Resultados 25 a 36 de 40
    Usuário Avatar de Meirelles
    Citação Postado originalmente por Meirelles Ver Post
    Fala Elias, tudo bom? Obrigado pelas dicas. Vou verificar isso.
    Pois é, hj fiz um teste e andei em baixa velocidade e sem forçar as marchas (pois via de regra sempre estou com pressa, aí já viu, né), reparei q não só a 1ª marcha escapa, mas a 2ª e a 3ª também, o que não acontece qdo estou mais rápido ou esticando um pouco mais as marchas.
    Vou ver qual o tamanho desses parafusos para ver se tenho a chave deles aqui, caso contrário já vou comprar uma.
    Se for a engrenagem eu realmente prefiro comprar nova.
    Fala galera.
    Este final de semana fui para Barra do Piraí com a Hilux. Detalhe, ainda não resolvi o problema da 1ª, 2ª e 3ª q estavam escapando. Só que agora o problema piorou. Um pouco antes de eu chegar em Barra do Piraí, a 2ª e a 3ª estavam bem difíceis de entrar e hj na volta foi pior ainda. Està um verdadeiro sacrifício. 1ª, 2ª e 3ª escapando quando não estou acelerando ou quando acelero pouco e 2ª e 3ª com grande dificuldade para entrar, ou melhor, só entrando quando o carro está quase parado.
    Bom, acredito que isso só venha reforçar o que o Elias falou, sobre engrenagens gastas e sincronizadores, ou será que alguém tem outra ideia?
    Abraços, Meirelles.
    Toyota Hilux SR5 CD 97 branca "Avalanche" - BFGoodrich All Terrain T/A - LT265/75R16
    Bom, levei na Toyomundi na 6ª feira e vamos ter q abrir a caixa. A princípio dever ser preciso trocar a engrenagem de 1ª, sincronizador e os cilindros mestre e auxiliar da embreagem, além da luva de 1ª, mas só depois da abertura da mesma que saberemos corretamente.
    Usuário Avatar de Bob Pinto
    Meirelles. Bom dia. Tem mais informações sobre esta regulagem nas molas? Estes parafusos de tensão ficam perto da alavanca de marcha? Tem alguma foto?
    Usuário Avatar de Elias_qf
    Osasco/SP
    Citação Postado originalmente por Bob Pinto Ver Post
    o que vc pode tentar antes de abrir seu cambio seria soltar estes parafusos torque na lateral do cambio são seis parafusos cada um tem uma mola e uma esfera não me lembro qual seria da 1° marcha, vc pode soltar e colocar uma arruela so de tentar trocar a marcha se não engatar não ficou bom retire a arruela... se engatar de uma volta com o carro e verifica se melhorou teste um por um
    nesta foto indiquei com uma seta amarela 3 dos seis parafusos...
    se isso não resolver so abrindo o cambio e verificando o desgaste dos macaquinhos, garfo, aneis sincronizados etc...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Hilux 2.8 Escapando a quinta Marcha-hilux.jpg
    Osasco/SP
    Cara nao tenta economizar gasta o q precisar q vai ter cambio por mais 250mil km
    Osasco/SP
    boa noite galera
    amanha estarei baixando meu cambio ja esta td solto os dois carda, escapamento, cambio ja esta solto, sabado estarei abrindo pois minha 2° nao esta engatando suave esta dando uma enroscada
    vejo td que precisa compro na segunda fecho durante a semana instalo td a noite depois do serviço rs,
    pois sabado tem trilha kkkkkkkkkkkkkk
    Usuário Avatar de EduQxQ
    E aí Elias!
    Se preparando para por as mãos na graxa?
    Se puder vai postando umas fotos para a gente criar coragem também!
    Um bom engraxado final de semana
    Edu
    Hilux SW4
    Hilux SR5 - ex
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Citação Postado originalmente por Elias_qf Ver Post
    boa noite galera
    Fui inventar de baixar a caixa um dia aqui em casa para troca da embreagem. Nunca passei tanta raiva ao tentar recolocá-la no lugar. Às vezes você tem um procedimento mais fácil... como faz? Abraço!
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    Osasco/SP
    para baixar é simples solta td cardas, alavancas do cambio " marcha", escapamento, motor de arranque, pistao acionamento embreagem, todos parafusos, um vai apoiando o cambio e outro vai baixando o macaco, ai no controle do macaco eu peço ajuda da minha namorada, que sempre reclama vende esse carro velho kkkk
    eu falo nao me faça escolher entre namorada e a vtr que vou sentir muita saudade da namorada
    troca da embreagem é simples porem tem que centralizar o disco de embreagem, se não fizer vai ser muito dificil de acertar a ponta do eixo piloto no rolamento do volante...
    mas eu faço da seguinte forma
    chamo novamente a namorada ela vai erguendo o macaco eu equilibro o cambio enclino o eixo piloto para cima e guio ele no diisco de embreagem ela sobe o macaco vc empura o cambio em direção do motor, se as estrias do eixo piloto e do disco nao bater so girar a flange do carda que ele se encaixa
    depois so alegria
    depois de descer meu cambio 4 vezes e abrir ele hj acho super simples facil e rapido de fazer rsrr
    terei de trocar o retentor dianteiro do virabrequim e o serviço é mais dificil que abri o cambio.... dao ja vejo correia e td mais...
    Osasco/SP
    meu cambio vou trocar os rolamentos eixo piloto, eixo entalhado, rolamento volante... e verificar se tem mais alguma coisa para fazer
    a bucha que instalei depois da 5° marcha ficou show nenhum problema com ela, espero nunca mais ter problemas com a trava da 5 marcha... que ao meu ver foi um erro de projeto da toyota...
    Campo Grande/MS
    Elias sem querer abusar, vc não teria as medidas dessa bucha guardadas ai não?
    Hilux SR5 2000 2.8TD (Totoya)
    Osasco/SP
    bom galera, como disse abri o cambio troquei os rolamentos, retentores, td ok a luva que mandei fazer ficou perfeita... nenhum tipo de sinal nela nem desgaste nada
    so o detalhe quebrei o cano do oleo do pistao do acionamento da embreagem rsrsrs, solução tirei um da eclipse do meu irmao kkkkkkkk
    vou providenciar outro e devolvo para ele kkkkkkkkk
    aproveitei e troquei o retentor e rolamento da roda trazeira que stava vazando um pouquinho, verifiquei todo sistema de freio a disco trazeiro que eu fiz em casa td perfeito....
    amanha estou indo comprar um coletor para turbina meu proximo projeto rsrrs
    esperando proxima trilha para testala
