Resultados 1 a 7 de 7
    Rio de janeiro/RJ
    Hilux sw4 2002 diesel água do reservatório subindo em alta rotação socorro!!!!
    Estou com problema na minha Hilux SW4 2002 turbo diesel, desde que comprei o carro, ele vem apresentado problemas no sistema de arrefecimento. Quando estou em alta rotação, acima de 2.500 RPM, no caso em estradas há mais ou menos 120 km por hora, o carro tem transferido a água do radiador para o reservatório, chegando ao ponto de encher e e vazar pelo suspiro. Já substitui a válvula termostática e a tampa do radiador, não sei mais o que fazer.
    Obs: o carro não ferve, a temperatura não oscila, só faz isso quando estou em alta rotação, se eu manter uma viagem a mais ou menos 100 km por hora 2000rpm o carro não transfere a água para o reservatório, por isso achei estranho.
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 187
    Você fez a mesma pergunta em outro tópico.
    Inclusive, já até lhe deram resposta.
    O assunto é bem farto aqui no fórum.
    Não precisava abrir novo tópico.
    Peça ao moderador para fechar este, para não repetir demasiadamente o tema.
    Usuário Avatar de MÁRCIO BARBAS
    CORDEIRO/RJ
    SW4 97 x Cabeçote e Radiador!!!
    Tópico riquísimo sobre o assunto
    Ex Band 90... Ex Pajerão V63000 "Busão"... Ex Baja "Pé de Pano"...
    Ex Samurai 94 "Tiziu"... Atual Explorer 98 - CAVEIRÃO / Bugre 74 "Bugrello"
    Rio de janeiro/RJ
    Desculpa, eu ainda não aprendi a usar esse Portal direto
    Florianopolis/SC
    Boa noite foristas segue a2u minha experiencia
    ha mais ou menos um mes vim passando pelo mesmo probblema, reservatorio enchendo, temperatura nao subia porem ao forcar ela em estrada a temperatura tendia a subir, fora que tive q diversas vezes repor o liquido de arrefeciiumento.
    Hoje fiz a troca de tudo, comprei um radiador novo, troca de valvula termostatica ( a antiga estava bem avariada), bomba d'agua 9aparentemente ok, mas coloquei uma nova) e todo o conjunto de correias do motor.
    Ate agora nao notei nenhuma alteração, ja peguei estarda, "forcei" a rotação do motor e ate agora tdo ok. Essa semana sera de ir acompanhando como a viatura vai se comportar mas assim q tiver resultado mais concisos volto a postar aqui.
    Agradecendo de ante mao a todos os posts por aqui e orientações que se tornam preciosissimas no momento de mexer com as brutonas.
    Bom fds a tdos
    Cotia/SP
    Pessoal, bom dia !
    Alguém poderia me indicar uma oficina especializada em motor diesel na zona oeste de SP ? Sempre levei as caminhonetes numa oficina chamada Zergo na Rua Carlos Weber, Vila Leopoldina e depois mudou para Pirituba.
    Fiquei sem caminhonete por 5 anos e agora estou sem ter onde levar.
    Obrigado
    Florianopolis/SC
    Citação Postado originalmente por Zeka Falcone Ver Post
    Pessoal, bom dia !
    Obrigado
    Boa tarde mestre, so dar uma olhada em 14 topicos abaixo q tem um tiopico so sobre oficinas mecanicas em SP!
    Boa sorte!
    1. Respostas: 57
      Última resposta: 14/06/2021, 21:38
    2. Nível da água do reservatório subindo
      Por Sidnei no fórum Troller
      Respostas: 16
      Última resposta: 23/03/2019, 15:33
    3. Água do reservatório subindo e descendo
      Por Rodrigo Veras no fórum Troller
      Respostas: 8
      Última resposta: 24/05/2016, 23:51
    4. hilux 2.8 sr5 - Rotação Alta - o motor aguenta?
      Por joseleiteneto no fórum Toyota
      Respostas: 10
      Última resposta: 11/09/2011, 01:40
