Resultados 1 a 6 de 6
    Campo Mourão/PR
    Question Demora em apagar a luz do óleo Hilux 3.0 SW4 ANO 2000
    Boa noite!
    Pessoal minha HILUX SW4 3.0 Diesel ano 2000.
    Troquei o óleo e filtros, mas notei que na primeira partida cedo a luz do oleo demora cerca de 6 segundos para apagar.
    Depois de quente apaga rapido, mas se deixo cerca de 6 horas parada, ao ligar novamente demora 6 segundos novamente.
    Alguém passa por isso? Sabe o que pode ser?
    Obrigado e Abrçs!!
    Usuário Avatar de mfdomingues
    Agradecimentos: 57
    Citação Postado originalmente por Emerson Alessi Ver Post
    Boa noite!
    Obrigado e Abrçs!!
    Amigo, qual era a especificação do óleo que estava usando e qual está usando agora. Quando a luz espia demora para apagar eh porque a pressão do óleo deve estar demorando a subir, ou a cebolinha tá ruim.
    Usuário Avatar de Tadi
    Orleans/SC
    Em primeiro lugar verifique o sensor do óleo, depois a válvula da bomba do óleo. Somente depois disso é que vc poderá suspeitar da bomba do óleo.
    São José/SC
    Estou com o mesmo problema na hilux 2.8 ano 2000.
    Mais alguma dica?
    Passo Fundo/RS
    Buenas pessoal,
    Tenho uma SW4 97 com o mesmo sintoma.
    Conversei com dois mecânicos e eles falaram que pode ser bronzina gasta ou a bomba de óleo com alguma folga. Falaram também que o ideal seria colocar um manômetro para verificar a pressão do motor que segundo manual (me corrijam se estiver errado) é de 3,0 à 5,5 Bar à 3000RPM.
    Segundo eles, a luz de óleo deve se desligar em aproximadamente 3 seg após o motor ligado.
    Com isso fica minha dúvida, para ver se é bronzina só tirando toda a parte debaixo do motor, caso ela esteja integra, o pepino é na bomba, ai o aconselhável é trocar a bomba inteira pois é o coração da camionete e com isso não se brinca.
    Qual a sugestão de vocês?
    Abraço a todos!
    Japa SW4 1997 3.0TD
    Bandeirantes/PR
    Boa noite galera... Acredito que 6 segundos esteja dentro do normal!
    Toyota Hilux SR5 4x4 Turbo."A Deus toda Honra e toda Glória"...
    1. Nissan Frontier demorando apagar luz de oleo
      Por acoelho no fórum Nissan
      Respostas: 49
      Última resposta: 14/01/2023, 09:30
    2. Gv 2.5 2000 demora na troca de marcha
      Por Agenogueira no fórum Suzuki
      Última resposta: 28/07/2016, 13:05
    3. Lzu de pressão de óleo NGD 3.0 demora para apagar a luz.
      Por Claudio Almeida Machado no fórum Ford
      Última resposta: 05/04/2015, 22:02
    4. Luz de pressão do óleo NGD demora a apagar!
      Por Claudio Almeida Machado no fórum Troller
      Última resposta: 05/04/2015, 20:03
    5. VENDE-SE Picape HILUX 2000/2000 impecável
      Por guilhermeabreu no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 19/08/2013, 18:11
