Resultados 13 a 24 de 57
    Comprei um carro desse 2006(pouco rodado) não faz 2 meses....quando fui pegar o carro para ir pra casa,levei um susto na primeira acelerada....exatamente esse mesmo barulho,mas acontece somente com o carro frio...depois de uns 3 minutos some.
    Já até me acostumei com isso,todo dia de manhã saio pianinho com o carro,sem acelerar muito...rs
    Uma curiosidade,achei o ronco desse motor feio até,em comparação com outra hilux que tive há uns anos atrás,era uma SRV 2004 turbo,com o motor 1KTZe....esse motor trabalhava mais liso,hoje no mercado tinha uma Prado ao meu lado,ao ligar o motor,o barulho era bem mais amistoso.
    Alguém mais tem a mesma percepção?
    RPM
    Tadi, troquei ontem todos os bicos por novos originais.
    A minha surpresa.... não mudou nada o ruido. Segue presente e é exatamente igual ao vídeo.
    Aguardo seus testes e conclusões.
    Renato, também observo que o 1kd-ftv é mais "barulhento que o 1ktze.
    Sobre o ruido que você observa na partida/frio, há outros tópicos aqui mesmo na 4x4 Brasil que discutem este ruído, suas causas e solução. Não é o mesmo que sinalizei neste tópico.
    Este ruido do vídeo que ocorre em alguns motores 1kd-ftv (frio ou quente), até então não achei tópico ou comentário definitivo da causa/solução.
    Obrigado pelo retorno.
    Citação Postado originalmente por RSILVER Ver Post
    Rsilver....uma pena ter tido esse gasto com os bicos e não ter resolvido.
    Sobre o barulho no meu carro,sim...já até vi em outros tópicos sobre isso,quando só ocorre com o carro frio,mas o barulho é rigorosamente igual ao do vídeo.
    Até antecipei a troca do óleo do motor,coloquei sintético 05W30,mas continua igual.
    RPM
    Sorocaba/SP
    Tive um barulho semelhante só q mais forte q esse. Um dia tirei a capa da correia dentada e andei com o carro assim e o barulho sumiu, Notei q em torno de 1500 rpm a correia dava uma leve encostada na capa vibrando. Troquei o tensor hidraulico e acabou o barulho.
    Leonardo Diccini
    Blazer "Chalana"
    Exs: Land Cruiser HDJ80, Hilux CD 95 TDI, Band 14B TDI, JPX 2.5TDI Mit, Niva 1.8AP
    Renato,
    Quando observei o ruido iniciei a busca sobre a causa e solução e chegue em vários tópicos e vídeos que ilustravam e detalhavam o mesmo ruido (exatamente o mesmo), mas presente somente quando o motor encontrava-se frio (em alguns minutos o ruido desaparecia).
    Como o ruido é o mesmo, creio que os componentes que geram o ruido podem ser os mesmos, mas dificilmente é a mesma causa e solução.
    Se conseguir a causa e solução para o seu problema (na partida/frio), compartilhe com o grupo. Pode não ser a mesma causa/solução, mas podemos ter o gerador deste ruido.
    Leonardo,
    O ruido da capa da correia dentada ao acelerar o veículo, cheguei a escutar em outro veículo. Creio ser diferente, pois é um ruido de raspagem e não uma batida (castanholado/ tec tec) como aquele que estou observando em meu veículo (exatamente igual ao vídeo).
    Mas, como já troquei os bicos injetores e toda contribuição é válida, vou remover e andar sem a capa. Vai que resolva né?
    Obrigado pela contribuição.
    Sorocaba/SP
    Quando apareceu o barulho eu fui numa ccs e o chefe da oficina falou q tinha q abrir a tampa de valvula e verificar as valvulas e comando pq o barulho estava vindo de lá. E não tinha nada lá. Tem barulho q é foda, engana mesmo.
    Leonardo Diccini
    Blazer "Chalana"
    Leonardo,
    Assusta é as concessionárias, mesmo com um considerável volume de reclamações do mesmo problema, não dar um diagnóstico preciso (causa e solução).
    Li em outro fórum, que a concessionária afirmou ser injetores. O usuário efetuou a troca (assim como fiz para desencargo de consciência) e nada feito (o ruido persiste).
    No meu caso, a concessionária admite existir e perceber o ruido. Comparando com outra viatura ao lado, é impressionante a diferença no ruido (inexistente em outras). Ocorre que o diagnóstico é de se tratar de um ruido normal para o motor diesel (também neste 1kd-ftv). Me mostraram um SW4 com o mesmo ruido na oficina, afirmando ser "normal" (o mesmo do vídeo).
    No seu caso, afirmaram ser na tampa de válvulas (e também nada feito).
    Impressiona a variedade de diagnósticos (inclusive de ser "normal") se tratando dos especialistas da marca/fabricante.
    Não é um caso ou outro, vejo várias rodando com o mesmo ruído, ao mesmo tempo que vejo a maioria rodando sem ruido algum.
    Se tratando do mesmo motor/veículo, alguns compraram um carro diesel (barulho costumeiro) e outros andam com uma VW Brasilia (a minha viatura passa por Brasília tranquilamente).
    Espero que outros usuários neste fórum tragam uma luz para este "mistério".
    Prezados,
    Compartilhando mais uma etapa na busca da solução, fui até uma oficina autorizada BOSCH - especializada em Diesel e com revenda e suporte também DENSO.
    Foi analisado e diagnosticado que, a substituição dos injetores ocorreu sem completar o processo, indicando como solução a codificação destes novos injetores.
    Serviço realizado e o resultado foi NENHUM.
    Persiste o mesmo ruido do vídeo postado no início deste tópico.
    Sigo buscando a solução e conto com a colaboração de todos do Fórum 4x4 Brasil.
    Usuário Avatar de Flavio Torres
    São Francisco de Paula, RS./RS
    Olá, acompanhando.
    Amigos do Fórum, boa Noite.
    Estou começando a desanimar.
    Desconfio que a "Indestrutível" Toyota Hilux tem sim seus problemas (descritos por vários usuários como este do vídeo) que são misteriosos e que nem concessionárias (equipe treinada) consegue diagnosticar/resolver.
    Levei a viatura em outra concessionaria (agora em outra capital) e espantado, escutei do "especialista" que o ruido é normal (com uma visível má vontade em entender e solucionar o "problema") .
    Não discuti, não reclamei, não falei nada nem gastarei mais tempo em concessionárias para ver este "problema".
    Queria que alguém neste fórum escute o ruido do vídeo (percebo que na minha viatura está cada vez mais alto) e diga que realmente é normal, pois me sito um louco quando levo para um "especialista" e escuto que é isso mesmo... algumas tem este ruido.
    Dirijo e escuto outras com o mesmo motor/ano e nada ... sem nenhum ruido como este (nem com motor frio ... nem quente).
    Confesso que já estou cogitando vender e partir para uma Nissan.
    Usuário Avatar de EduardoSW
    Caro RSilver,
    Apenas com o intuito de contribuir, pois também tenho uma SW4 2006, e o ruído motor (203.000km) é normal...
    Não sei se conhece ou se já levou algum carro seu até a TOYOJIKE no SOF SUL.....
    Na linha do tempo já tive: 1995-Gasolina, 1997/1998 TD, 2002 TD e agora esta 2006, e sempre levei minhas viaturas nesta oficina (aproximadamente 12 anos) e sempre fui muito bem atendido..... Caso seja do seu interesse, converse lá com o Sassá (Proprietário e ex-Panda Veículos, atual Kyoto Motors em Brasília) e peça pra ele avaliar....
    Olha, sem desrespeitar nenhuma outra opinião, preferência ou gosto, não existe melhor que TOYOTA,
    Espero que tenha sucesso na sua empreitada e consiga resolver este problema rapidinho e sem gastar muito.
    Abraço,
    ATUAL: SRV 4X4 AT 2013/2013
    ANTERIORES:
    SW4 SRV 4X4 AT 2006/2006 - FOFYTA SW4 2002/2002 TD - SW4 TD 97/98 - SW4 2.4 95/95
  • #24
    Prezado Eduardo, bom dia.
    Excelente indicação. Vou levar lá sim.
    Fiquei com uma dúvida no seu relato.
    Entendi que você tem uma SW4 2006 com 206.000Km rodados e ela apresenta o mesmo ruido do vídeo. Correto? E entendo que já mostrou para os mecânicos e informaram que é um ruido normal. Correto?
    Sendo assim, terei um relato que contribui ao diagnóstico com base coerente de que é um ruido gerado por um desgaste do motor, mas que não interfere em nenhum componente específico. Não é necessário corrigir o "problema" uma vez que é um ruído natural deste motor (mesmo se há algum tempo ele não fazia tal ruído).
    Obrigado pela colaboração e retorno. Vou aguardar também a experiência do Tadi.
    1. Barulho ao acelerar TR4 2010
      Por adrianospereira no fórum Mitsubishi
      Respostas: 17
      Última resposta: 24/02/2023, 14:34
    2. barulho na hilux 2010/2011 na suspenção dianteira
      Por germanodoparedão no fórum Toyota
      Última resposta: 02/06/2020, 14:43
    3. S10 2010 Ex. 4x2 - MWM - Barulho
      Por ebertonsoares no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 25/05/2015, 09:57
    4. Respostas: 1
      Última resposta: 26/04/2015, 18:59
