Resultados 1 a 4 de 4
    Porto Velho/RO
    Falha da partida Toyota Hilux
    Boa tarde.
    Após uma lavagem feita no motor, a camionete apresentou o seguinte problema:
    Quando parada de um dia para o outro, ou quando fica muito tempo desligada, quando tento dar a partida o motor de arranque não funciona, apenas escuto um estalo, como o de uma solenóide batendo.
    Desligo a chave e tento novamente e ela funciona normalmente.
    Fui no mecânico o meso já quis me empurrar uma revisão do automático do motor de partida(não sei se existe) ou até substituir o motor de arranque.
    Alguém tem alguma informação sobre o que possa estar causando este defeito?
    Hilux 3.0 SRV - 2009AT - 134.000km
    Desde já agradeço....
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Marcio, primeiramente de uma lixada nos polos da bateria, conectores dela e no aterramento, e se possível, no positivo que é ligado no automático do motor de partida, o qual existe mesmo, pois as vezes pode ser mal contato e depois de umas tentativas o motor de partida consegue girar.
    Se não resolver, aí só tirando o motor de partida e revisando-o.
    Valença/RJ
    Citação Postado originalmente por marciostein Ver Post
    Boa tarde.
    Marciostein,
    tive um problema semelhante no meu uns seis meses atrás. O problema era nas escovas que estavam gastas. O eletricista fez a substituição e uma boa limpeza. Fez a montagem , por sinal , bem trabalhosa devido a posição, ficou novo. Gastei uns 200 reais incluindo a mão de obra. Não precisa comprar outro, faça a manutenção que ficará perfeito.
    Só a titulo de curiosidade, jamais deixo lavar o motor dos meus carros. Faço eu mesmo uma boa limpeza, mas água nem pensar.
    Boa sorte !
    Porto Velho/RO
    Também nunca deixo lavar o motor, no caso aí foi lavado na própria mecânica, após ter sido feito um serviço no motor.
    Citação Postado originalmente por AroldoMoreira Ver Post
    Marciostein,
    Boa sorte !
    1. Fumaça e Falha 1ª partida Pajero 2.8
      Por Alisson_tupi no fórum Mitsubishi
      Respostas: 54
      Última resposta: 12/12/2023, 14:40
    2. sw4 (1997) gasilina, falha na partida a quente
      Por luciano bonometti no fórum Toyota
      Respostas: 19
      Última resposta: 20/03/2018, 17:50
    3. hilux sw4 3.0 1kz-te código de falha número 14
      Por calhiandro no fórum Toyota
      Respostas: 16
      Última resposta: 27/10/2015, 16:13
    4. Falha Na Partida .......
      Por SUZUGLAU no fórum Suzuki
      Respostas: 8
      Última resposta: 28/03/2008, 14:39
