Resultados 1 a 12 de 21
    Sistema anti-esmagamento do vidro: Regulagem?
    Olá, amigos.
    O vidro dianteiro do passageiro, quando sobe, vai até a parte superior, e imediatamente desce até a metade, como tivesse perdido o fim de curso.
    Tem como ajustar isso, regular ou algo assim?
    Já vi, e nada está impedindo o vidro de fechar.
    Obrigado
    Em tempo.... É uma SW4 ano 2000
    Rio/RJ
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por Gustavo_Barreto Ver Post
    Olá, amigos.
    Obrigado
    Amigo esse sistema antiesmagamento não existe, o que pode estar acontecendo é algum problema elétrico, leve num eletricista, foi instalado algum alarme extra com sistema de levantamento de vidros?
    Usuário Avatar de calhiandro
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Esse sistema anti-esmagamento existe sim a minha é uma 2001 e funciona perfeitamente.
    CJ5-1976- Bob Esponja
    Usuário Avatar de Tadi
    Orleans/SC
    Olá, amigos.
    Obrigado
    Se vc desconectou a bateria com o vidro aberto aí e outro caso mas se não proceda da seguinte forma: aperte o botão para o vidro subir e segure 5 segundos depois aperte para baixar e segure mais segundos. Pronto está codificado. Agora se aconteceu de a bateria ter sido desconectara com o vidro aberto vc terá que desconectar o motor do vidro. E mais complicado mas da certo.
    Olá, Tadi.
    Obrigado pela dica!
    Vou testar já já.
    Citação Postado originalmente por Tadi Ver Post
    Olá, Tadi.
    Comprei a VTR agora, e já estava assim.
    Vou desmontar o forro da porta mesmo, para consertar o fecho.
    Como é o outro procedimento?
    Orleans/SC
    vc vai ter que desconectar o motor da maquina do vidro (nao o chicote do motor) e depois disso aperte o botao para descer no automatico (deixe até o motor parar), agora aperte para subir no automatico (deixe ate o motor parar). Depois disso levante todo o vidro com a mao e conecte novamente o motor na maquina do vidro. Pronto, ja esta configurado novamente.
    como desconecto?
    Tem que tirar a maquina fora?
    Orleans/SC
    como desconecto?
    Não. Somente desparafuse o motor da máquina no lugar e faça o procedimento. O motor irá funcionar por alguns segundos e irá desligar.
    Usuário Avatar de EduardoSW
    Acompanhando e ....
    O vidro do lado do passageiro da minha SW4 2002 tá igualzinho....Todavia, quando fecho e seguro no modo manual por um tempo ele fica fechado, ou seja, bate e não volta. Se eu aperto pra subir no automático ele bate e volta uns 3 cms. Ou então. quando aciono o sistema de alarmes ele também sobe e fecha normal, isto é, não volta.....
    De qualquer forma vou fazer o teste mais simples recomendado pelo TADI... So fiquei com uma dúvida TADI: Segurar 5 segundos para subir e depois mais 5 segundos para baixar, sendo os primeiros 5 seg. já com o vidro todo fechado e depois 5 seg como se tivesse abrindo...? É isso.....desculpe-me pela pouca experiência e conhecimentos...
    Agora TADI, suas dicas aqui no FORUM são fantásticas..... Se algum dia resolver abrir uma Filial aqui em Brasília, confesso que
    vou ficar numa sinuca de bico.
    kkkkk
    Sempre levei minhas VIATURAS NA TOYOJIKE e sempre muito bem atendido... Se eu não der conta de resolver sozinho o problema do vidro com suas dicas, melhor muito valiosas contribuições, vou comentar com meu mecânico pra ver se ele resolve....
    ATUAL: SRV 4X4 AT 2013/2013
    ANTERIORES:
    SW4 SRV 4X4 AT 2006/2006 - FOFYTA SW4 2002/2002 TD - SW4 TD 97/98 - SW4 2.4 95/95
    Orleans/SC
    Citação Postado originalmente por EduardoSW Ver Post
    Acompanhando e ....
    kkkkk
    Sim o procedimento e este.
    1. anti-squat e anti-dive
      Por Paulo Eduardo no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 39
      Última resposta: 07/08/2018, 23:24
    2. Respostas: 5
      Última resposta: 06/11/2011, 15:29
    3. Manta anti-térmica e anti-ruído em São Paulo/Rio de Janeiro
      Por roger_caldas no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 30
      Última resposta: 19/04/2011, 14:29
    4. BLOW-BY -Sistema Anti-Poluente
      Por Anthoniusnikos no fórum Ford
      Respostas: 26
      Última resposta: 15/12/2009, 23:12
