Resultados 13 a 24 de 45
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por RODRIGO@ RIBEIRO Ver Post
    sim depois dos 30s ela funciona perfeitamente durante o dia inteiro e relacionado ao consumo esta normal,alias melhorou um pouco depois que fiz a limpeza do sistema de admissão e os bicos
    Se ela está normal tanto na cidade, quanto da estrada, dá para descartar problemas de turbina ou bicos.
    Como dito pelos demais, parece mesmo ser velas aquecedoras ou o gerenciamento delas.
    Desativado
    Ponta Pora/MS
    Agradecimentos: 16
    Ola galera
    Já vi muitos tópicos sobre hilux 3.0 16v relacionado a fumaça branca, a minha e 2006 com 170.000 e tenho um problema que ja ta me tirando o juízo e me levando a falência
    Ela fumaça branca na primeira partida do dia durante uns 30s e se acelerar ela apresenta falha no motor mas nao acende nenhum luz de anomalia, não baixa óleo nem água.
    Comecei trocando todos os filtros coloquei todos originais e nada
    realizei a limpeza do sistema de admissão (inteercule corpo borboleta,valvula egr e coletor que por sinal estavam bem sujos) e nada
    verificado turbina e velas aquecedoras tudo OK
    Por indicação do mecânico levei o carro no bombista para realizar testes nos bicos, tive a maior surpresa os 4 bicos estavam condenados foi realizado o reparo dos mesmos trocados todos os orings e demais aneis de vedação,levei uma bica de 3.900 reais e o problema ainda persiste.
    Alguém ai pode me dar uma dica do que posso fazer pra resolver o problema
    Conto a colaboração de todos
    Obrigado
    Pode ser a bomba de alta/baixa tambem, as vezes esta com o cabeçote da bomba danificado.
    sao paulo/SP
    Citação Postado originalmente por laramie Ver Post
    então a bomba de alta tambem foi testada e esta ok com a pressão dentro dos parâmetros no teste ela também não esta perdendo pressão
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 38
    O sintoma é de vela.
    As vezes o mecanico testou a vela, mas não verificou se o sistema está acendendo ela na partida.
    Um simples relê ou gerenciamento pode estar impedindo dela acender, mesmo estando novinha.
    sao paulo/SP
    Realmente ele não testou o sistema de gerenciamento das velas so testou elas fora do carro, mas me informou que no meu carro esse gerenciamento e feito por um modulo que e conjugado com o modulo central e qualquer falha apareceria no Scanner, e ao passar o Scanner não acusou falha nenhuma
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 38
    Não confie nisso. Faça o teste direto nelas...é muito fácil.
    sao paulo/SP
    Ola galera
    Ainda não consegui resolver o problema da minha hilux,mas percebi um barulho estranho vindo do corpo de borboleta ou da EGR, e nao esperei os 30 segundo pra sair e percebi que ela fica fraca enquanto ta fumançando e quando para de fumaça volta tudo ao normal será que pode ser alguma coisa relacionada ao corpo de borboleta ou EGR?
    Usuário Avatar de mfdomingues
    Agradecimentos: 57
    Ola galera
    Obrigado
    Esse sintoma é igual da minha (não que eu tenha uma railuxe) mas, no meu caso eram as velas aquecedoras, o meca até testou todas e estava funcionando, mas o problema era o módulo de gerenciamento que as deixava energizadas por pouco tempo, ou seja, elas respondiam, mas não aquecia o suficiente.
    Troquei por uma chave tic tac e agora está ok, eu comando o tempo. Apesar de não ser o melhor dos mundos resolveu, vou tirar essa chave e colocar o relé temporizador.
    sao paulo/SP
    Citação Postado originalmente por mfdomingues Ver Post
    nao sei se no meu carro posso fazer essa ligação,mas vou verificar essa hipotese obrigado
    Porto Velho/RO
    Ola galera
    Obrigado
    Tenho o mesmo problema na minha hilux 2009, porém com um detalhe a mais, só acontece quando deixo a camionete estacionada inclinada com a frente para baixo. Sai muita fumaça branca na partida e continua por alguns segundos, depois para e fica normal, não perde potência, o óleo notei que baixou um pouco, mas isso após rodar mais de 5 mil km.
    Usuário Avatar de AlonsoFausto
    Vitória/ES
    Citação Postado originalmente por marciostein Ver Post
    Sintoma de retentor de válvula ruim...
    Fausto
    Atual: Pajero Full HPE 2008
    Ex Sw4 2002, Hilux 1994 solid axle.
    Porto Velho/RO
    Após uma mecânica querer condenar a turbina e outra chegar a falar que teria que fazer a retífica do motor.
    Ta aí o resumo do problema.
    1. Fumaca branca ao ligar frio - Hilux D4D
      Por -mlot- no fórum Toyota
      Respostas: 115
      Última resposta: 07/12/2018, 19:34
    2. Respostas: 23
      Última resposta: 05/07/2016, 10:40
    3. Respostas: 4
      Última resposta: 15/07/2015, 14:02
    4. Hilux Fraca e Fumaça Branca
      Por Nando no fórum Toyota
      Respostas: 12
      Última resposta: 12/07/2011, 21:31
    5. Vendo Hilux SRV 2009 Automatica- completa Branca
      Por lpfm no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 29
      Última resposta: 04/05/2011, 16:49
