Resultados 1 a 5 de 5
    Falta de potência, e aós abastecer, muita fumaça preta e morte. RESOLVIDO
    Olá, amigos.
    Passei por um sufoco grande ao trocar a correia da minha sw4 2000.
    Troquei rolamento e correia.
    Ao sair da oficina, a vtr estava sem força, não chegava a 3000 rpm.
    Parei no posto para abastecer, e retornar à oficina.
    Quando fui ligar, engasgou, bufou tremeu e morreu.
    Pronto! Agora fu... tudo. Correia saltou, atropelou tudo e lascou.
    Reboque pra oficina, meche, meche e nada.
    Foi quando o mecânico viu a solenoide de atuação da borboleta desligada.
    Com a vibração do motor, a borboleta de admissão fechou e o motor morreu.!!
    Fica a dica
    Essa válvula está ligada a outra, na bomba injetora.
    Qual essa função dessa borboleta, só pra atuar na partida a frio?
    Obrigado
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por Gustavo_Barreto Ver Post
    Olá, amigos.
    Fica a dica
    Obrigado
    Esse motor já tem EGR? Se tiver, uma das funções é criar uma depressão de pressão na admissão e permitir que o gás do escapamento consiga chegar até lá.
    Abraço,
    Thiago
    Sei não.... kkkk
    É uma 2000/2000
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 38
    Ela é para matar o motor caso ele dispare. quando a turbina quebra o motor dispara e não morre mesmo desligando a chave ou cortando o diesel...pois nesse caso é o óleo do motor que ia pra turbina que continua alimentando o motor. Nesse caso desligando a chave a borboleta fecha e o motor morre.
    Motores a diesel não usam borboleta, eles trabalham com fluxo de ar constante, o controle de aceleração é somente pela dosagem do diesel.
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por sandro_ventania Ver Post
    Concordo que pode ser útil nessa situação, mas não é para isso que a borboleta foi adotada.
    Pelo que pesquisei rapidamente o motor da SW4 3.0 2000 é o 1KZ-TE e possui EGR, sendo então necessária a borboleta para que o sistema funcione.
    Outra função da borboleta é permitir um desligamento mais suave do motor, sem ela ocorre aquela normal tremida de tantos motores diesel ao desliga-lo.
    Abraço,
    Thiago
    1. L200 - motor oscila e muita fumaça preta
      Por topomapa no fórum Mitsubishi
      Respostas: 10
      Última resposta: 05/06/2024, 14:25
    2. L200 saindo muita fumaça preta porem sem oleo
      Por tiagosimples no fórum Mitsubishi
      Respostas: 18
      Última resposta: 08/05/2014, 18:34
    3. Respostas: 0
      Última resposta: 24/04/2014, 15:24
    4. Mais uma morte por falta de cinto
      Por Martin Melcop no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 10
      Última resposta: 31/10/2010, 23:51
    5. Rural 73 - BF 181 - Muita Fumaça, Barulho e Pouca potência
      Por klederson no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 12/04/2010, 21:04
