Resultados 1 a 12 de 32
    Usuário Avatar de Campos_SR5
    Sorocaba/SP
    Junta da tampa do cabeçote motor 2.8 3L Hilux SR5 - 1998
    Pessoal, boa noite!
    A tampa do cabeçote está com um pequeno vazamento de óleo que está me tirando o sono, vazamento chato que acaba baixando óleo em pequena quantia e por fim pode virar uma dor de cabeça...
    Já andei pesquisando por aí mas pelo que notei a junta original TOY só é vendida com o kit completo de juntas e o valor fica elevado.
    Gostaria da sugestão dos Srs. se é possível encontrar em algum lugar só a junta da tampa do cabeçote motor 2.8 3L 1998 ou existe alguma outra marca consagrada que posso instalar sem problemas.
    Muito obrigado
    Cesar Campos
    TOYOTA HILUX SR5 2.8 4X4 -1998 - turbo diesel
    Usuário Avatar de Elias_qf
    Osasco/SP
    boa noite campos,
    A minha tmb tive o mesmo problema não achava a junta tirei a tampa limpei a junta ela é de borracha, passei silicone na tampa coloquei a junta passei silicone na junta e coloquei td no cabeçote... fiz um sanduíche de silicone com recheio de junta no meu caso funcionou estou a 7 meses sem uma gota vazando pelo menos nao pela junta da tampa de valvula kkkk
    agora pelo retentor do volante não consigo tirar esse vazamento
    Sorocaba/SP
    Vlw Elias qdo abrir a tampa vamos tentar fazer isso.
    Obrigado!
    Usuário Avatar de EduQxQ
    Citação Postado originalmente por Elias_qf Ver Post
    boa noite campos,
    Olá Elias,
    Muito boa esta dica. Utilizou algum tipo de silicone especial? E o aperto dos parfusos, precisa de torquímetro, ou pode ser na mão(para o motor 1KZT)?
    Um abraço,
    Edu
    Hilux SW4
    Hilux SR5 - ex
    Usuário Avatar de Tadi
    Orleans/SC
    Citação Postado originalmente por Campos_SR5 Ver Post
    Pessoal, boa noite!
    Muito obrigado
    Cesar Campos
    Esta junta é vendida separada do kit assim como todas as juntas na concessionária. E fica em torno de R$ 120
    Também troquei está junta há um ano,comprei na ccs e custou mais ou menos oitenta reais.
    Sorocaba/SP
    Ok srs. Segunda feira vou na cc agilizar essa junta muito obrigado a todos pelas dicas! Abç
    Campos
    Sorocaba/SP
    Srs. comprei na CCS sob encomenda = R$ 65,00 original.
    Já rodei 850Km (500km em estrada) e não vazou uma gota!
    Ahh olha a "Celeste" junto com as Toyotas Fortuner dos primos!
    https://imageshack.us/i/pbyhuMzLj
    Até mais!
    Usuário Avatar de SandroGaúcho
    Florianopolis/SC
    Bom dia pessoal!
    Apareceu um vazamento e a princípio era a mangueira da bomba de óleo do vácuo do alternador, eu mesmo a substituí sem problemas.
    Feito isso, fui no posto trocar o óleo e filtro e foi abastecido com 6L., o problema é que depois de rodar uns 10km percebi que tinha óleo a mais pois no manual fala em 5,3l com filtro.
    Como moro em apartamento e não tenho liberdade de fuçar no carro, peço ajuda de vocês!
    Considerando que houve óleo em excesso, quais os pontos do motor que devo observar se há vazamento?
    Aguardo!
    Obrigado
    Sandro,
    Como ficou o nível na vareta? muito acima do limite?
    Caso tenha ficado dentro da marcação creio que não precise se preocupar.
    Um abraço,
    Edu
    Hilux SW4
    Hilux SR5 - ex
    Santa Maria/RS
    Agradecimentos: 12
    Sandro.
    O motor da minha é o mesmo da tua. Nas picapes argentinas com motor 3L, se não me engano, fala em 6 litros, por isso acabam colocando 6 litros no motor das nossas viaturas.
    Na minha sempre coloco 6 litros e fica ligeiramente acima da marca máxima da vareta. Nunca tive problemas de vazamentos que pudesse associar a isso.
    SW4 3.0 TD 2001 - EX - SW4 2.8 93 JAPONESA ORIGINAL - EX - TOYOTA HILUX CD SRV 3.0 TD 2002 - 1KZT-E
    Florianopolis/SC
    EduQxQ e Clandio;
    Ficou uns 4mm acima do nível máximo.
    1. HIlux com problema na junta do cabeçote?
      Por romario.nc no fórum Toyota
      Respostas: 22
      Última resposta: 18/08/2017, 11:33
    2. Tampa do radiador, válvula termostática e junta do cabeçote.
      Por Kim no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 83
      Última resposta: 25/08/2016, 06:40
    3. Junta de borracha da tampa do cabeçote
      Por andre_belem no fórum JPX
      Respostas: 10
      Última resposta: 22/04/2010, 08:11
    4. junta de cabeçote motor JPX peugeot XUD 9A
      Por Fabiano Oliveira no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 01/03/2009, 22:59
    5. junta de cabeçote motor 3000
      Por julinhohgc no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 18/01/2008, 12:51
