Resultados 25 a 36 de 45
    Usuário Avatar de EduQxQ
    Question
    Citação Postado originalmente por marciostein Ver Post
    Ta aí o resumo do problema.
    Olá Marciostein,
    Legal que resolveu, mas o que foi feito? O que ocasionava a fumaça branca?
    Um abraço,
    Edu
    Hilux SW4
    Hilux SR5 - ex
    Porto Velho/RO
    Citação Postado originalmente por EduQxQ Ver Post
    Olá Marciostein,
    Um abraço,
    Edu
    Bom dia, a camionete estava apresentando dois problemas que já vi bastante aqui no Forum, quando deixava ela parada, principalmente com a frente para baixo, na primeira partida ela falhava e fazia muita fumaça de queima de óleo lubrificante, além disso tirando a tampa do óleo do motor apresentava um sopro forte que jogava óleo pra todo lado.
    Uma mecânica quis condenar a turbina, em outra o mecânico chegou a falar que teria que fazer o motor.
    Resolvi insistir, procurei os relatos parecidos aqui no forum, decidi comprar a peças e mandar abrir, dito e feito, quando tirou a a tampa de válvula o primeiro bico estava colado, não saía(sintoma de vazamento), depois de uns 40 min brigando para tirar o bico apareceu o problema, como pode ver na foto, o acento do bico estava quebrado, deixando passar óleo lubrificante para dentro do cilindro, além disso a pressão toda vazava pela tampa do óleo do motor.
    Queimava mais óleo quando ficava inclinada devido ao problema ser no primeiro bico, quando inclinava o motor o óleo descia todo e acumulava em volta do primeiro bico.
    Nunca mais acredito em diagnóstico de mecânico algum, tem que ir atras mesmo, pedir segunda, terceira, quarta opinião, fico só imaginando a quantidade de peças e serviços que empurram no povo por aí.
    Um abraço!!
    Boa Vista/RR
    olá boa tarde, a minha está da mesma situação, foi só um bico com problema, ou todos?
    valença/BA
    Ola queria deixar aqui o meu agradecimento sobre esse assunto que me ajudou muito,um obrigado pela dica um forte abraço a todos membros do grupo.
    Tópico, "levanta-te e anda".
    SW4 2008, 3.0 D4D 200K de quilômetros rodados.
    Mesmo problema relatado no início desse tópico, mas com uma condição diferente, a fumaça ocorre com o carro na horizontal e principalmente se inclinado para cima, no sentido de marcha.
    Tive um diagnóstico inicial de turbina por dois ex-técnicos de autorizadas, mas não foi confirmado pela especializada em turbinas, a ótima MaxTurbos na BR-324, em Valéria (Salvador-Ba), onde o pessoal de forma honesta e proativa descartou qualquer problema com a turbina.
    Levei na PH Diesel e depois de simular o carro inclinado e guardando um intervalo de uns 20 minutos, o carro foi ligado e expeliu a fumaça branca, mas em menor quantidade. Pelo odor, o técnico questionou se houve algum abastecimento com gasolina, mas acredito que o cheiro vem aditivo XP3. Passou o scanner e não encontrou registros de falhas. Por fim, já que não há perda de potencia nem nenhum outro "sintoma" que não a fumaça branca na partida, recomendou que eu rodasse mais algum tempo observando em um novo abastecimento em posto diferente do usual e se há um agravamento.
    Sigo rodando e passando vergonha, até acabando com roda de conversas nos estacionamentos
    Milton Quadros
    www.milpesca.com.br
    Toyota Hilux SW4 3.0 D 2008
    Jaraguá do Sul/SC
    Agradecimentos: 7
    Tem como nos passar o código das peças que você usou? Fica como registro para outros usuários com o mesmo problema!
    Hilux 2.8 SRV CD 2018
    ex-Hilux 3.0 D-4D SRV 2007 auto - Goodyear Wrangler AT / Capota de fibra / YAESU FT-7800
    ex-Hilux SW4 3.0TD 1998 - A "vaca"
    SAO PAULO/SP
    PROBLEMA RESOLVIDO . marciostein voce MATOU na MOSCA . Era EXATAMENTE estas pecas que voce relatou e postou as fotos . Custo total Pecas R$ 90,00 Mao de Obra R$ 500,00 . (Obs: Na Concessionaria sujeriram as trocas dos Bicos injetores a R$ 3.000 CADA BICO) .Agora o carro esta PERFEITO. MUITO OBRIGADO pelasdicas
    Após uma mecânica querer condenar a turbina e outra chegar a falar que teria que fazer a retífica do motor.
    Estava vazando óleo com ela amigo?? E se estava saindo fumaça branca quando andava com ela na rua? Obrigado,Japa 2008.
    Farroupilha/RS
    Bom dia!!! Estou com o mesmo problema Hilux SW4 2006 com 130 mil km !! A agência nao consegue resolver querem fazer cabeçote !!! Mas é só em declive pra frente que ela faz !! O problema de vcs foi resolvido ?
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Que bom que resolveu e desmascarou alguns "mexanicos", pois tem alguns que trabalham de ajudantes e lavadores de peças por seis meses e já saem abrindo oficina, se dizendo mecânicos e esperando as cobaias com seus veículos.
    Sapucaí-Mirim/MG
    Por favor a minha sw4 esta com o mesmo problema, quais foras as peças trocadas e quanto ficou a brincadeira? $$$
    Jaraguá do Sul/SC
    Agradecimentos: 7
    Fiz a troca na minha Hilux a duas semanas. Comprei todas as peças na concessionária (inclusive algumas que talvez não precisasse mas troquei):
    4 x Arruelas dos bicos injetores (11176-30011)............... R$ 8,01 cada (precisa)
    4 x O'RINGS dos bicos injetores (não sei o código).......... R$ 8,78 cada (precisa)
    5 x Arruelas metálicas (90904-30013)............................. R$ 18,22 cada (vai de cada um)
    1 x Junta da tampa (11213-0L010).................................. R$ 55,03 (vai de cada um)
    4 x Selos da linha de combustível (23681-30010)........... R$ 7,57cada (precisa)
    4 x Retentores dos bicos injetores (23682-30020).......... R$ 7,72 cada (precisa)
    4 x Parafusos de fixação dos bicos (90105-08374) ......... R$ 4,69 cada (vai de cada um)
    4 x Arruelas dos parafusos dos bicos (90209-10021)...... R$ 2,62 cada (vai de cada um)
    Troca feita fora da concessionária.
    1. Fumaca branca ao ligar frio - Hilux D4D
      Por -mlot- no fórum Toyota
      Respostas: 115
      Última resposta: 07/12/2018, 19:34
    2. Respostas: 23
      Última resposta: 05/07/2016, 10:40
    3. Respostas: 4
      Última resposta: 15/07/2015, 14:02
    4. Hilux Fraca e Fumaça Branca
      Por Nando no fórum Toyota
      Respostas: 12
      Última resposta: 12/07/2011, 21:31
    5. Vendo Hilux SRV 2009 Automatica- completa Branca
      Por lpfm no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 29
      Última resposta: 04/05/2011, 16:49
