Resultados 13 a 24 de 37
    Pra Que Serve Mesmo?
    sei que a água da torneira contém fluor, cloro e outros aditivos para que fique apropriada para o consumo e a água de nascentes e poços contém sais minerais e outras substâncias, por tanto podem afetar o sistema de arrefecimento bem como corroer ou reagir em contato com materiais como o alumínio, cobre ou aço.
    se você repara vai encontrar aditivos para radiadores prontos pois já foi feita a diluição com água destilada.
    acho que aguém vai conseguir te explicar melhor.
    Se vc perguntar esses donos de D-10 , F1000, D-60, MB 1113, F350 (antigas) que fazem fretes perto de mercados e feiras eles nao sabem nem o que é aditivo para sistema de arrefecimento e os carros rodam só com agua e sempre forçados e nao esquentam ou corroem o sistema por falta de aditivo.
    O tal líquido de arrefecimento tem até anti-congelante e é vendido indiscriminadamente em qualquer lugar do Brasil. Pode até servir em São Joaquim ou Campos do Jordão, mas em Sobral ou Teresina vai se congelar o que num radiador ???
    Aqui em Fortaleza o uso prático é o seguinte: apenas 1 litro de líquido já diluído ( Radiex é o mais comum) para todo o sistema da L200 por exemplo. ( prevenção da corrosao no sistema)
    Se for pelo manual é até 60% de aditivo e 40% de água, que nessa proporção é mais concentração que preencher 100% com o diluído.
    Assim, em local quente deve "esquentar" mesmo.
    Vc NAO PODE COMPARAR os motores perkins, mwm e mercedes antigos com esses motores modernos.Eles eram so trocar oleo e pronto.Os de hj sao muito mais leves, potentes e outros, mas exigem cuidado maior...
    Pessoal, nestes compostos arrefecedores cada componente tem uma função: Um condutor térmico (água desmineralizada), um anticongelante (etil glicol) e aditivos detergentes, dispersantes e lubrificantes. Isoladamente, a água pura até refrigeraria melhor, mas não iria lubrificar a bomba, permitiria formação de depósitos e poderia congelar em situações extremas. Então, o composto melhora o funcionamento do sistema de arrefecimento, ainda que com uma pequena perda da capacidade de troca térmica, pór conter menos água.
    Um abraço.
    Márcio Teixeira
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Guga.
    Um colega já falou das diferenças entre os motores Diesel de baixa rotação e os de alta...Realmente faz muita diferença.
    Agora, não podemos nos esquecer também que mesmo em regiões muito quentes, como as que você citou, os aditivos de radiador também ELEVAM A TEMPERATURA DE EBULIÇÃO, isso quer dizer que, se por um acaso o motor esquentar alem de 100 graus... o liquido não vai entarr em ebulição...não vai borbulhar ou evaporar...ou mesmo formar gazes...
    Deu para entender?
    Lugar frio # lugar quente
    Citação Postado originalmente por JEFFCATUNDA Ver Post
    Deu para entender?
    Concordo com tudo que citaram anteriormente. Mas deveria ao menos ter aditivo para regiões quentes e regiões frias.
    Se vc coloca aditivo num "radiador" acha que ele vai prioritariamente maximizar a funçao do sistema que é refrigeração; aí em vez disso ele causa aquecimento???????
    FORTALEZA/CE
    Imagina você ter que trocar de aditivo toda vida que for para uma serra...e trocar novamente quando voltar para Sobral...isso sem mencionar regiões do planeta em que a temperatura muda de repente do gelo para a lava....O objetivo dos fluidos de arrefecimento é exatamente tornar estavel a temperatura da viatura independendo tanto dos fatores externos.....
    FORTALEZA/CE
    Desculpem...repeti a mensagem.
    FORTALEZA/CE
    Isso tambem justifica a importancia da valvula termostática...que torna a temperatura de trabalho uniforme.....e garante vida mais longa para o motor prevenindo o desgaste por atrito entre peças com diferentes dilatações por temperatura.
    Do gelo pra lava até que tudo bem, mas...
    ...vc coloca da forma/proporção que o manual recomenda, e se vc mora em um local em torno de 30 graus aí o carro aquece por causa do líquido de arrefecimento??? Ta certo isso???
    Tinha que ter uma outra forma, pq anti-congelante no radiador do meu carro imaginando que um dia eu vou a Lapônia... é >phodigas<
    Explicando melhor
    Imagina você ter que trocar de aditivo toda vida que for para uma serra...e trocar novamente quando voltar para Sobral...isso sem ...
    Estou justamente concordando com seu raciocínio:
    da forma que está, o aditivo está servindo perfeitamente para quem mora em local que neve, mas se for a Sobral... vai ter que arriar a mistura e trocar por agua pura ou senao o carro aquecerá.
    Tem que ser um aditivo que funcione perfeitamente nos dois locais, pq anticongelante no radiador de quem mora em Teresina ... é FOGO.
    FORTALEZA/CE
    Tá bom GUGU...você venceu!
  • #24
    Valeu JeFFzão.
    Um abraço conterrâneo.
