Resultados 1 a 12 de 46
    HILUX - MOTOR 1KD-FTV 3.0 163cv - RUIDO APÓS 1400rpm
    Prezados,
    Estou com uma viatura (ano 2006) apresentando um ruido que ninguém consegue definir a causa, ou mesmo solucionar.
    Vários mecânicos e na CSS informam que alguns motores fazem, outros não (não posso acreditar que é normal).
    Já li relatos debates/fórum de diversos países e inúmeras ações que resolveriam o problema, porém nenhum define qual a causa e solução para esta falha (ruído).
    Em vários tópicos aqui no 4x4, dentre outros assuntos, alguém coloca o problema, mas não lí respostas para a pergunta (até porque o tópico não é referente ao assunto em questão).
    Abaixo o link de um vídeo que onde o proprietário gravou o ruído (tem início após 1400rpm) e já fez todas as ações propostas sem resultado (e sem um retorno sobre a causa/solução).
    Sendo este fórum um dos maiores do país, antes de iniciar a batalha para tentar ações na busca da solução junto aos mecânicos (iniciar a troca de injetores, limpeza de tanque, bomba, válvula EGR, pistão, etc.), gostaria de buscar a experiência de todos.
    Certo da colaboração, desde já agradeço.
    Usuário Avatar de Tadi
    Orleans/SC
    Olá. Sou mecânico e trabalhei na ccs Toyota. Tenho uma SW4 2010 e a minha também faz esse ruído. Fui várias vezes na vcs e perguntei ao mecânicos. Nenhum deles soube me dizer porque faz esse ruído em algumas e outras não. Fiz vários testes e concluí em conjunto com um mecânico de uma ccs que o problema pode estar tanto nos bicos com desgaste como na válvula de controle de sucção da bomba. Vou trocar está válvula da minha e depois coloco aqui o resultado.
    Comprei um carro desse 2006(pouco rodado) não faz 2 meses....quando fui pegar o carro para ir pra casa,levei um susto na primeira acelerada....exatamente esse mesmo barulho,mas acontece somente com o carro frio...depois de uns 3 minutos some.
    Já até me acostumei com isso,todo dia de manhã saio pianinho com o carro,sem acelerar muito...rs
    Uma curiosidade,achei o ronco desse motor feio até,em comparação com outra hilux que tive há uns anos atrás,era uma SRV 2004 turbo,com o motor 1KTZe....esse motor trabalhava mais liso,hoje no mercado tinha uma Prado ao meu lado,ao ligar o motor,o barulho era bem mais amistoso.
    Alguém mais tem a mesma percepção?
    RPM
    Tadi, troquei ontem todos os bicos por novos originais.
    A minha surpresa.... não mudou nada o ruido. Segue presente e é exatamente igual ao vídeo.
    Aguardo seus testes e conclusões.
    Renato, também observo que o 1kd-ftv é mais "barulhento que o 1ktze.
    Sobre o ruido que você observa na partida/frio, há outros tópicos aqui mesmo na 4x4 Brasil que discutem este ruído, suas causas e solução. Não é o mesmo que sinalizei neste tópico.
    Este ruido do vídeo que ocorre em alguns motores 1kd-ftv (frio ou quente), até então não achei tópico ou comentário definitivo da causa/solução.
    Obrigado pelo retorno.
    Citação Postado originalmente por RSILVER Ver Post
    Rsilver....uma pena ter tido esse gasto com os bicos e não ter resolvido.
    Sobre o barulho no meu carro,sim...já até vi em outros tópicos sobre isso,quando só ocorre com o carro frio,mas o barulho é rigorosamente igual ao do vídeo.
    Até antecipei a troca do óleo do motor,coloquei sintético 05W30,mas continua igual.
    RPM
    Citação Postado originalmente por Tadi Ver Post
    Tadi, boa tarde.
    Houve alguma evolução na sua pesquisa visando eliminar o ruído?
    Grato.
    Sorocaba/SP
    Tive um barulho semelhante só q mais forte q esse. Um dia tirei a capa da correia dentada e andei com o carro assim e o barulho sumiu, Notei q em torno de 1500 rpm a correia dava uma leve encostada na capa vibrando. Troquei o tensor hidraulico e acabou o barulho.
    Leonardo Diccini
    Blazer "Chalana"
    Exs: Land Cruiser HDJ80, Hilux CD 95 TDI, Band 14B TDI, JPX 2.5TDI Mit, Niva 1.8AP
    Renato,
    Quando observei o ruido iniciei a busca sobre a causa e solução e chegue em vários tópicos e vídeos que ilustravam e detalhavam o mesmo ruido (exatamente o mesmo), mas presente somente quando o motor encontrava-se frio (em alguns minutos o ruido desaparecia).
    Como o ruido é o mesmo, creio que os componentes que geram o ruido podem ser os mesmos, mas dificilmente é a mesma causa e solução.
    Se conseguir a causa e solução para o seu problema (na partida/frio), compartilhe com o grupo. Pode não ser a mesma causa/solução, mas podemos ter o gerador deste ruido.
    Leonardo,
    O ruido da capa da correia dentada ao acelerar o veículo, cheguei a escutar em outro veículo. Creio ser diferente, pois é um ruido de raspagem e não uma batida (castanholado/ tec tec) como aquele que estou observando em meu veículo (exatamente igual ao vídeo).
    Mas, como já troquei os bicos injetores e toda contribuição é válida, vou remover e andar sem a capa. Vai que resolva né?
    Obrigado pela contribuição.
    Sorocaba/SP
    Quando apareceu o barulho eu fui numa ccs e o chefe da oficina falou q tinha q abrir a tampa de valvula e verificar as valvulas e comando pq o barulho estava vindo de lá. E não tinha nada lá. Tem barulho q é foda, engana mesmo.
    Leonardo Diccini
    Blazer "Chalana"
    Leonardo,
    Assusta é as concessionárias, mesmo com um considerável volume de reclamações do mesmo problema, não dar um diagnóstico preciso (causa e solução).
    Li em outro fórum, que a concessionária afirmou ser injetores. O usuário efetuou a troca (assim como fiz para desencargo de consciência) e nada feito (o ruido persiste).
    No meu caso, a concessionária admite existir e perceber o ruido. Comparando com outra viatura ao lado, é impressionante a diferença no ruido (inexistente em outras). Ocorre que o diagnóstico é de se tratar de um ruido normal para o motor diesel (também neste 1kd-ftv). Me mostraram um SW4 com o mesmo ruido na oficina, afirmando ser "normal" (o mesmo do vídeo).
    No seu caso, afirmaram ser na tampa de válvulas (e também nada feito).
    Impressiona a variedade de diagnósticos (inclusive de ser "normal") se tratando dos especialistas da marca/fabricante.
    Não é um caso ou outro, vejo várias rodando com o mesmo ruído, ao mesmo tempo que vejo a maioria rodando sem ruido algum.
    Se tratando do mesmo motor/veículo, alguns compraram um carro diesel (barulho costumeiro) e outros andam com uma VW Brasilia (a minha viatura passa por Brasília tranquilamente).
    Espero que outros usuários neste fórum tragam uma luz para este "mistério".
    Prezados,
    Compartilhando mais uma etapa na busca da solução, fui até uma oficina autorizada BOSCH - especializada em Diesel e com revenda e suporte também DENSO.
    Foi analisado e diagnosticado que, a substituição dos injetores ocorreu sem completar o processo, indicando como solução a codificação destes novos injetores.
    Serviço realizado e o resultado foi NENHUM.
    Persiste o mesmo ruido do vídeo postado no início deste tópico.
    Sigo buscando a solução e conto com a colaboração de todos do Fórum 4x4 Brasil.
    Usuário Avatar de Flavio Torres
    São Francisco de Paula, RS./RS
    Olá, acompanhando.
    1. Respostas: 20
      Última resposta: 02/06/2016, 08:26
    2. TRACKER - ruido no motor após troca de oleo.
      Por eder oliveira no fórum Suzuki
      Respostas: 39
      Última resposta: 31/05/2014, 08:35
    3. chip de potencia para hilux 163cv
      Por dametto.1 no fórum Toyota
      Última resposta: 07/01/2014, 22:50
    4. Hilux SR5 Ruido ao arrancar
      Por EduQxQ no fórum Toyota
      Última resposta: 21/08/2013, 18:04
    5. Procuro Hilux SRV 3.0 163cv Automatica
      Por asv no fórum Compram-se Veículos
      Última resposta: 28/07/2013, 15:51
