Bom dia! Sou novo aqui no fórum e gostaria de saber se alguém mais fez essa adaptação e como fez. Comprei minha SW4 2000 há pouco tempo e sai um cheiro de mofo muito forte quando o ar condicionado é ligado. Já tentei aquelas higienizações com ozônio e etc. mas o cheiro volta. Questão de saúde pois aquele local deve ser um "armazém" de fungos e ácaros.
Boa Noite Antonio
eu estava com o mesmo problema, desmontei a caixa evaporadora lavei com detergente neutro saquei a evaporadora lavei com lavajato com cuidado para não empenar as aletas desmontei o ventilador lavei a caixa toda por dentro as pas do ventilador limpei com pano úmido, troquei as espumas de vedação do ar externo interno e a espuma da aleta de direcionamento de ar quente e frio aonde a mão alcançava limpei a caixa de direcionamento de ar para o painel pois esta caixa não desmontei, comprei o filtro do Celta e adaptei na entrada do ventilador de recirculação do ar interno atras do porta luvas , prendi com uma liga elástica para ficar facil a substituição do filtro dei uma carga de gas e coloquei 15 ml de militec no sistema, acabou o cheiro de mofo o ar melhorou tanto que sinto até frio agora, valeu todo o trabalho que tive.
qualquer duvida é só entrar em contato.
Sds.
Boa Noite Antonio
Sds.
Olá...teria fotos dessa tampa do filtro que vc fez, com a liga elástica?
Vou precisar fazer isso na minha que é 2006,pois a mesma não tem compartimento para o filtro do ar condicionado...
Ok Renato vou ter que trocar o filtro pois já tem uns seis meses da ultima troca e bato umas fotos.
Boa noite Senhores alguma novidade sobre a adaptação do filtro de Cabine da SW4 2006, comprei a minha e gostaria de poder fazer esta adaptação assim como outros membro do Grupo.
Muito Obrigado
Bom dia pessoal Estou ressucitando este tópico para que se possivel esclareçam um informação. O ventilador interno de um hilux 2000 CD é fraco?
Estou fazendo a compra de uma e que por sinal o Ar condicionano não esta funcionando, e percebi que alem de barulhento ele nao ventila quase nada. é normal isso ou pode ter algum defeito além do próprio AC ou o ventilador dela é fraco mesmo? me lembra muito o AC do uno antigo que era barulhento e muito fraco..
