Resultados 1 a 12 de 35
    Presidente Prudente/SP
    Bomba Injetora Hilux SW4 3.0 Turbo 1997, onde?
    Olá pessoal, meu primeiro post no fórum e estou precisando de uma séria ajuda. Estou com um problema na minha Hilux SW4 3.0 Turbo 1997 de cabeçote de alumínio, onde preciso trocar a bomba injetora dela. De manhã ela demora muito para pegar, necessitando até mesmo de recarga da bateria as vezes e fica fumaceando muito, fumaça branca mesmo. Estou procurando a Bomba Injetora faz um tempo já, liguei em vários lugares, viajei por perto até o Paraná onde sei que tem muitos desmanches e não achei, achei uma aqui mas o cara pede 7.000 nela, e o valor é muito alto e estou procurando outras.
    Gostaria de saber se vocês sabem onde poderia ter essa bomba, qualquer lugar do Brasil. Essa bomba aparentemente ela só veio nos modelos 97 e 98.
    Obrigado, fico no aguardo de alguma resposta!
    Santa Maria/RS
    Agradecimentos: 12
    Muita calma nessa hora. Bomba injetora não é barato.
    Porque trocar a bomba? Não tem conserto? Dificilmente precisa trocar a bomba inteira.
    Outra coisa. Tem certeza desse diagnóstico? Fumaça branca... Verificou cabeçote?
    SW4 3.0 TD 2001 - EX - SW4 2.8 93 JAPONESA ORIGINAL - EX - TOYOTA HILUX CD SRV 3.0 TD 2002 - 1KZT-E
    Santa Maria/RS
    Agradecimentos: 12
    Em todo caso, se não me engano, o Gugaverdevida daqui do fórum tentou trocar a bomba dele semi eletronica por mecanica e não deu certo. Talvez ele tenha ou saiba onde encontrar a bomba injetora que procuras.
    Mas volto a dizer: Avalia bem o diagnóstico da viatura.
    Citação Postado originalmente por Clandio Ver Post
    Clandio, meu pai fez o motor inteirinho novo só com peças originais, cabeçote, pistões, tudo novo da própria Toyota e mesmo assim o problema persistiu, o mecânico diz firmemente que é a bomba injetora!
    Achamos um cara em São Paulo, moro em Presidente Prudente, que diz que se não tiver a bomba eles conseguem arrumar a do carro de qualquer jeito, se não me engano a oficina se chama "VOAL", são especializados em mecânica Diesel, segundo o site deles, queria saber se algum de vocês também conhecem eles e sabem se são de qualidade?
    Usuário Avatar de dpab
    Eduardo,
    Não compre outra bomba injetora antes de ver se a sua pode ser reparada.
    Procure um bombista de confiança, veja se na sua cidade tem alguma oficina "Bosch Truck Service", elas costumam possuir pessoal bem treinado e ferramental adequado.
    Um abraço, Delfim
    TOYOTA HILUX SW4 3.0 TDI, 1999 + QUEBRA-MATO INOX + SNORKEL OGZ + RANCHO RS9000XL WITH WIRELESS REMOTE CONTROLLER + AIR LIFT 1000 + BF AT 265/75R16.
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 38
    Citação Postado originalmente por eduardo_bacarin Ver Post
    Será que eu li certo?
    O mecânico fez voces fazerem um motor todo, gastando peças originais...certamente não ficou abaixo de uns 10.000,00 e o problema era outro?
    Cara eu dou uma surra em um mecanico desse!! Antes do mexanico dar um diagnostico desse ele tem que eliminar todas as outras variaveis, testar bomba é uma delas! Se voce mora em local frio, até a falta de velas aquecedoras pode dar esse sintoma.
    Desse jeito, até ele ter montado a bomba fora de ponto pode acontecer.
    Ja testou os bicos injetores?
    Citação Postado originalmente por sandro_ventania Ver Post
    Calma calma, Sandro! hahahaha, aconteceu que ela começou com esse problema e nada, até que por alguns outros problemas o motor acabou fundindo ou algo parecido com isso, tipo, refazer o motor foi meio que obrigatório pois meu pai adiou muito esse problema da bomba e acarretou outros problemas e gerou no motor arrebentado... Cara, minha cidade já faz uns 3 meses que nao faz menos de 20 graus UHAHUAUHA. Enfim, os bicos já foram trocados também se eu não me engano, vou esperar meu pai chegar pra ter certeza disso!
    Usuário Avatar de Engels Kbça
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 10
    O Sandro pode está certo já testou as velas aquecedoras?? Elas causam esses problemas, de dificuldade na partida e fumaça quando funciona.
    SW4 -2000 TD3.0- Ironman - General Grabber AT2 265 /70 - 16
    Citação Postado originalmente por Engels Kbça Ver Post
    Sim, já foi visto já as velas aquecedoras, aliás foi a primeira coisa a ser verificada, não me lembro se foram trocadas, mas foram testadas.
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Uma coisa é ser testada na bancada e estar funcionando, outra é estar chegando energia nela instalada no local. Mas em temperatura média (e Presidente Prudente, conforme já dito, é quente para caramba) não seria necessário o uso das velas para ela funcionar. O motor daria apenas umas voltas a mais antes de dar a partida. Mas ela haveria de pegar. Essa bomba não é daquela geração que possui gerenciamento eletrônico em conjunto com o sistema mecânico? Mas pode realmente ser bomba, como pode ser bicos, como pode ser bateria/motor de partida (ver malha de aço - cabos - que alimentam o motor de partida e o aterramento), bem como cabeçote mal feito. Enfim, uma série de coisas, mas primeiro há de ir por etapas. Poste uma foto do motor, a versão certinho, o que já foi trocado, etc que fica mais fácil. Abraço
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 10
    Eduardo.
    Da uma olhada aqui nesse manual de serviço do motor 1KZT, tem todos os testes de bico e bomba injetora.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/to...otor-1kzt.html (Manual tecnico motor 1kzt)
    Pessoal, consegui arrumar! Vou deixar aqui o que foi feito para poder ajudar caso alguém um dia precise!
    O que foi feito foi ajustar o ponto da bomba, a regulagem dela. Ela estava no máximo, então o mecânico abriu a bomba e pulou uma engrenagem fazendo ela ficar regulada denovo, agora está firmezinha! Agradeço à todos que participaram do meu tópico procurando me ajudar! Agora já sei onde vir quando estiver precisando de algo, muito obrigado, pessoal! (:
    1. Respostas: 42
      Última resposta: 31/10/2016, 00:14
    2. Bomba Injetora SW4 1997
      Por HERBERT GNAPP no fórum Toyota
      Respostas: 10
      Última resposta: 25/02/2016, 10:00
    3. Bomba injetora MWM 229 turbo!!!!
      Por TiagoMaciel no fórum Ford
      Última resposta: 29/08/2014, 00:31
    4. solenóide da bomba injetora da f1000 90 turbo
      Por Diogo Antunes no fórum Ford
      Última resposta: 08/04/2011, 08:50
    5. compra lda da bomba injetora hilux 3,0 ou mitshubish l200 turbo
      Por rcandiago no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 12/04/2010, 19:16
