Página 7 de 10 PrimeiroPrimeiro 12345678910 ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 120
  • #73
    Usuário Avatar de Serengetiman
    Troca da bóia de combustivel SW4 1998
    Alguém saberia me dizer se o procedimento da troca da bóia da SW4 é fácil de se fazer? Sei que o tanque tem de ser baixado, mas além disso é só tirar o antigo e colocar o novo certo? Se alguém puder dar uma luz, eu agradeceria imensamente, obrigado.
    Discovery 3 SE 2.7 TD V6 verde 2009
    Toyota SW4 3.0 TD 1998
  • #74
    Jaraguá do Sul/SC
    Agradecimentos: 7
    Amigo, eu tinha uma SW4 1998 3.0 TD e fiz a limpeza do tanque em casa mesmo. Dá trabalho mas não é complicado para tirar. Embaixo do tanque tem uma chapa de proteção (sai junto). A parte da bóia dá pra ver tirando a tampa que fica embaixo do banco traseiro (esquerda), mas pra tirar fora só retirando o tanque mesmo. Tome cuidado com o chicote elétrico! Antes de descer o tanque tem que desligar o conector...
    Hilux 2.8 SRV CD 2018
    ex-Hilux 3.0 D-4D SRV 2007 auto - Goodyear Wrangler AT / Capota de fibra / YAESU FT-7800
    ex-Hilux SW4 3.0TD 1998 - A "vaca"
  • #75
    Usuário Avatar de SandroGaúcho
    Florianopolis/SC
    Pessoal
    Chegou minha vez... o marcador apresenta tanque vazio!
    Li todos os seus posts e alguém conseguiu resolver em definitivo esse defeito?
  • #76
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 38
    Já comprei a minha assim, com defeito no marcador.
    Como sempre faço média de consumo, eu sei como está o combustivel de acordo com o odometro parcial.
    Me habituei de tal forma, que nem lembro mais que existe medidor de combustivel.
  • #77
    Florianopolis/SC
    Pessoal
    É preciso retirar o banco do passageiro para acessar o marcador de combustível?
  • #78
    Agradecimentos: 10
    Tive uma SW4 93 que tb marcava errado , assim como o SANDRO_VENTANIA , olhava e seguia o odômetro parcial , como sempre que abasteço encho o tanque , e zero o odômetro parcial fica molinho de saber qto tem no tanque .
    Isto é um habito que não custa nada e vc nunca fica na mão .
  • #79
    Olá Sandro Gaúcho !!! Para acessar a boia das SW4 tem que descer o tanque, não tem jeito !!!!
    O boia custa bem caro aqui no Brasil !!! Lembro que quando fui para Argentina era bem mais barato !!!
    A minha também estava com problema e sempre marcava pelo odômetro até ficar na mão em uma estrada do Uruguai voltando de Cabo Polônio, não sei o que houve, mas naquele trecho o carro gastou bem mais que o normal e eu me dei mal !!!
    Chegando em SP, resolvi desmontar a boia !!! e para minha surpresa era só uma chapinha que tinha quebrado, a chapinha que tem contato com a bobina da boia !!! por sorte consegui encontrar o pedaço da peça que quebrou, fiz um reforço de cobre e soldei com estanho !!! já faz um ano que fiz o conserto e esta funcionado perfeitamente !!!!
    O maior trabalho é descer o tanque mesmo !!! Tente desmontar você mesmo com paciência ou leve a algum mecânico que tenha paciência e goste de arrumar ao invés de trocar peças.
    Abraço,
    Osmar
  • #80
    Florianopolis/SC
    Osmar
    Por acaso tens uma foto dessa boia?
    Essa chapinha de ser o varistor, tipo uma resistência né?
    Acabei de ter o preço original de R$770,00
  • #81
    Puts, não tirei fotos !!! nem pensei nisso na hora !!!
    Não, a resistência estava zerada !!! A chapinha é a que faz a leitura na resistência!!
    Ela é ligada a haste da boia e faz o contato na resistência para a leitura !!!
    É isso mesmo, o valor da boia !!! na Argentina era menos da metade desse valor !!
  • #82
    Florianopolis/SC
    Citação Postado originalmente por Osmar Junior Ver Post
    Osmar Junior;
    Tu lembras se essa peça tem apenas o sensor ou também são conectadas as mangueiras?
    Estou pensando em baixar o tanque e retirar a boia e tapar provisoriamente para poder repará-la com mais tranquilidade, será possível?
    Grato
  • #83
    Sandro, a boia é separada do pescador, Da pra tirar e andar sem, mas vai precisar de uma tampa para vedar o local !!!!
    A parte mais difícil é baixar o tanque !!! fazer isso 2x vai ser pior do que ficar com ele fora até consertar a boia !!!! Mas se prefere assim, vai em frente, só pense em alguma coisa pra vedar o local !!!
    Boa sorte e se der tire fotos !!!
    Abraço,
    Osmar
  • #84
    Florianopolis/SC
    Abraço,
    Osmar
    Obrigado Osmar
    1. Respostas: 1
      Última resposta: 18/06/2018, 19:27
    2. Ajuda - Bóia e Indicador de Nível de Combustível para Gaiola
      Por paulovitor no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 18/06/2015, 16:02
    3. Respostas: 1
      Última resposta: 12/11/2009, 20:56
