Resultados 1 a 12 de 12
    Troca de óleo caixa de marcha e diferencial SW4.
    Adquiri uma hilux sw4 ano 2000, e queria efetuar a troca de oleo da caixa de marcha e do diferencial, gostaria da ajuda de voces sobre a marca do oleo usado e quantidade para os dois locais....grato
    Usuário Avatar de calhiandro
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Parabéns, Thelmo seja bem vindo ao forum. E poste ai umas fotos da viatura para a gente apreciar. Se sua viatura tiver manual tem tudo lá. Olha ai o que achei pesquisando. Não tem errada é so colocar até encher.
    Seguem as quantidades que entraram, lembrando que todos os óleos foram drenados por muito tempo, deixei sair bastante mesmo, até parar de pingar:
    - Diferencial traseiro 2,6L Lubrax GL5 LS (API GL-5 SAE 90)
    - Diferencial dianteiro 1,5L Lubrax Gold (API GL-5 75W90)
    - Caixa de marchas 3,3L Lubrax Gold (API GL-5 75W90)
    - Caixa de transferência 1,2L Lubrax Gold (API GL-5 75W90)
    - Direção hidráulica 1L Lubrax ATF TA (sei que nao é Dexron, mas é totalmente compatível)
    - Freio + embreagem 1L (Varga Dot 4)
    - 7 pontos graxeiros
    - acho que foram 10 litros do líquido de arrefecimento, não me recordo
    CJ5-1976- Bob Esponja
    rio branco/AC
    quanto ao liquido do radiador se usa apenas o produto? não se usa agua? qual a especificação do produto?
    POÇOS DE CALDAS/MG
    Citação Postado originalmente por castro01ac Ver Post
    quanto ao liquido do radiador se usa apenas o produto? Não se usa agua? Qual a especificação do produto?
    este oleo para o auto blocante
    só encontrei na toyota
    Usuário Avatar de Engels Kbça
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por sinval Ver Post
    Sinval
    Vai lá na TOYOTEC que eles tem todos os óleos, inclusive para diferencial LSD
    SW4 -2000 TD3.0- Ironman - General Grabber AT2 265 /70 - 16
    Agradecimentos: 13
    Se nao tiver o manual do carro, é possível baixar direto do site da toyota
    Toyota - Manual do Proprietário
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Rubens Linhalis Ver Post
    Boa Rubens Linhares.
    Agradecimentos: 9
    Esse óleo para o diferencial traseiro não tem alguma especificação diferente no caso de ser auto blocante ?
    Ivan Pereira
    https://sites.google.com/view/ivandearaujonovo/home/ - Pajero 3 portas, diesel, 2008
    O Ivan está correto, a quantidade de óleo depende no caso do diferencial traseiro de ele ser ou não auto blocante.
    Na troca recente da SW4 2006 o especificado no manual não coincidiu com a quantidade que de fato saiu do diferencial trazeiro uma vez sangrado. Recomendo que o conteúdo seja esvaziado em recipiente translúcido no qual se possa enxergar a marcação em litros. Depois tem que repor a quantidade que saiu.
    Usuário Avatar de AlonsoFausto
    Vitória/ES
    A quantidade de óleo não depende de ser, ou não, autoblocante o diferencial. A diferença ficará por conta do tipo de óleo, que em sendo dif. LSD, deve usar óleo específico.
    Quanto ao nível, não deve repor apenas a quantidade exata que saiu, mas deve colocar óleo até atingir o nível.
    Fausto
    Atual: Pajero Full HPE 2008
    Ex Sw4 2002, Hilux 1994 solid axle.
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por AlonsoFausto Ver Post
    X2 as suas palavras .
    Sobral/CE
    DUVIDA - Óleos dos diferenciais e cambio SW4 95 2.8
    Olá colegas, Preciso trocar os óleos da minha SW4 1995 2.8 urgentemente e no manual está indicado os óleos 75w90 gl5(LSD) para diferencial traseiro e 75w90 gl4 para cambio, acontece que na minha cidade e região próxima não tem esses óleos disponíveis. Posso colocar o valvoline 80W90 LS Gl5 semi-sintético para diferencial traseiro e Mobil 80w90 gl4 mineral para cambio, diferencial dianteiro e caixa de transferência? Pois são os mais próximos que encontrei por aki, será que vai ter algum problema nessa diferença?
    1. Respostas: 11
      Última resposta: 17/11/2019, 19:12
    2. Respostas: 17
      Última resposta: 18/06/2016, 14:35
    3. Respostas: 0
      Última resposta: 08/07/2013, 23:52
    4. Troca de óleo da caixa e do diferencial
      Por Celso Conservatória no fórum Land Rover
      Última resposta: 11/03/2013, 05:26
    5. Troca de óleo da caixa de marcha e da caixa de transferência
      Por Rubens Viajante no fórum Land Rover
      Última resposta: 11/05/2012, 00:03
