Resultados 1 a 12 de 16
    itu/SP
    Hilux 2003 SRV 3.0 TD Motor 1KZ-te
    Caros foristas,
    Tenho uma Hilux 3.0 TD SRV Motor 1KZ-te 2003 e estou com problema na Luz de Injeção (CHECK) que acende.
    Quando ligo com o motor frio (geralmente de manhã) todas as luzes se apagam normalmente, mas coloco o carro em movimento e a luz check acende e o motor perde a força. Desligo e aguardo alguns segundos e ligo novamente, parece que nada aconteceu e roda tudo normal. Foi passado o scaner e na primeira vez acusou pedal do acelerador. foi limpo todos os contatos dos chicotes que estavam sujos e parecia ter resolvido, mas o problema permaneceu, voltou a passar o scaner e acusou borboleta. A viatura voltará na oficina para verificação e limpeza da borboleta.
    alguma sugestão / ajuda?
    meu e-mail: nelson.araujojr@gmail.com
    Obrigado
    Nelson Araujo
    Hilux 2003 SRV Cabine Dupla 4x4 3.0 Turbo Diesel
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por NelsonJr Ver Post
    Caros foristas,
    Obrigado
    Nelson Araujo
    Verificar bomba injetora.
    Pode estar desgastada internamente.
    Qual diesel você usa?
    itu/SP
    Obrigado Glaicon
    uso S10
    itu/SP
    Obrigado Glaicon
    uso S10
    Em tempo....
    Quanto a bomba injeto, a partida pega na primeira, sem barulho, sem falhas, sem fumaça, a pick-up está "redondinha"....
    Usuário Avatar de calhiandro
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Em tempo....
    Tem nada haver com bomba injetora nem diesel s10 a minha é semi eletrônica está quase com 100.000 kms rodando so usando diesel s10.
    Em tempo mande seu número com área DDD
    CJ5-1976- Bob Esponja
    itu/SP
    Citação Postado originalmente por calhiandro Ver Post
    Boa noite Calhiandro,
    Você tem o contato dessa pessoa de Natal-RN?
    meu whats 11 9.7206.9137
    Grato,
    Nelson
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Obrigado Glaicon
    uso S10
    Foi o que imaginei.
    O S10 possui menor teor de enxofre, o que prejudica a lubrificação interna da bomba injetora.
    A Petrobrás adiciona biodiesel no S10 para corrigir este problema.
    Todavia, tenho dúvidas sobre a eficácia plena desta solução.
    Tem tópicos mais antigos discutindo isto, comparando-o com o S500 e diesel's mais antigos.
    Apesar disto, alerto que a minha conclusão sobre o seu problema é empírica, baseada em outras experiências aqui do fórum.
    Posso estar totalmente enganado.
    Afinal, não sou mecânico e não tenho a sua bomba injetora sobre uma bancada.
    Por isto, investigue muito, para ter certeza do problema e não gastar dinheiro à toa.
    E boa sorte!
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Caros foristas,
    Obrigado
    Nelson Araujo
    Meu amigo quer resolver seu problema tem um cara muito bom em Natal - RN ele já auxiliou várias pessoas na resolução desse problema. Esse carro tem sistema de diagnóstico próprio, com um clipe grampo o que for você tira o código de piscadas e você vai ter uma ideia do que seria o problema, 99,9% dos casos nunca é a bomba injetora.
    Só para ter uma ideia uma pessoa procurou Leo Rocha em Natal estava rodando com a viatura ruim há mais de dois anos, em 30 min de serviço Leo consertou o carro do cara. A pessoa ficou tão satisfeita que se emocionou por que já tinha rodado para tudo quanto é lugar e nunca tinham resolvido.
    Faça o seguinte mande seu número de celular para ser add ao grupo sw4 da gente.
    No Aguardo
    itu/SP
    Grato,
    Nelson
    itu/SP
    No Aguardo
    Boa noite pessoal,
    Fiz o teste de piscada e indicou erro 15 - "Falha no circuito do motor de controle da borboleta de aceleração" problema elétrico. Estou na caça para resolver desconectando e passando limpa contatos nos sensores do circuito e verificação de fios com mal contato e/ou rompidos, inclusive os sensores do pedal do acelerador e também testar condutividade dos chicotes. Muito obrigado Calhiandro pelas dicas e por ter me adicionado no grupo SW4 onde estou recebendo valiosas dicas e ajuda do Leo Rocha, pessoa muito solícita e competente. Um abraço a todos e voltarei assim que solucionar o problema.
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Boa noite pessoal,
    Meu amigo tenho certeza que você vai conseguir identificar o problema e corrigi-lo está no caminho certo. Quando resolver poste aqui a solução.
    Forte abraço
    itu/SP
    Boa noite pessoal, problema resolvido!!
    Após várias tentativas, na falta de profissional especializado nessas "antiguinhas" aqui na minha região e o problema persistindo e piorando com mais vezes acendendo a luz de check e ainda quando desligava a viatura começou a trepidar cada vez mais o motor, levei na CSS Toyota que por sorte o chefe da oficina está lá desde 2001 e tem alguma experiência nessas viaturas, fez também o teste de piscada e passou o scanner, em ambos deu erro 15. Fez todos os testes elétricos possÃ*veis de continuidade e resistência dos chicotes da borboleta e acelerador seguindo todo o protocolo do sistema elétrico da minha viatura. Diagnóstico: Troca do conjunto da borboleta = Motor, corpo e sensores, pois a Toyota só vende o conjunto completo. Autorizei o serviço. Total = R$ 3.475,00 (R$ 3.135 da peça + R$ 340 MO) com 1 ano de garantia. A viatura ficou de 23 Ã* 31 de Março na CSS para testes pré e pós conserto.
    Mais uma vez gostaria de agradecer ao Calhiandro que me abordou no meu post e me indicou o Leo Rocha que me passou muitas dicas com seu conhecimento nessas viaturas e acertou em cheio o problema, mas como eu disse anteriormente não consegui encontrar um profissional com essa experiência aqui na minha região e também pela dificuldade de encontrar peças paralelas e/ou usadas com garantia, optei por levar na CSS Toyota. Um abraço a todos e obrigado por todos os comentários de de certa forma sempre são valiosos.
    1. Hilux 2003 com motor 2018
      Por Jeffy no fórum Toyota
      Última resposta: 08/08/2019, 12:20
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 05/10/2018, 18:14
    3. hilux sr 3.0 TD 2003
      Por Pantanal4x4 no fórum Toyota
      Última resposta: 02/04/2013, 20:54
    4. Hilux SRV CD TD 4x4 2003 / 2003
      Por Fernando.cesar no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 15/04/2008, 18:17
