Resultados 1 a 12 de 54
    RODA LIVRE MANUAL PARA TOYOTA HILUX
    PessoALL;
    Comprei uma toyota hilux SW4 4X4 Automática para passeios leves, só que não veio com rodas livres na dianteira, será que alguem sabe quantas estrias tem e algum modelo de RL manual no mercado para colocar, a tração fica ligada sempre mesmo estando em 4X2.
    Help-me
    Ronaldo Cidade
    dados
    esqueci de mencionar, 3.0 ,v6 ,24v
    Usuário Avatar de Markito Amato
    Ouro Preto/MG
    Fala, Ronaldo, tudo bem?!
    Eu tenho o manual de manutenção das HiLux de 1978 a 1988. Isso porque eu tinha uma dessas cabine dupla, fabricada em 1993 (eixo rígidos na frente e atrás) e toda suspensão era similar a do modelo 1988.
    Porém, posso verificar para ti em outro livros que possuo. No entanto, preciso do ano de fabricação da sua SW-4. Aliás, ela é SR-5, não?!
    Markito Amato
    Defender 90 "Pandora"
    Atelier Zé Bigorna - Cutelaria e Forjaria Artística
    roda livre
    Olá amigo, aqui tudo muito calmo , sem muitas trilhas ,
    A Hilux é das importadas, com motor V6, 3000, 24 Valvulas, Cambio automático, ano 1994, modelo 1995, é SW4 fechada tipo blazer, muito linda e nova o don dela éra muito cuidadoso, segue uma foto para referencia.
    Agradeço sua atenção, qqr coisa estou a disposição aqui no sul em porto alegre.
    Um grande abraço
    Ronaldo Cidade
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos RODA LIVRE MANUAL PARA TOYOTA HILUX-mvc-610e_107.jpg
    E ai Ronaldo!!!
    Me diz uma coisa...a Hilux não é tração integral é?
    Para falar a verdade nunca me interei do assunto.!!!
    E o verdão anabolizado...a quantas anda? O Jaques tá metendo a mão na massa?
    Roda livre
    E aí adriano , a hilux é tração integral, mas tem o mesmo copo de rodas da hilux sr5, derrepente eu vou levar no , para ele abrir e contar as estrias
    O verdão está indo 8) 8) , agora eu é que inventei de colocar uma carroceria nova nele , aquela dele está feito um queijo suiço , já encomendei, chega daqui uns dez dias , acho né
    4X4 Brasil Razão: Adequar regra de postagem 2/2.4
    Ouro Preto/MG
    Fala, Ronaldo, tudo certo?!
    Andei pesquisando por aqui e achei algumas coisas interessantes. A primeira delas é que não existe HiLux com tração integral (full-time), somente Land Cruiser (HDJ-80). O que acontece no sua SW-4 é que ela possui um sistema ADD (Automatic Diferential Disconect System) no diferencial dianteiro. Esse sistema "desliga" um semi-eixo do outro, mas mantém o cardã dianteiro funcionando. Para entender melhor entra no site ( http://www.off-road.com/toyota/tech/add/index.htm ).
    Sabe um jipe que possui o mesmo sistema? O Grand Vitara. Neste, a caixa de transferência está sempre em 4x4, mesmo com a alavanca em 4x2. Aliás, quando se mexe nela para ligar a tração, é acinoando um compressor de ar que acopla um dos semi-eixos dianteiros e, assim, você passa a ter o 4x4.
    Mas, voltando ao assunto, se a sua viatura não tivesse o ADD, bastaria colocar uma roda-livre da AVM ( www.avm.com.br ) para HiLux, cujo semi-eixo é de 30 estrias. Porém, com o ADD as coisas se complicam. Neste caso, se você realmente quiser um sistema confiável, vai ter que correr atrás de uma HiLux PT (batida) para retirar todo o diferencial dianteiro.
    Como dia um amigo meu: "Isso são ossos do orifício!"
    Markito Amato
    Roda livre
    Boa tarde amigo:
    Legal..., o estranho é que quando ando em 4x2 o cardã dianteiro realmente gira, mas quando coloco em 4x4, a direção fica dura para manobras, a não ser em estradas de barro, terra e areia.
    Quanto a roda livre, vou levar no mecânico amanhã, ele vai retirar o protetor do carter e ver se tem algum sistema de desliga este diferencial, me parece que não pois gira todo o conjunto??.
    Mesmo assim vou continuar minha pesquisa pelos sites da vida, e informações dos amigos sempre é muito bem vinda.
    Agradecido e um grande abraço.
    R.W.C...
    Ouro Preto/MG
    Grande Ronaldo, tudo certo?!
    O sistema é um pouco estranho, mas é simples de entender. O cardã dianteiro não é desacoplado, na caixa de transferência, como em um sistema de tração convencional, por isso, fica girando sempre. Nesse caso, um dos semi-eixos dianteiros é que é "desligado". Para tanto, há uma luva estriada que "divide" ao meio o semi-eixo em questão. Ou seja, funciona coomose você desligasse somente uma roda-livre de um CJ-5, por exemplo.
    Quando você aciona a 4x4, o sistema ADD faz com que essa luva estriada deslize pelo semi-eixo acoplando um lado ao outro. Aí, sim, você tem a tração total, mas na configuração part-time. Quer dizer, 4x4 como a de uma Band, Samurai, Willys etc.
    Abração,
    Markito Amato
    roda livre
    Grande markito, tubdo bem:
    É realmente existe este processo de desligamento do semi eixo dianteiro, levei no mecanico e o mesmo avaliou o sistema e me ressaltou o seguinte:
    Pode ser colocado a roda livre pois as pontas de eixo tem as 30 estrias, iguais aos da hilux nova.
    Também descobriu que em cima do diferencial trazeiro tem duas mangueiras, uma é do respiro, e a outra vem dos solenóides de controle de vácuo na dianteira, pergunto será um bloqueio do eixo trazeiro??????
    estou naquele site da toyota e me resolveu muitas dúvidas, inclusive segui os passos para levantar a bichinha e mando uma foto assim que estiver pronta, tá ficando legal..
    Ronaldo Cidade
    Usuário Avatar de André 4Runner RJ
    Pedindo a oportunidade de palpitar no assunto, que por osmose, acabei entendendo.
    Trata-se justamente das mangueiras de vácuo que acoplam e desacoplam o diferencial dianteiro (ADD).
    Certo Markito!!!
    Abs,
    André
    Pessoal, alguém sabe me dizer alguma coisa sobre a roda livre manual AISIN, que equipa algumas Hi-Lux?
      Respostas: 2776
