas como seu refletor tem q direcionar o facho para as duas funções no geral acaba se tornando “menos eficiente”, afinal atinge um ponto médio entre o máximo q cada função
    H7: 1500lm, excelente definição de linha de corte, porém não é muito indicado para foco concentrado, como num farol alto.
    HB3: a mais recente, atinge 1860lm com 60w...
    Há uma diferença entre as métricas adotadas nos catálogos da osram Brasil e da hella Alemanha....talvez por alguma adaptação às normas nacionais...
    Daí a diferença entre 1100lm e 1500lm de uma H7
    Em catálogo nacional a osram informa 1900lm numa cool blue H7, enquanto a Hella informa em torno de 2200lm
    Só lembrando q o que define se a iluminação será de 1a ou não é o refletor....prova disso é os audi A3 q utiliza H1 pro baixo e H7 pro alto (exatamente o contrário do recomendado pra cada lâmpada) e tem uma iluminação superior há muitos carros
    Atualmente utiliza superelipsoidal pro baixo e superfície complexa pro alto (assim com os marea)
    Quem define o alcance do facho é o refletor.
    Uma lâmpada "melhor" consegue colocar mais lúmens no memso ponto e com isso vc tem mais segurança....mas o alcance máximo de cada refletor será o mesmo q com uma lâmpada normal.
    E nos testes de medição, a vantagem de uma cool blue não era tão grande sobre a comum como era de se esperar.
  • #51
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    Oi André, me tira uma dúvida!
    Teu farol original era com aquele ângulo na lateral próximo à grade ou era retangular como das hilux pickup?
    Gostaria de ver uma foto da sw4 com farol retangular pra ter noção de como fica aquele espaço vazio.
    Um abraço
    Igor
    Citação Postado originalmente por André 4Runner RJ Ver Post
    Elias,
    Abs,
    André
    Toyota SW4 DLX 2.8D 93/94 "GUERRILLA" General Grabber AT² 265/70R15
    Suzuki Jimny 4Sport 2018 "King Jim"
  • #52
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por Matheus Pira Ver Post
    Glaicon como o Jsantos falou é da marca Depo ! esse farol veio ja na viatura... funcionam muito bem ! Mas quero algo pra complementar... e nao sei se furo o parachoque ou se compro um quebra-mato e instalo nele...
    Até agora o anunciante não respondeu às minhas perguntas.
    Quanto ao farol adicional, também tenho pena de furar o para-choques.
    Porém, um quebra-mato eu não colocaria. Peso extra desnecessário.
    Entre uma opção e outra, acho ficaria com os furos no metal.
  • #53
    nnnn/AC
    Até agora o anunciante não respondeu às minhas perguntas. Quanto ao farol adicional, também tenho pena de furar o para-choques. Porém, um quebra-mato eu não colocaria. Peso extra desnecessário. Entre uma opção e outra, acho ficaria com os furos no metal.
    as Sw com o Parachoque maior (a partir de 99), já tem os furos dos milhas (são visíveis olhando por baixo), precisa furar somente a capa de plástico na parte superior
  • #54
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 38
    Realmente os faróis das japas não são lá grande coisa e já dizeram que trocar as lampadas não ajuda muito...
    Eu tinha dois milhas instalados no quebra-mato, mas eu tirei o quebra-mato e acho que não vou por novamente, pois achei ele muito pesado.
    Acho que vou furar o parachoque e instalar os milhas acionando junto com a luz alta.
  • #55
    Usuário Avatar de americo_mattar
    Caros, alguem conhece esses farois?
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...a-00-01-02-_JM
    Pesquisando la fora os originais saem por US$221 (x3 R$660) mas achei esses modelos bem acabados, queria saber se alguém já comprou e o que acha.
    Valeu
    Pajero Full 2011 Diesel 4p
    ex:SW4 2001 Turbo Diesel 4p, Traker 2.0 2009
  • #56
    Usuário Avatar de calhiandro
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por americo_mattar Ver Post
    Valeu
    O meu é desse ai da connectparts. Veja se diretamente no site da connectparts não é mais barato. Achei bom o acabamento é cristal. O único senão é que o encaixe com os piscas não ficou como antes, os novos faróis ficaram um pouco mais para fora. Esse farol é cristal com lentes de vidro. Achei bom estou satisfeito.
    CJ5-1976- Bob Esponja
  • #57
    Fala Calhiandro, curiosamente no site deles está mais caro....vai entender...
    o meu farol está ficando opaco por dentro, estou pensando seriamente em trocar.
    valeu pela informação.
    grande abraço,
    Citação Postado originalmente por calhiandro Ver Post
  • #58
    Usuário Avatar de Freitag
    Rio de Janeiro - Taquara/RJ
    Ainda avaliando para tomar uma decisão, essa questão deve ser sanada urgentemente. Insulfilm dianteiro e faróis bomba é dose.
    Hilux CD 4x4 2.8 95 "Gigante de Aço"
    BL + SL + M/T 33X12,5X15 + Snorkel + VHF Yaesu Ft-2900
    QRA - PU1TCD / QRG - 146.520 Mhz / FREITAG, 73!
      Respostas: 1317
