Resultados 1 a 12 de 15
Tópico: 4x4 na chuva
    4x4 na chuva
    Pessoal to com uma dúvida, e axu q eh interesse de todos !!
    Seguinte.... Possuo uma Hillux sw4 98 e quandu vo pra serra, comu lah eh estrada de areia uso a 4x4 direto... ela fica bem mais estável e pula menos !!!
    Na volta pra floripa... usei a 4x4 no asfalto.. obs- estava xovendu na hora-. Como jah podia imaginar... ela denovo me surpreendeu. Curvas ondi teoricamente iria fazer a uns 70 por hora tava fazendu a uns 90 !! com toda a segurança ... o carro tava nan mão !!!
    Gostaria de saber se issu naum eh prejudicial pro sistema de tração, se eh aconcelhavel usala no asfalto no dia de xuva, o q vc's poderem me dar de dica agradeço desde jah !!!
    Naum sei se o pneu influencia muitu.. mas ela tah calçada com Bfgooldrich- eh assim q se escreve ???- AT 265
    O 4x4 só deve ser usado em piso com baixa aderencia no seu caso.
    Pois em curva algum pneu tem que escorregar.
    Já tive a mesma experiencia com a Hilux em piso de baixa aderencia.
    Traduzindo baixa aderecia: asfalto novo (liso) trecho de serra onde passa muito caminhão (muito óleo sujando a pista) e curvas fechadas (Rod.Tamoios).
    Funciona muito bem e a sensação de segurança é enorme. Com pneus meia vida sempre vai escorregar não tendo perigo de forçar a transferencia.
    A única diferença significativa no modo de dirigir é ter que reduzir marcha e acelerar no meio da curva para a tração dianteira guiar a viatura
    Subaru Legacy 94 GX 4x4 Hi/Lo
    Subaru Forester 01 auto 4X4
    PS: Já esqueci a tração ligada em asfalto seco e na primeira curva vc vai escutar o pneu traserio de dentro da curva cantando por ter o menor raio
    Numa cg!@#$da dessas pode estragar muita coisa
    Usuário Avatar de Barba Ruiva
    Indaiatuba/SP
    Citação Postado originalmente por Wallace
    Wallace,
    Não sou mecânico... sou curioso, mas até onde eu sei, uma das funções do diferencial é justamente compensar a diferença na trajetória das rodas, a que fica dentro e a que fica fora da curva...
    Só se tiver bloqueio no diferencial vai escorregar uma das duas, porque nesse caso ele não vai compensar, vai mandar exatamente a mesma força para as duas rodas, o que faz com que a roda do lado de dentro da curva patine não é!?
    Abratz,
    André Cestari
    PS.: Recebeu meu e-mail!?
    Usuário Avatar de fmev2
    Barba ruiva, você está certo, é assim que o diferencial funciona. Só que no caso de um 4x4
    os dois diferenciais estão tracionando ao mesmo tempo. Em curva, o difrencial dianteiro executa
    um trajeto maior que o traseiro, gerando um desgaste maior nos pneus e um arrasto que culmina
    num maior consumo de combustível.
    Esse fenômeno só não é percebido em veículos com diferencial central, é o caso dos Land Rovers,
    Nivas, Subaro Imprenza, ou qualquer outro com a sigla 4WD. Que é diferente de 4x4.
    Em alguns 4x4 existe a opção 4x4 part time que é semelhante a um com diferencial central.
    Espero ter exclarecido.
    Acho que o dianteiro executa um trajeto menor, mas o importante é que é uma distancia diferente.
    Cuidado com as siglas, acho que tem até uns que usam 4WD e nem são 4x4...
    A 4x4 part-time é quando NÂO se tem ou não se usa o diferencial central, assim não pode andar em 4x4 em piso com aderencia. É por isso que é part time, ou seja, para usar em parte do tempo (onde não tem aderencia).
    A 4x4 Full-time é que usa o deferencial central e que pode ser usada em 4x4 no asfalto sem problemas.
    Olá Amigos!
    Tô achando esta conversa muito interessante, mas, por favor não se aborreçam mas tenho muita curiosidade e pouco conhecimento . O que quer dizer 4 WD? É o mesmo que 4 x 4 integral? Possui vantagens sobre o sistema das bands?
    Abraço a todos!
    4WD originalmente deveria ser tração nas 4 rodas, independente do tipo de tração 4x4 que tiver.
    Mas a Gurgel por exemplo usava a sigla 4WD com outro significado, mesmo porque não era 4x4.
    Banido Avatar de mauricera
    Re: 4x4 na chuva
    Citação Postado originalmente por bob_f
    Exemplo:
    Cherokee Sport---- 4x4 Full-time - Permitido acionar com solo seco e com atrito, podendo ser usado em asfalto e todo o tempo se necessário.
    Fora isso, sem dif. central, acho loucura em piso seco.
    Esta é minha opinião.
    Mauricera
    Só cuidado que nem todas as Cheorkees Sport tem a opção 4x4 Full-time
    4WD = 4 Rodas Condutoras (literalmente)
    AWD = tração nas 4 rodas permanente (Subaru e outros)
    4x4 = 4 rodas das 4 com tração
    1. Defletores de Chuva (Calhas)
      Por alessandrosp no fórum Niva
      Respostas: 11
      Última resposta: 18/12/2007, 23:13
